26 Августа 2026, 18:02:18
DPS, VSA и проходимость
7
8
9
11
Тема: DPS, VSA и проходимость (Прочитано 79117 раз)
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Re: DPS, VSA и проходимость
Ответ #90 :
28 Марта 2011, 20:37:15 »
А у меня, такое впечатление, что при движении задним ходом, наша машунька охотнее прёт. Во всяком случае, закопавшись, при движении вперёд, откатывается назад она, без особых проблем.
Пробовал задним ходом преодалевать места, где передом она не шла. Успешно проехал.
Другое дело, что далеко не всегда есть возможность развернуться..
www.forum.crvclub.ru
QRZ
Ответ #91 :
29 Марта 2011, 08:30:39 »
Цитата: Юстас от 28 Марта 2011, 21:42:45
может на заднем ходу зад не включается вообще
включается!
Цитата: =Дмитрий= от 28 Марта 2011, 21:54:28
По моему включив заднею передачу полный привод постоянный в не зависимости от поворота руля и пробуксовки.
в обе стороны работает одинаково!
Цитата: kibalchish от 28 Марта 2011, 22:39:11
неоднократно слышал что задним ходом хуже включается
у меня наоборот задом проще сорвать колеса в юз
Цитата: =Дмитрий= от 28 Марта 2011, 23:47:33
И при движении задним ходом вибрация присутствовала вне зависимости от положения колес.
у меня такого небыло, вибрации были только при вывернутых колесах в не зависимости от направления движения.
по своей колее проще.
вопервых задняя передача "длиннее" первой что позволяет более плавно передавать усилие на колеса, во вторых задний редуктор выше подрамника и разгребает чать грязи/снега, подрамнику потом уже меньше разгребать и основной вес на передних колесах уже оказывается в колее от задних при движении назад и тяга с передних более нагруженных колес тратится не на пробивание колии а на движение.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
Ответ #92 :
29 Марта 2011, 09:40:30 »
Каюсь был не прав!
Спс что вразумили!!!
вот что нашел
Движение назад с ускорением (4WD)
Циркуляция масла: движение назад с ускорением. При движении задним ходом в режиме старт/разгон передние колеса могут вращаться с большей скоростью, нежели задние. В такой ситуации масло, нагнетаемое передним насосом на вход заднего насоса не откачивается задним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления (выделено более насыщенным тоном красного цвета). Сцепление включается обеспечивая передачу крутящего момента от карданного вала к задней оси.
Запомним: при движении задним ходом в режиме старт/разгон может обеспечивается привод на все колеса автомобиля - режим 4WD.
Движение назад с постоянной скоростью (2WD)
Движение назад с пост. скоростью. При движении автомобиля задним ходом с постоянной скоростью передние и задние колеса вращаются с равными скоростями. Производительность заднего насоса соответствует производительности переднего насоса. Масло циркулирует по замкнутому контуру.
Запомним: при движении задним ходом с постоянной скоростью обеспечивается привод только на передние колеса автомобиля - режим 2WD.
Движение назад и торможение двигателем (4WD)
Циркуляция масла: движение назад и торм. двигателем.При движении автомобиля задним ходом и торможении двигателем скорость вращения передних колес может быть меньше, чем скорость вращения задних. В такой ситуации, масло, нагнетаемое задним насосом на вход переднего насоса, не откачивается передним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления (выделено более насыщенным тоном красного цвета).
Запомним: при движении задним ходом и торможении двигателем может обеспечиваться привод на все колеса автомобиля - режим 4WD.
QRZ
Ответ #93 :
24 Июня 2011, 18:51:08 »
два ролика про диагоналку и VSA
ролики мои:
http://www.youtube.com/watch?v=ca4qebEvXe0
http://www.youtube.com/watch?v=HoD-Ihu3vSc
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #94 :
24 Июня 2011, 20:55:57 »
Если быть не предвзятым, то начальная скорость со включенной VSA гораздо больше, можно и с выключенной было проехать за счёт инерции
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #95 :
24 Июня 2011, 23:09:07 »
Точно точно, подиграл немного VSA.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Ответ #96 :
25 Июня 2011, 09:18:43 »
а в роликах, приведенных выше, селектор акпп в каком положении - в "D", или в "2"?
QRZ
Ответ #97 :
25 Июня 2011, 13:15:37 »
JonyM
Цитата: Дядя Ваня от 25 Июня 2011, 03:09:07
старался скорость держать одинаковую.
volodya85
, селектор в обоих случаях на "1"
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #98 :
26 Июня 2011, 20:48:52 »
QRZ
, где эти места? тоже хочу свою VSA протестить
JonyM
Ответ #99 :
26 Июня 2011, 20:50:13 »
Цитата: diokras от 26 Июня 2011, 20:48:52
QRZ
а у Вас она есть вообще-то?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #100 :
26 Июня 2011, 20:56:37 »
в японии в 2002г. 4 месяца был выпуск с вса
даже в книге указано на возможность её наличия
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #101 :
26 Июня 2011, 21:04:39 »
(167.97 Кб, 844x614 - просмотрено 885 раз.)
(136.46 Кб, 560x546 - просмотрено 777 раз.)
JonyM
Ответ #102 :
26 Июня 2011, 21:17:02 »
сделайте названия фотографий на англ. языке. иначе не посмотреть
QRZ
Ответ #103 :
28 Июня 2011, 09:42:40 »
diokras
, В "зеленой роще" под ульяновским(возле Енисея) если вечерком я присоединюсь, звони телефон в региональной ветке в контактах есть.
а как же! конечно есть и работает великолепно. хулиганить позволяет и борзеть не дает.
лично мне зимой без неё теперь "сыкотно" хотя раньше и без электроники ездил нормально, к хорошему привыкаеш быстро.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #104 :
28 Июня 2011, 19:20:56 »
QRZ
, у всех возникает сомнение о наличии у меня VSA, т.к. 2002 год...тут почти все на американках, а у них она только с 2005 года, а в японии давно шла как опция)))) у американок кнопка круиз контроля, у японок там кнопка vsa
7
8
9
11
