08 Сентября 2026, 04:07:36 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Как добраться до блока предохранителей под рулем?  (Прочитано 41960 раз)
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #30 : 15 Октября 2008, 13:37:48 »
И не забываем про безопасность свою и других водителей!!!  Злой punish2
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #31 : 18 Октября 2008, 06:55:37 »
 Улыбка Безопасность себя и других водителей можно обеспечить легким движением руки, т.е. поворотом выключателя. А вот заводить с включенными фарами, особенно зимой - ИМХО глупость  какая то. Спасибо форуму, научили, вынул предохранитель и все. А на S40 у брата пол дня искали вдвоем как этот "евро свет"погасить. А что касается темы, Игорь прав место для предохранителей не удачно выбрали. Даже при снятой крышки без "позы" и пинцета не обойтись.
B86
Авто:Honda CRV AT 2,4
г.нижневартовск
« Ответ #32 : 18 Октября 2008, 09:19:47 »
Светик! Безопасность себя и других водителей можно обеспечить легким движением руки,
можно, легко. только потом идешь по стоянке, из сотни машин две-три обязательно стоят с включенными фарами или габаритами. По мне так глупо их на полдня не выключать, особенно зимой Улыбка. А форуму спасибо, научили! нашел блок и вставил 37 предохранитель. Сейчас хорошо.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #33 : 19 Октября 2008, 20:56:25 »
... из сотни машин две-три обязательно стоят с включенными фарами или габаритами. По мне так глупо их на полдня не выключать, особенно зимой Улыбка
Когда из машины выходите, послушайте, прежде чем закрыть дверь, не писчит ли она, так противно. А потом закрывайте дверь, запирайте машину и включайте музыку в наушниках... На многих машинах друзьям колхозили пищалку, включали между габаритами и концевиком двери. Ещё вариант. При установке СИГи попросить положительный тригер подоткнуть к габаритам. Кто в теме тот понял. Для остальных - подробно расписано мною в теме про СИГи или про разряд АКБ.
Alex007
Авто:Honda CR-V III 2.0 Executive
г.Подольск
« Ответ #34 : 19 Октября 2008, 21:33:19 »
Я так и не понял для чего нужен этот предохранитель
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #35 : 20 Октября 2008, 08:17:32 »
 Улыбка
Для отключения (при выдёргивании) Европейского дневного света.
Alex007
г.Подольск
« Ответ #36 : 22 Октября 2008, 14:34:25 »
Что выдергивать надо, и что за Европейский свет. Как я понял чтобы свет сам выключался, если забыл выключить габариты или ближний свет, если ближний он так и так отключается автоматически при вытаскивания ключа зажигания
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #37 : 22 Октября 2008, 21:01:45 »
Алексей!
Европейский свет это когда при включении зажигания сразу же загороется ближний свет. При этом заводить двигатель приходится с включенным светом. Если выдернуть 37 предохранитель то ближний свет при включении зажигания не загорается и его приходится включать принудительно. При этом при отключенном зажигании он продолжает гореть. Правда когда вытаскиваешь ключь начинает пищать зуммер, но все равно иногда забывают его выключить. Вот из поста видно что есть сторонники и противники отключения 37 предохранителя. Думаю спор бесполезен кому как нравится тот так и сделает. А вообще ИМХО думаю надо поставить дополнительное реле чтобы отключало свет при выключении зажигания.
Alex007
г.Подольск
« Ответ #38 : 22 Октября 2008, 21:09:09 »
 Улыбка
Все теперь понял Спасибо
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #39 : 23 Октября 2008, 20:05:29 »
Андрюша МОЛОДЕЦ! Афро Всё в Семь строчек! Об этом на форуме исписано страниц ДВАДЦАТЬ!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #40 : 19 Августа 2017, 19:33:32 »
Прямо под рулем есть крышка на которой есть наклейка с расположением предохранителей
А я сегодня чуть крышку эту не сломал, хотел снять...........думал там предохранители Обеспокоенный  Не горит по ходу движения в левой фаре не ближний, не дальний, только подсветка. Грешу на предохранитель ближнего света. Завтра буду проверять.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #41 : 20 Августа 2017, 10:52:13 »
Оказался перегоревший предохранитель, поставил новый, сразу перегорел, другую лампу и еще предохранитель, тоже сразу перегорел. Не у кого такого не было, кто знает в чем причина ?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
