21 Марта 2026, 02:09:59 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: #колпак запаски honda cr-v  (Прочитано 50415 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #60 : 30 Ноября 2024, 19:45:20 »
да дверь и так со временем уже просела, подставлены шайбы и она снова ровная  Подмигивающий. Мне не нравиться японский варик, мне так удобней и привычней
Хозяин - барин!  Но какие шайбы, если петли не разборные? Деформируется сама поверхность двери крышки багажника и будет не камильфо, жаль у меня фоток не осталось.....
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #61 : 30 Ноября 2024, 19:46:35 »
забыл, да, написать про вылет, штатный на R15 Е50, а вот не штатный на R16 Е55
zabor
« Ответ #62 : 30 Ноября 2024, 19:48:49 »
Вот она и причина!
DerSkyi
« Ответ #63 : 30 Ноября 2024, 19:57:48 »
вот шайбы на нижней петле, между самими навесом и дверью
правда пришлось чуток замок в корпусе авто, а не двери сдвинуть/отрегулировать толи вверх, толи вниз, не помню, года 2 назад делал под штатную запаску, сейчас висит R16  и все также, только вот не могу чехол надеть. Если есть мысли пишите, а так идея есть выбить родные болты в кронштейне запаски, поставить длинее + проставка на 5мм на эти новые болты и думаю получиться затея
* IMG_20241130_214912.jpg (49.63 Кб, 350x466 - просмотрено 174 раз.)
* IMG_20241130_214912.jpg (51.48 Кб, 350x466 - просмотрено 169 раз.)
zabor
« Ответ #64 : 30 Ноября 2024, 20:00:13 »
не вижу! coolsmiley
zabor
« Ответ #65 : 30 Ноября 2024, 20:01:02 »
Вот прочитай на досуге...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14526.msg704307.html#msg704307
DerSkyi
« Ответ #66 : 30 Ноября 2024, 20:10:52 »
читал это тоже, спасибо Афро! познавательно, но не по мне Улыбка
вот такую проставку
может кто подскажет хорошие удлиненные шпильки/болты М12 шаг 1,5, длиннее штатных на 0,5-1 см?
* IMG_20241130_221301.jpg (249.8 Кб, 1053x1323 - просмотрено 173 раз.)
« Ответ #67 : 02 Декабря 2024, 09:31:57 »
под 15 колеса идет кронштейн 68112-S9A-300, под 16 и 17 - 68112-S9A-900
DerSkyi
« Ответ #68 : 02 Декабря 2024, 11:57:14 »
у меня по каталогу бьется 68112S9A300.
у этих кронштейнов крепления к задней двери одинаковы?
DerSkyi
« Ответ #69 : 04 Декабря 2024, 19:01:28 »
нашёл и приобрел на разборе кронштейн на 1,5 см длиннее, теперь есть отступ от двери к запасному колесу!!! кронштейн точно такой же, такие же крепления!!!
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #70 : 04 Декабря 2024, 22:57:49 »
Не понимаю, причем тут кронштейны? На стандартный АТ-шное колесо 215/65 R16 встало без проблем. Но вот колпак на него натянуть уже не удалось. Для простого колеса 215/65 R16 жена сделала вставки-расширители на дерматиновую часть, которая с молнией и колпак удалось натянуть ))
Ну и так-то, тема называется "#колпак запаски honda cr-v", а не "#кронштейн запаски honda cr-v"
DerSkyi
« Ответ #71 : 04 Декабря 2024, 23:09:33 »
читай внимательно с чего я начал писать, ПРО КОЛПАК/ЧЕХОЛ как надеть при таких то условиях и чтоб не плодить темы написал тут, так как посчитал эту тему наиболее удобной к моей проблеме
zabor
« Ответ #72 : 05 Декабря 2024, 01:02:09 »
Молодец, что темы не плодишь! Еще бы, согласно правил форума не цитировал предыдущее собщение - цены тебе не было!!! Веселый
А вот garrik, наверно прав:
68112-S9A-300 идет на 2002-2004г  и там обычно R15
68112-S9A-900 идет на 2005-2006г  и там обычно R16  и по фото из инета он вроде выше...
Спроси его размеры у хозяев рестайлинга, может подскажут!  По крепежу думаю, они одинаковые...
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #73 : 05 Декабря 2024, 08:10:20 »
У меня рейстал.Резина в стоке 215\60 R17. Как писал выше вылет кронштейна 16см.
* IMG 30.11.24.4.jpg (21.07 Кб, 350x467 - просмотрено 200 раз.)
zabor
« Ответ #74 : 05 Декабря 2024, 13:15:22 »
Тогда они получаются одинаковые...
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
