18 Августа 2026, 09:08:53
Есть ли лампочка подсветки в клавише управления люком?
Тема: Есть ли лампочка подсветки в клавише управления люком? (Прочитано 17142 раз)
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
Re: Есть ли лампочка подсветки в клавише управления люком?
Ответ #15 :
23 Октября 2008, 21:38:57 »
А как кнопку люка снять? У меня тоже кнопка люка не горит, только круиз-контроль.
[/quote]
Что бы снять кнопку люка, нужно с внутренней стороны торпеды сжать два усика кнопки. Кнопко отделиться от торпеды, отсоеденяем шлейф. С помощью отвертки вынимаем лампочку с патроном, чуть ее повернув. Лампочку вставляем из магазина "Электротехника" или подобного. С длинными усиками, 12вт., 80-100ма. Усики наварачиваем на цоколь и вставляем в кнопку. Желательно, на всякий случай, купить цветной колпачёк на лампочку в том же магазине (на тот случай если старый прикипел и не слезет, у меня порвался). Без колпачка кнопка горит ярко, но это мелочи, постоянно на неё никто не смотрит. Вставляем в гнездо до щелчка, подсоединяем провод. Все горит. Единственная трудность - снять нижнюю крышку торпеды. Отворачиваем два винта и тихонько вынимаем крышку, стараясь не сломать пистоны. Делается за 15 мин.
Удачи.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
Ответ #16 :
24 Октября 2008, 16:04:17 »
Ок, спасибо. Осталось только понять как топеду снять
А кнопку аварийки как снять?
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #17 :
24 Октября 2008, 17:51:23 »
Нижняя часть торпеды (вернее нижняя крышка) для снятия кнопки люком и круизом снимается так:
откручиваются 2 винта, 1 в ящичке рядом с этими кнопками, второй - там где крышка предохранителей, справа.
Затем нижняя крышка просто аккуратно вынимается. Все. Дальше отсоединяются кнопки.
У меня подсветка круиза тоже не горит, кстати. Горит только лампа , когда круиз включен.
Traveller
г.Н.Новгород
Ответ #18 :
25 Октября 2008, 10:51:24 »
Спасибо, попробую снять панель. Кнопка круиз-контроль должна гореть желтым с надписью cruise, а когда включаешь то горит зеленым светом.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Ответ #19 :
25 Октября 2008, 12:58:14 »
Аварийка легко снимается, надо выкрутить два самореза снизу в пластике который магнитоллу накрывает, а затем просто аккуратно отстегнуть этот пластик, вообщем процедура сводится к первому этапу замены магнитоллы.
марки автомобилей
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #20 :
27 Ноября 2008, 21:14:40 »
Ребята а диод в подогреве сидений как поменять? Негорит токо на водительской.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #21 :
02 Декабря 2008, 14:06:33 »
Товарищи вот мои кнопки с негорящими лампочками, некоторые лампочки с колпачками. Вопрос все ли лампочки одинаковые по своим характеристикам?
Как писали ранее 12 Вт. 80-100 мА.
(34.7 Кб, 640x480 - просмотрено 1195 раз.)
(35.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1117 раз.)
(42.77 Кб, 640x480 - просмотрено 1192 раз.)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #22 :
02 Декабря 2008, 14:12:59 »
вот еще фото
(40.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1149 раз.)
(44.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1342 раз.)
(25.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1219 раз.)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #23 :
04 Декабря 2008, 20:26:54 »
Сегодня зашел в радиотовары на Бауманской и преобрел лампочки (длинные усики) с колпочками. Все по 10 р. Уже опробовал на аварийке, все работает! Так что лампочки одинаковые, колпочки предется обрезать примерно на 3 мм. и усы на 2 сантиметра. Да кстати лампочки чуть длиннее чем оригинальные, но влазают нормально!
А теперь вопрос! На подсветке приборной панели такие же лампочки?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #24 :
04 Декабря 2008, 21:40:24 »
лампочки новые и колпочки, желтый новый а коричневый оригинальный!
(19.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1225 раз.)
Royu
ДРУГ...
Ответ #25 :
05 Декабря 2008, 00:29:51 »
Цитата: sokovigimatel от 04 Декабря 2008, 23:26:54
А теперь вопрос! На подсветке приборной панели такие же лампочки?Непонимающий??
Все ВЕЗДЕ одинаковые....
Ну, давай, HONDA...
Shkiper
Авто:Honda CR-V II 2.0 AT, руль левый
Ответ #26 :
12 Марта 2015, 15:39:30 »
[/quote]
Нет, не все. К примеру менял в климат контроле. И в подсветке кнопок лампочки T3, а в подсветке крутилок T4.2. Они отличабтся размером. Так что сперва смотрите какие надо.
denleven
Авто:Honda CR-V,2 литра,4ст.автомат,руль правый,англичанка
г.Североморск,Мурманская обл.
Ответ #27 :
20 Мая 2015, 00:53:16 »
А в кнопках на двери (окна,зеркала,блокировка окон) лампочки есть?Если есть то где должно гореть?У меня только обогрев зеркал горит при нажатии.
Ответ #28 :
20 Мая 2015, 07:31:53 »
Горит надписи "MIRROR" при включении габаритов и "AUTO" при включении зажигания.
