20 Сентября 2026, 07:10:10 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: #колпак запаски honda cr-v  (Прочитано 53479 раз)
« Ответ #45 : 22 Января 2017, 19:32:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156787.0.html Подмигивающий
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
« Ответ #46 : 22 Января 2017, 19:34:40 »
Посмотрел ради интереса на дроме . Зелёный 3500 но без наклейки хонда с rd8 .
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #47 : 22 Января 2017, 20:43:59 »
Ссылочку можно?
VsK, про цену я знаю. Значит, надо рестайловый. А там  зеленых не было, вроде как. По коду 08U02-S9A-610 - Екзист показывает - Накладка, за 19000 с копейками. Это он и есть? Под нашу - еще дороже. Еще какие-то коды существуют у них?
Den4, по Вашей ссылке - не зеленый. Перекраска - еще штук под 10, наверно. Смысла нет
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #48 : 22 Января 2017, 21:13:37 »
Кстати, код 08U02-S9A-610 пробивается и под дорестайл. И обозначение тоже самое - NH537M. Вот и ломай башку терь  В замешательстве
VsK
« Ответ #49 : 22 Января 2017, 22:09:51 »
Код NH537M кажется цвет краски и обозначает. Но утверждать не буду.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #50 : 22 Января 2017, 22:53:39 »
точно,и  NH537M соответствует - серый металлик
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #51 : 22 Января 2017, 23:07:11 »
странно. Получается, что ВСЕ колпаки одного цвета, что-ли? Бред какой-то
VsK
« Ответ #52 : 23 Января 2017, 00:28:08 »
Колпаков в каталоге штук 6.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #53 : 23 Января 2017, 17:10:38 »
 Злой
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #54 : 29 Ноября 2024, 12:08:17 »
Здарова парни !!!
Поменял штатные колеса с резиной 205/70/15, вылет 50 (у меня РД6 и кроме этих параметров никакие не описаны в мануале и в наклейке передней двери), на не штатную 215/65/16 зимние и 215/60/16 летние  (вылет 55) . Теперь появилась проблема с запасным колесом, вернее не могу на него надеть колпак, т.к.  колесо с резиной стоит плотно к двери без зазоров.
1. Отличаются ли эти кронштейны в задней двери для крепления запасного колеса на моделях хондах разных годов выпусков, может есть какие больше под R16 или как?
2. Выбиваются ли на этом кронштейне шпильки 3шт или они там заварены, чтобы поставить удлиненные и в них вкорячить проставку для просвета между дверью и колесом?
3. как должен стоять кронштейн запасного колеса, 2 шпильками вверх или наоборот, возможно у меня не правильно он стоит (сейчас разбирать лень )), может кто знает)
Может кто подскажет еще какие решения на эту тему буду признателен!
zabor
« Ответ #55 : 30 Ноября 2024, 13:11:08 »
1) нет
2) не помню, но если их удлинить + нештатная резина, то нагрузка на дверь увеличится и она просядет...
3) 2шпильки сверху, одна внизу.
4) сними его вообще, сделай японский вариант (есть тема на форуме)
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #56 : 30 Ноября 2024, 14:24:26 »
Привет. У меня стоковая запаска 215/60 R17 ставится на заводской кронштейн без проблем. Расстояние от обшивки задней двери до плоскости крепления запасного колеса кронштейна 16см. По городу езжу без запаски.Только на дальняк.С собой всегда ремкомплект.
DerSkyi
« Ответ #57 : 30 Ноября 2024, 16:34:20 »
 Злой
[/quote]
значить все таки они разные, у меня вот как на фото, расстояние 13см, если мы говорим про это расстояние
* IMG_20241129_130516.jpg (56.61 Кб, 350x466 - просмотрено 208 раз.)
* 1.jpg (66.68 Кб, 350x466 - просмотрено 215 раз.)
* 2.jpg (75.25 Кб, 350x466 - просмотрено 211 раз.)
* 3.jpg (69.66 Кб, 350x466 - просмотрено 205 раз.)
DerSkyi
« Ответ #58 : 30 Ноября 2024, 16:37:20 »
1) нет
да дверь и так со временем уже просела, подставлены шайбы и она снова ровная  Подмигивающий. Мне не нравиться японский варик, мне так удобней и привычней
zabor
« Ответ #59 : 30 Ноября 2024, 19:39:23 »
Писать только умеешь, читать не научили? Строит глазки
По каталогу на второе поколение идет один и тот же кронштейн:  68112S9А300
Размер тебе дали от борта авто до верхней полки кронштейна около 16см, по фото у тебя также...
Еще от вылета диска зависит очень, он у тебя штатный?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
