24 Мая 2026, 06:15:28
Загорелась лампа ABS - Сброс ошибки.
Тема: Загорелась лампа ABS - Сброс ошибки. (Прочитано 128768 раз)
Володя.
г.Алтай
27 Июня 2007, 15:22:58 »
Из мануала..
1) замкните двухконтактный разъем самодиагностики. Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
2) Нажмите педаль тормоза
3) Не отпуская педаль тормоза, поверние ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды.
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды.
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет.
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза.
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены
Проверьте, что в памяти не осталось сохраненных ошибок.
CR-Vod
Re: Загорелась лампа ABS - Сброс ошибки.
27 Июня 2007, 16:58:07 »
Ага, как раз недавно проделывал такую операцию - помогло. Знач, работает эта метода и на левом руле.
Обнуление блока АБС происходит следующим образом:
(Если нарушите последовательность операций
или временные интервалы ошибка не сотрётся)
-зажигание выключено
-замкните перемычкой уже известный Вам диагностический разъем
-нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в таком положении
-при нажатой педали тормоза включите зажигание в положение II
-индикатор(лампочка ABS) погаснет через 2 секунды
-после погасания индикатора отпустите педаль тормоза
-индикатор загорится через 4 секунды
-после загорания индикатора снова нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в таком положении
-индикатор погаснет через 4 секунды
-после погасания индикатора снова отпустите педаль тормоза
-через 4 секунды индикатор мигнет 2 раза на 0,3 секунды и коды будут стерты
-отключите зажигание, выньте перемычку и верните все в исходное
CR-V - the car that rocked.
swords
19 Марта 2009, 15:40:59 »
Скажите при каких ситуациях загарается ABS
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
19 Марта 2009, 15:46:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
(97.4 Кб, 1024x564 - просмотрено 16385 раз.)
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
19 Марта 2009, 17:09:10 »
там на ступице ссзади есть контакт АВС , который работает с шестеренкой на шрусе .....бывает туда чего попадает , снег , пыль , грязь , даж мелкий камешки ...... это первоначально что надо посмотреть
(106.06 Кб, 1024x700 - просмотрено 11776 раз.)
Красноярск сюда
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
13 Апреля 2009, 23:02:35 »
АБС срабатывает при достижении автомобилем скорости 5-10 км/ч, точнее не помню.
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
17 Сентября 2009, 08:21:20 »
Поискал по форуму но толком ничего не нашел по ошибкам ABS.
Проблема такая: постоянно вылетают ошибки 31, 32 (у перднего правого входного соленоида есть короткое) 33, 34 (у перднего левого входного соленоида есть короткое) 35, 36 (у заднего правого входного соленоида есть короткое) 37, 38 (у заднего левого входного соленоида есть короткое) 52 (двигатель заедал прочь) 54 (Подведите безопасное реле - главное реле заедало прочь) (прошу прощения сразу за перевод переводил программой)
Сбрасывал ошибки. Они появляются сново. Последний раз сбрасывал так практически сразу вылетела ошибка 54.
Что и где надо искатьи делать? А то как-то без ABS ездить не хочется и страшновато.
Для Салехард-Лабытнанги
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
17 Сентября 2009, 09:50:22 »
31-на входном соленоиде переднего правого к.з. межвитковое или на землю
32-на выходном соленоиде переднего правого к.з. межвитковое или на землю
33-на входном соленоиде переднего левого к.з. межвитковое или на землю
34-на выходном соленоиде переднего левого к.з. межвитковое или на землю
и т.д.
52-Электродвигатель постоянно отключен
54-реле режима отказоустойчивости
Релюшка торчит скорее всего в блоке управления АВS, расположен он под панелью колесной ниши со стороны пассажира.
Короткие замыкания мне кажется тоже искать надо в блоке управления, электромагнитные клапана (соленоиды) не зависимы друг от друга, и значит разом погореть сразу несколько не могли
Pretender
г.Салехард
17 Сентября 2009, 10:14:56 »
Тогда сразу несколько вопросов по этому поводу:
1. Соленоид это что такое и где они стоят?
2. Т.е. мне надо снимать левый подкрыльник и там все смотреть (воткнуть вытокнуть или что-то в этом роде)?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
17 Сентября 2009, 11:00:18 »
Соленоид- это электромагнитный клапан. Находятся они внутри металлической части блока ABS, куда подходят тормозные трубки. Подкрыльник снимать не надо, достаточно снять аккумулятор, доступ к блоку управления будет достаточный. Сначала проверяем предохранители ABS. шевелением фишек (их их всего две) делу вряд ли поможешь. Посмотри проводку на предмет повреждений, оплавлений проводов. Если ничего этого нет, снимаем блок управления, вскрываем, смотрим все ли в порядке внутри. Прозваниваем схемы на предмет к.з между собой, на землю. Снимаем фишки от блока управления и от блока ABS, звоним провода на обрыв, к.з. между собой или на массу. Если нормально, то накидываем фишку на блок управления, повторяем процедуру. Если есть к.з. или завышенные сопротивления, или вообще ничего не звонится значит причина в блоке управления. Если в нем все нормально, то снимаем блок ABS, вскрываем его и ищем короткие, обрывы проводов, окисления и т.п.
romanec84
Авто:honda CR-V Japan
г.рязань
28 Октября 2009, 09:53:50 »
загорелась лампочка абс прочел фак на эту тему продиагностировал как там написано но лампочка не намигала мне ничего тупо горела думал скину клему акб потухнет но нет горит зраза сама система абс тоже не работает что дальше надо делать
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
28 Октября 2009, 11:19:32 »
Хорошо замкнуть контакты на диагностическом разъёме..........и повторить
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
alenok
28 Октября 2009, 17:09:59 »
Подтверждаю. Плохо замкнуты контакты на диагностическом разъеме.
boy 561
Авто:HONDA CR-V
г.Каменск-Уральский
14 Января 2010, 12:08:13 »
ситуация такая очень часто загарается сигнальная лампа ABS на панели приборов и при этом ABS не работает. поехал на диагностику. при сканировании ABS и SRS сканер выдаем ошибку соединения. электрик знакомый посоветовал на подъемнике визуально посмотреть каждый датчик ABS. а может еще есть какие-нибудь варианты?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
14 Января 2010, 12:30:19 »
Можешь сделать диагностику сам, без сканера.
Для этого есть специальный разъем, вставляешь туда перемычку, например скрепку, включаешь зажигание и считаешь сколько раз моргнет лампочка.
В FAQ есть более подробная информация.
