09 Декабря 2025, 16:36:40
Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
6
Тема: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III (Прочитано 57611 раз)
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
Re: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
Ответ #30 :
29 Октября 2008, 16:33:18 »
для ФорматЦевт!!!
Алексей! Кто стоял прекрасно? И при этом не пах?
Сорри за оффтоп!)))))))))))
И Alex007 тоже прикольно написал!
Ой, что то пробило на ржач, прошу прощения!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #31 :
29 Октября 2008, 16:41:11 »
Да! Эд! Перечитал! Поржал сам! Это хорошо когда с...т да ещё с силиконовой смазкой... в теме "Полезные советы из личного опыта"
А всего-то о резинках.
Ну вот опять
которые на дверях....
Сэр Вант
г.Липецк
Re: Полезные советы из личного опыта эксплуа&
Ответ #32 :
29 Октября 2008, 16:57:59 »
Я просто не с начала читал, а ваши два последних поста вырвал из контекста: у меня чуть глаза не выпали....
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #33 :
01 Декабря 2008, 18:03:52 »
У кого еще полезные советы появились?
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #34 :
01 Декабря 2008, 18:54:30 »
Куда не плюнь один силикон. А если по делу то русский, тот который
"Мазался толстым слоем, стоял прекрасно, не пах"
оставляет на краске довольно видимый след при обрабоке с балончика на края двери капли попадают и летом на солнце, как увидишь, потом не знаешь чем отмыть, на самом деле- ни один шампунь не берет (качественная смазка) на него еще и пыль садится. Импортные почти следов не оставляют, слой более тонкий, бесцветный и меньше летит во все стороны. Сейчас пользуюсь полиролью для пластика и резины, с силиконом (русский). И пахнет класно и пыль не садится и резинки не примерзают. Правда пульвером пользоваться невозможно, летит во все стороны. Лью на тряпку и протираю - 5 минут и все готово. Лучшего ничего пока не встречал. Кому интересно могу производителя посмотреть.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #35 :
02 Декабря 2008, 19:26:48 »
При выезде из гаража задним ходом и повороте руля вправо что-то бумкало в районе передней подвески (какой-то металлический звук). Тут заехал на мойку и решил посмотреть, может что попало под пружину. Обнаружил, что чашка пружины забита мелким песком, попросил промыть струей воды под напором. Бумканье исчезло.
Совет: на мойке хотя бы иногда надо промывать нижние чашки передних пружин. (До СР-В был Лансер, там эта проблема вообще бесконечная, грязь и песок забиваются в чашки пружин конкретно).
driver-62
Ответ #36 :
12 Декабря 2008, 08:12:28 »
Начались морозы (от -20 и ниже). Климат-контроль долго работает на полную мощность, чтобы достигнуть требуемой температуры. Для спокойной работы системы климат-контроля вручную уменьшаю обороты вентилятора, при этом автоматический режим сохраняется, происходит более плавный разогрев салона. При обильном снегопаде - для уменьшения намерзания льда на щетках перевожу отопитель в ноги, видимость нормальная и щетки можно не включать.
Дэф
Авто:CR-V 2,4
Ответ #37 :
12 Декабря 2008, 08:24:33 »
Заскрипела задняя полка (или шторка) пока не понял, а есть какие нить ноухау по лечению задних полок от скрипа? или плиз ссылку.
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #38 :
12 Декабря 2008, 11:44:39 »
Ну так разберись сначала!
А то насоветуют щаз силикона....
Дэф
Авто:CR-V 2,4
Ответ #39 :
12 Декабря 2008, 12:43:21 »
Да я думал это известная болезнь
и все её уже вылечили
. Разберусь че и где скрипит тода опять к вам за советом.
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
Ответ #40 :
13 Декабря 2008, 19:57:20 »
Доброго времени суток. Вопрос следующий: Появися скрип в передней пассажирской двери, как сним бороться? Заранее спасибо
Появляется при троганье и смене передач на слух как скрип между 2-мя пластмассовыми деталями
Все в мире относительно....
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #41 :
13 Декабря 2008, 20:54:59 »
Ребятки! Если можно, подробнее! Представте, что вы в кабинет доктора пришли.
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #42 :
14 Декабря 2008, 00:47:40 »
Кирилл, начни с простого, попробуй резинки просиликонить, все включая демпферные. Если в дверь "совали нос" "сигнализаторщики" или "аудио подготовщики" возможно понадобится разборка двери и как минимум внимательный осмотр.
rompes
Авто:Honda cr-v ex-l/USA
г.Донецк
Ответ #43 :
14 Декабря 2008, 21:13:37 »
Свернув с дороги, притормозил почти до полной остановки, а затем резковато газанул, так вот видимо не успела коробка подобрать нужную передачу: скрежет такой неприятный и мигнул check ingine на пол секунды, я опять на тормоз затем поехал и всё нормально.
Вывод: не стоит выполнять резких движений с тормозом и газом.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #44 :
14 Декабря 2008, 21:17:46 »
Цитата: rompes от 14 Декабря 2008, 21:13:37
...скрежет такой неприятный и мигнул check ingine на пол секунды...
Точно так работает противобукс. Только лампочка другая, жёлтый "!" в треугольнике. Мот не разглядел за пол секунды?
6
