18 Августа 2026, 03:53:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Есть ли лампочка подсветки в клавише управления люком?  (Прочитано 17136 раз)
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« : 15 Октября 2008, 15:55:44 »
После того, как сам поменял лампочку подсветки в ручке климата, хочу устранить все остальные неполадки. При включении габаритов не горит клавиша управления люком. Вопрос к знатокам - есть ли вообще она там и если есть , какая и как ее поменять?
Как всегда надеюсь на помощь. Книжки нет, все хочу купить, но в нашем городе только по заказу.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 15 Октября 2008, 16:05:44 »
Яб тоже был бы рад если бы она перегорела, но ее там нет!!!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #2 : 15 Октября 2008, 16:17:39 »
у меня светится. Значит есть Подмигивающий
Андрей10
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 17:09:32 »
Э-э-э таварышчы, извеняюсь, бес папутал!!! Горит как надо.  Рот на замке
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #4 : 16 Октября 2008, 14:55:52 »
Значит есть лампочка. Какая и как поменять?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #5 : 17 Октября 2008, 11:18:31 »
А у меня не горит в кнопке криз-контроля! Но, по моему, она должна там быть.
Boozy
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #6 : 17 Октября 2008, 13:12:19 »
да зеленая Улыбка
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 17 Октября 2008, 20:14:38 »
А у меня на подогреве сидений, управлении люком, и аварийке не горят! Все это кнопки, как в них менять лампы? Интерестно!!! Думаю надо тоже заняться!
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #8 : 18 Октября 2008, 11:03:29 »
Кстати очень интересная тема по замене лампочек подсветки. Все бы хорошо расписать и выложить в FAQ. Многие были бы благодарны. Не знаю, как другие, но когда у меня какая нибудь лампочка не горит, это меня выводит из состояния спокойствия.
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #9 : 19 Октября 2008, 22:55:20 »
Менять элементарно...вытаскиваешь кнопку,сбоку выворачиваешь лампочку и меняешь на новую. Менял в кнопке люка. Недавно перегорела в подсветке круиза...буду менять!
не пашет
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #10 : 20 Октября 2008, 12:25:37 »
Поменял, теперь горит всё!!!  Строит глазки
Конечно, сама замена лампочки, была вызвана необходимостью прочистить вентилятор датчика климата. Надоело жужжание. Совместил приятное и полезное. Все делается быстро и легко, правда если знать, что делать. Я когда снимал нижнюю панель тарпеды случайно обломил один пистон нижний справа. Обидно очень, он нащупывался рукой, можно было бы аккуратно отстегнуть. Даже вновь, заработавший бесшумно вентилятор не прогнал грусть. Лампочку поменял на не оригинал (заказ от 2-х недель, 130р.), купил в радиодеталях за 6 руб. Встала идеально, правда со старой не смог снять колпачёк(он глушит яркость), разорвался, искать некогда - поставил так.
Собрал, сломанную клипсу приклеил клеем -моментом (правда не очень получилось), но держится крепко.
Так что, все горит и тишина. В общем, голова рукам покоя не дает. Подмигивающий
Ilyа
Авто:CR-V АКП
« Ответ #11 : 20 Октября 2008, 13:28:53 »
Сделал бы фотофак, цены бы не было!! А то все боятся разбирать, чтобы пистоны не поломать Улыбка
Илья
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #12 : 20 Октября 2008, 13:47:46 »
А кто подскажет какую лампочку ставить в перчаточник (бордочок), а то там лампочки изначально не было, а гнездышко для него есть
Traveller
г.Н.Новгород
« Ответ #13 : 22 Октября 2008, 22:27:20 »
А как кнопку люка снять? У меня тоже кнопка люка не горит, только круиз-контроль.
А кнопка аварийного вкл. должна подсвечиваться?
« Ответ #14 : 23 Октября 2008, 00:31:07 »
да
Страниц: [1] 2   Вверх
