27 Февраля 2026, 20:00:05
Загорелась лампа ABS - Сброс ошибки.
Тема: Загорелась лампа ABS - Сброс ошибки. (Прочитано 126353 раз)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Re: Загорелась лампа ABS - Сброс ошибки.
Ответ #15 :
24 Января 2010, 17:55:22 »
Постоянно горит лампа ABS .При замыкании клемм диагностического разъёма ошибки не выдаются,горит не мигает
(клеммы замкнуты ок.) Предохранители все проверил все целые .Пытался сбросить ошибки как описано в мануале не помогло , также горит постоянно. К чему готовиться? К замене электрон.блока ABS ?
Ответ #16 :
24 Января 2010, 19:24:08 »
на каком из двух разъемов замыкал? двух- или трех-пиновом?
crv-od
Ответ #17 :
24 Января 2010, 20:35:05 »
На двух-пиновом в мануале вроде так
Ответ #18 :
24 Января 2010, 21:14:19 »
т.е нажал тормоз, потом включил зажигание?
Ответ #19 :
21 Октября 2010, 08:37:05 »
значит кнопка педали тормоза неисправна, или между ней и блоком ABS обрыв, или банально предохранитель сгорел. Стоп-сигналы горят?
tonik2000
Авто:Honda CR-V (японец)
г.Хабаровск
Ответ #20 :
21 Октября 2010, 08:54:37 »
Стопы горят. Желание обнулить возникло из за того что ABS стала срабатывать при любом торможении. машина замедляется и перед самой остановкой треск и вибрация педали. Если машина замедляется без участия тормоза, то перед остановкой из под капото слышен какой то треск. Лампа ABS иногда загарается во время движения, но чаще всего не горит. Иногда (всё реже) ABS перестаёт постоянно срабатывать и машинка тормозит как надо.
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
Ответ #21 :
21 Октября 2011, 18:46:42 »
Сейчас горит - скрепкой собрал кучку ABS ошибок: 12 14 16 17 18 31 32 33 34 36 61
Читаю их здесь _http://www.ardio.ru/dtclib.php. Буду проверять !
Ответ #22 :
21 Октября 2011, 18:56:13 »
Сбрось память полностью, покатайся и когда лампа загорится вновь, считывай.
Это и будет твой основной код. А пока в компе помойка, накопленная за 10 лет.
s-v-d
Авто:CR-V, 2л.,левый руль,МКП
г.Электросталь
Ответ #23 :
21 Октября 2011, 23:05:54 »
Лампа молчит ( я вообще не уверен что она работает)
И Мужики (для идиота) как отрубить АБС
Ответ #24 :
21 Октября 2011, 23:13:19 »
Вынуть предохранитель мотора.
(116.47 Кб, 600x612 - просмотрено 5504 раз.)
Батькович
Ответ #25 :
21 Октября 2011, 23:24:30 »
Лампа должна загораться и гаснуть после вкл зажигания, затем еще раз загораться и гаснуть при запуске двигателя.Если этого не происходит- замени её.
k109x
Ответ #26 :
22 Октября 2011, 14:39:38 »
1 в салоне выдерни и достаточно. Загорятся ошибки. Лампа ручника и абс. Покатайся - если проблема ушла, значит абс.
Jeckki
г.Харьков
Ответ #27 :
31 Октября 2011, 02:05:01 »
... Буду проверять !
Спасибо за дельный совет
Осталось устранить ошибку 17 - обрыв или КЗ в цепи левого заднего датчика. Уже много легче.
Nikro30
Авто:Honda CR-V, АКПП, Руль в бардачке.
Ответ #28 :
24 Декабря 2014, 06:04:28 »
Не сбрасываются ошибки АБС делаю по мануалу. Воткнул скребку нажал тормоз повернул ключ через 2 сек лампа погасла отпустил тормоз лампа сразу загорелась (по мануалу должна через 4 сек погаснуть). Вопрос: Каким способом можно обнулить ошибки абс? (может какой предохранитель вырвать или еще что?)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #29 :
24 Декабря 2014, 06:46:01 »
Иван, внимательнее нужно прочитать инструкцию:
Из мануала..
1) замкните двухконтактный разъем самодиагностики. Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
2) Нажмите педаль тормоза
3) Не отпуская педаль тормоза, поверние ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды.
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды.
5)
После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет.
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза.
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены
