25 Февраля 2026, 13:38:04 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III  (Прочитано 59393 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #15 : 25 Октября 2008, 23:35:01 »
При парковке фронтально к низким препятствиям (на уровне высоты бампера и ниже) не сигнализирует - надо быть очень внимательным, иначе можно повредить бампер.
К сожалению, японцы не предусмотрели передний-фронтальный парктроник. А жаль!
Улыбка а спереди у Вас глазки зачем приколочены? Улыбка
Конечно неудобно. Но, следуя Кама-Сутре (надеюсь нас не читают дети), два выхода. Первый - смотреть. второй - поставить дополнительный парктроник, на Два датчика. Куда-нибудь в низ бампера.
Pavel_201
Авто:СРВ 2.4
г.МосКва
« Ответ #16 : 25 Октября 2008, 23:50:38 »
интересно к штатному можно хотя бы 1 датчик добавить?
2.4 акпп.
samoxod
Авто:Honda CR-V III 2.4EXE Galaxy Gray
« Ответ #17 : 26 Октября 2008, 11:09:25 »
Да я вообще всю жизнь без парктроников ездил - так что мне пофиг) И все-таки для полного счастья японцы могли замутить парктроник спереди  Улыбка
P.S. Ессно ставить дополнительные датчики не буду Улыбка
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #18 : 26 Октября 2008, 14:04:14 »
Если последователно одному из родных,то можно хоть 10 .Но на дисплеи сигнал будет не коректный.т.е.помеха перед колхозным сенсором будет отображаться на символе сенсора от которого запитался
Тормоза придумали трусы
samoxod
« Ответ #19 : 26 Октября 2008, 14:26:40 »
Либо ставить вообще независимый от штатного) Заодно и видеоглазок вкорячить!  Улыбка
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #20 : 26 Октября 2008, 15:03:47 »
Предлагаете резать провода с Ультразвуковым сигналом? Вы пробовали? Это ведь не конечники! Может кто попробует на свой страх и риск? Рекомендую купить стороннего производителя и попробовать. В ДЕСЯТЬ раз дешевле!
фазе
« Ответ #21 : 26 Октября 2008, 15:25:57 »
Может параллельно, а не последовательно???
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #22 : 26 Октября 2008, 15:40:30 »
Люди! не морочтесь! от датчика до блока НЕЛЬЗЯ резать! Ни последовательно, ни паралельно! Блок и датчик настроены для совместной работы (Естественно не индивидуально) с учётом технологических разбросов. Вмешиваться в работу резонансного контура НЕЛЬЗЯ! Ничего хорошего не выйдет.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #23 : 26 Октября 2008, 21:05:12 »
Согласен!У меня после фронталного удара сломался пополам 1 сенсор.ОД за 1 новый захотел 300 евро Обеспокоенный ,но удалось спаять и склеить бедолагу Улыбка.Работает нармално ,иногда глючит.Так вот,когда его небыло(цепь разомнкнута),на дисплеи сигнализировало помеху ,хотя *бедолага* был в ремонте
samoxod
« Ответ #24 : 28 Октября 2008, 23:00:38 »
Полезный совет:
Перед зимними холодами обработайте уплотнительные резинки, прилегающие ко всем дверям, силиконовой смазкой. Это убережет Вас от проблем с открыванием всех дверей после ночного мороза!!!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #25 : 28 Октября 2008, 23:24:35 »
После двух-трёх моек повторите обработку.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #26 : 28 Октября 2008, 23:36:32 »
А мну не знает, что такое силиконовая смазка.... blush2И как ею это...того обрабатывать. Брызгать, мазать?  Непонимающий Как она называется в продаже и какой фирмы лучше? Azn
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #27 : 29 Октября 2008, 00:45:56 »
Сиилконовая смазка хороша та, что есть в магазине. За 15 лет автовладения один раз! снегодождь за одну ночь сменился морозякой (ну Питер, странное на погоду болото, я Вам доложу) - и дверь не открылась в 2107. Позже были 2 опеля - открывались исправно. Иногда не заводились - да, было Смеющийся НО открывались! Мазать можно - но дэнги на вэтэр!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #28 : 29 Октября 2008, 07:51:34 »
Силиконовая смазка это СИЛИКОН, про это, хотя-бы понаслышке, должны знать. Только ЖИДКИЙ. Упакован в аэрозольные балоны, тоже должны знать. Типа лака для волос. Фирма? В принципе всё равно. Что попроще-подешевле стоит не долго, испаряется. От именитых производителей - получше. Один раз попался силикон от Российского производителя, г. Волгоград, ул Промысловая 23, ОАО "Химпром". Может ошибся, писал по памяти, не бейте. Вот это СИЛИКОН. Мазался толстым слоем, стоял прекрасно, не пах.
Alex007
Авто:Honda CR-V III 2.0 Executive
г.Подольск
« Ответ #29 : 29 Октября 2008, 16:06:18 »
Я пользуюся силиконовой смазкой фирмы Ликви Моли очень долго держится, переносит 4-5 моек, смазываю 2 раза в месяц и все ОК
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
