10 Сентября 2026, 01:58:37 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: звук в гидроусилителе руля  (Прочитано 21655 раз)
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« : 26 Июня 2007, 10:33:09 »
вот созрел на три вопроса подряд
посколку они разные решил задать три разных темки
извиняйте за многовопросность
суть такая, при поворотах почти в критическом угле раздается писк масла в гидроусилителе
может и путаю насчет усилителя, но как то давно похожее было на опеле, там точно был усилитель
насколько критично, есть ли у кого похожее
причем так бывает не всегда
и естественно когда был в сервисе изобразить (повторить )не смог
а вот в гараже пока едешь по галереям до своей норки
отлично слышно
но это всем известно, стоит машину догнать на сервиса, тут же все проходит, само чиниться, барабашки затихают, скрипы заныкиваются
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #1 : 26 Июня 2007, 10:42:31 »
отлично слышно
У меня тоже редко бывает,но только тогда когда я разварачиваюсь по кругу и руль до упора......У меня гидрач,как с этим бороться тоже еще не созрел.....думаю поменять масло в нем..........может поможет,как в редукторе.Кстати кто знает как там масло менять?
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 12:39:43 »
Думаю, что на сервисах знают, а менять надо
ULTRA PSF-II 4L(0828499904)
Специальная жидкость для гидроусилителя руля автомобилей ХОНДА, обеспечивает бесперебойную работу механизма рулевого управления при различных температурных режимах.
PSF-II POWER STEERING FLUID ULTRA 08284-99904
читайте тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,302.0.html
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #3 : 26 Июня 2007, 13:09:13 »
Dm-Ufa масло в ГУР не меняется - оно на весь срок службы заливается.
111 что значит "писк масла"? Масло само пищать не может. Может ремень? или еще что то?
Х - это Хонда
sergey30
Авто:Honda CRV 2.0
г.Таллин
« Ответ #4 : 26 Июня 2007, 13:14:56 »
Обычно в краинем положении руля пищит редукционный клапан на насосе усилителя.В этом криминала нет.
Honda forever!!!
Honda CRV 2.0 уехала в Киргизию.
Пересел на CRV 3
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #5 : 26 Июня 2007, 13:43:33 »
у меня не в крайнем положении, если бы в крайнем, я бы не переживал
а у меня почти в крайнем
а пищит оно так, будто там есть воздух, как в масляном компрессоре
трудно описать, даже не "пищит", а как то "поскуливает" жалобно и негромко, ну типа "подвывает"
как тут слова подобрать, я ж не есенин, без обид
спасибо за внимание к темке
и только в одном положении руля и только при движении (повороте естественно)
arkhipoff
« Ответ #6 : 26 Июня 2007, 14:18:41 »
можно попробовать поменять жижу...но думаю проблема в насосе скорее всего окажется
Мы ж тут тоже не мастера, по инету диагностить не умеем)))
Х - это Хонда
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #7 : 26 Июня 2007, 14:34:28 »
просто бывает  что у кого-то что-то похожее уже было
а может так вообще у всех, только никто не прислушивался
arkhipoff
« Ответ #8 : 26 Июня 2007, 14:36:47 »
я как то не прислушивался...знаю что иногда больше гудит при вывернутых колесах...
а вообще,если без музыки проехаться, столько сразу всего напрягать начинает)))
Х - это Хонда
Dm-Ufa
« Ответ #9 : 26 Июня 2007, 15:01:45 »
Жень, ты прав, на весь срок службы. Только там есть оговорочка, что надо проверять и в случае чего менять...
Я на чирке менял жидкость.... Там тоже типа пожизненно. Ты бы видел, что от туда вылилось.....
arkhipoff
« Ответ #10 : 26 Июня 2007, 15:39:22 »
нивапрос, согласен что оттуда палюбому выльется куча говна. Только вот что по мнению офов является "в случае необходимости" ))) я сколько катаюсь на хондах, никогда не менял, один раз доливал...до сих пор бутылочка лежит.
А касаемо скрипа, и т.п. - если туда что то другое не лили - то я бы грешил на сам насос...там больше ничему
Х - это Хонда
Dm-Ufa
« Ответ #11 : 26 Июня 2007, 15:44:57 »
Заезжал как то в джип сервис (это я все про ту самую историю) уровень говорят, у вас несколько ниже нормы.... дольем? Ага говорю, сколько стоит? Даром. что там, 100 грам подлить... Подлили декстрон. Хотя там тоже своя жидкость для ГУРа оказалась. Через полгодика менял потом.... жидкость серо буро малинового цвета .....
arkhipoff
« Ответ #12 : 26 Июня 2007, 15:48:50 »
я теперь везде где ремонтируюсь - смотрю что делает тот или иной мастер...Так как в принципе считаю что я знаю не мало, а порой люди в сервисах не то что не знают чем что можно крутить...так они вобще ничего не знают.
Х - это Хонда
Dm-Ufa
« Ответ #13 : 26 Июня 2007, 15:54:57 »
Точно... я теперь тоже, пытаюсь везде посмотреть... А перед ремонтам извиняюсь... типа, любопытный очень, разрешите мне тут вам помоячить :-))) Да и про дополнительные услуги обязательно спрашиваю.... А то в Автосе как то забирал машинку- Диагностику делали. Мы говорит вам маслица подлили.... мало было... Какое блин им дела до маслица... сказали бы просто что уровень не тот...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #14 : 26 Июня 2007, 19:02:46 »
Вообще-то в ГУР на CR-V только льётся только оригинальное масло. Если залить не родное, большая вероятность того, что потекут сальники, что практически не присходит с родной жижей. Причём это выльется в замену рулевой рейки в сборе, так как рейку ещё никто нормально восстановить не смог, даже доставали родные сальники и меняли, хватало не на долго.
Мнение не моё, читал гдето на конфах.
Страниц: [1] 2   Вверх
