26 Августа 2026, 17:20:49 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: DPS, VSA и проходимость  (Прочитано 79115 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #120 : 14 Июля 2011, 07:47:33 »
Не надо прикалываться, поскольку есть свидетельства, что на праворульных CR-V для "родного" японского рынка уже на первом поколении в качестве опции устанавливалась система VSA (или по крайней мере прототип VSA, устанавливаемой с 2005 года серийно). Сам лично не видел, но упоминания об этом на форуме встречаются часто.
В каталогах про VSA на праворульных CR-V первого поколения тоже встречал упоминания неоднократно, хотя сам не видел. А душит двигатель VSA как впрочем и все подобные системы ограничением подачи смеси в цилиндры.
QRZ
« Ответ #121 : 14 Июля 2011, 10:48:36 »
И всё это сидит на CAN-шине, которой в дорестайлинге отродясь не было
у меня рестайленг но 2004 год (правый руль там на год раньше)  дак вот эту самую кан-шину в сервиси не смогли найти, хотел ставить сигналку специально для машин с кан-шиной, пришлось обломаться.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #122 : 14 Июля 2011, 12:24:29 »
Не спец совершенно в электронике, но насколько я понимаю реализация CAN шины может быть различной. В том смысле, что все блоки в машине могут быть связаны этой шиной, а может только часть (некоторые). В первом случае нужна сигналка специальная, а во втором пойдет любая. Но не уверен. Может СанСаныч что-нибудь пояснит по этому поводу?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #123 : 14 Июля 2011, 19:57:50 »
значит электронная педаль газа здесь все таки не при чем Улыбка
вопрос у человека был МОЖНО или НЕТ, значит можно ему впаять VSA Улыбка
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #124 : 15 Июля 2011, 08:36:10 »
Ну конечно же нет, нельзя Подмигивающий. Сложнее всё гораздо, огромная разница в электрооборудовании между машинами с VSA и без неё. СанСаныч доходчиво мне кажется всё объяснил. И мозги (ECM) другие и блок ABS и всё это общается по CAN шине, которой в машине без VSA попросту не существует. Гораздо легче и наверное дешевле будет продать машину без VSA добавить денег и купить с VSA Подмигивающий.
QRZ
« Ответ #125 : 15 Июля 2011, 16:10:57 »
+1 по частям будет дороже чем все в месте.
да и если чесно менять машину только из-за отсутствия VSA не стоит, если бы у меня её не было я и без неё ездил-бы спокойно, но к ней привык, как и ко всему хорошему привыкаеш быстро, и отказываться от неё (или аналогов) я уже не хочу, хотя считаю что и без неё можно ездить срабатывает она крайне резко в основном зимой,
но очень важный момент это то что зимой VSA ОЧЕНЬ продлевает жизнь АКПП, поскольку блокирует переключения передач если колеса пробуксовывают, что очень повышает ресурс коробки.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #126 : 17 Июля 2011, 22:19:31 »
сегодня снимал ручку управления дворниками(сломал, вот и клеить пришлось), а под этой ручкой есть шлейф проводов на 5, отключил его и не подумал...стал заводить а лампа вса не гаснет, тут до меня дошло что это датчик положения руля...и теперь понял что проблематично будет вставить эту вса...датчиков море Улыбка
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #127 : 21 Августа 2011, 22:05:50 »
появилось время и решил написать о проходимости Улыбка
в июле был на Байкале, на о.Ольхон...появилась идея доехать до мыса Хобой, но меня все отговаривали, что туда доехать лишь на Уазике или Паджерике....но была лебедка, троссы, лопаты и топоры а так же бриджик дулер ат, я все же решился...
Но проснувшись я увидел, что льет дождь...совершив попытку и подрифтив по полям рядом с п.Хужир от поездки в этот день я отказался...
Дождь так и лил весь день...на следующее утро выглянуло солнце и я сразу в путь...
Теперь впечатления...прет црв как надо: грязь, песок, подъемы в крутые горки прыгая по корням, все проходит на ура! VSA работает как псевдо блокировка диференциала и псевдо пониженная...
смотрел как в гору забирался уазик, так я залез не хуже! главное в колею от уазиков не влазить - глубоко Улыбка
так что на црв можно проехать весь о.Ольхон! Улыбка
я моим железным другом доволен!
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #128 : 21 Августа 2011, 23:59:55 »
Вот в этом месте поподробнее пожалуйста.. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #129 : 22 Августа 2011, 05:17:12 »
А разве VSA на 2002г.в. есть?
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #130 : 22 Августа 2011, 05:43:20 »
Встечаются на японцах
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #131 : 22 Августа 2011, 06:19:07 »
суть пониженной передачи в том чтобы легче подняться в гору, не пробуксовывая...так вот VSA это все реализует...и еще специально проезжал через канаву по диагонали, и остановился вывесив колеса по диагонали...затем на газ, секунду думает и авто едет дальше как ни в чем не бывало...
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #132 : 22 Августа 2011, 06:20:55 »
я употребляю именно слово псевдо Улыбка так как конечно это нечто похожее но не совсем то...
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #133 : 22 Августа 2011, 14:24:18 »
К "пониженной" это не имеет никакого отношения и её суть совсем в другом - возможность дать тягу (для этого двигатель приходится крутить) на малых скоростях.
псевдоблокировкой это можно назвать.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #134 : 22 Августа 2011, 18:17:57 »
я и говорю что позволяет забираться в гору без букса, vsa не дает набирать скорость в крутые подъемы а именно тянет на малых скоростях...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
