12 Сентября 2026, 02:04:29
звук при торможении
Тема: звук при торможении (Прочитано 4817 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
звук при торможении
13 Октября 2008, 08:08:35 »
после замены передних колодок появился не понятный звук в виде одиночного стука который возникает перед полной остановкой авто! с какой бы скорости не останавливался перед самой остоновкой в правом колесе происходит данный звук!!!!!
проверял крепление всех болтов, все норм. ЧТО ЗА ЗВУК?
Shmel
CR-V II 2003г АКПП
Авто:CR-V II АКПП
Re: звук при торможении
16 Октября 2008, 16:03:23 »
у меня тоже поначалу так было как только купил авто говорят это потому-что неоригинальные колодки стоят отъездил уже больше 10 тыс км сейчас звук вроде пропал вчера кстати ездил на ТО но нестал менять колодки изношу эти поставлю оригинал
Рано утром ездить хорошо - улицы пустые, идиоты спят.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
16 Октября 2008, 19:01:10 »
У меня тоже такой звук на неорегинальных колодках. Не бери в голову. Как я понимаю, это из-за того, что у колодок выше коэффициент трения, чем на оригинальных. Получается в самом конце торможения более резкая остановка, чем следует. ИМХО
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Shmel
CR-V II 2003г АКПП
Авто:CR-V II АКПП
17 Октября 2008, 12:42:04 »
а интересно как это повлияет на износ тормозных дисков?
Дима Лебедев
17 Октября 2008, 17:19:41 »
думаю, что плохо влияет. Честно говоря, я поставил себе неоригинальные колодки только потому, что весной планирую менять диски (135 тык прошли) и после их замены буду ставить только оригинальные.
звук при торможении
