16 Августа 2026, 19:32:34
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт блока стеклоподъемников.
Тема: Ремонт блока стеклоподъемников. (Прочитано 79166 раз)
digrish
Авто:Mitsubishi outlander xl 3.0
Re: Ремонт блока стеклоподъемников.
Ответ #30 :
30 Июля 2010, 11:20:00 »
Цитата: vasvet от 17 Июля 2010, 02:23:13
vasvet
у меня такие же признаки неисправности как были и у тебя, реле щелкает, а движетель не двигает. после снятия обшивки двери выяснил что движетель рабочий (перекрестился :-) ), выяснил что не приходит напряжение на моторчик. Возникло подозрение о неисправности реле и собственно подозрение не обрыв где то. Может ли щелкающее реле быть неисправным?
была хонда cr-v 1998 акпп
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #31 :
30 Июля 2010, 14:29:21 »
Дмитрий, смотри разъем двери.
vasvet
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Серпухов
Ответ #32 :
01 Августа 2010, 16:09:55 »
Дмитрий, если мотор работает, надо проверить целостность проводов в жгуте (замыкая контакты в разъеме главного переключателя - см. таблицу проверки выше), если жгут исправен искать в блоке выключателей. У меня было сразу две неисправности: грязные контакты переключателя и обрыв одного провода в жгуте в месте перехода жгута из кузова в дверь.
digrish
Ответ #33 :
02 Августа 2010, 15:23:57 »
а коннектор который указан в таблице насколько я понял находится в блоке пердохранителей слева от руля?
vasvet
г.Серпухов
Ответ #34 :
02 Августа 2010, 18:53:29 »
Дмитрий, разъем, указанный в таблице, отсоединяется от центрального блока переключателей стеклоподъемников.
vandr
Авто:CR-V 2001 RD-2 Fullmark АКПП Пр.руль
г.кушва
Ответ #35 :
08 Июля 2011, 07:59:05 »
День добрый, поискал, не нашел, вообщем не удобства такие, водительское стекло, кнопочку вверх стекло вниз, кнопочка вниз стекло вверх, пассажирские работают правильно вверх-вверх вниз-вниз, где то контакт перепутан, где мне копать подскажите плизз...
farm
Ответ #36 :
08 Июля 2011, 08:20:32 »
Вскрой дверь и посмотри на жгут который идет от блока кнопок стеклоподъемника, если есть места разрыва проводов замотанные изолентой то ищи там. Скорее всего был установлен блок доводчиков стекол потом при демонтаже перепутали провода, если нет то перекинь контакты на колодке которая пдключается к блоку кнопок.
Ответ #37 :
08 Июля 2011, 08:37:20 »
Серёга, дверь вскрывать не надо - в первом поколении блок управления стёклами находится в салоне.
vandr
г.кушва
Ответ #38 :
08 Июля 2011, 21:42:39 »
где находится блок управления стёклами, который в салоне, и какие провода перекинуть цветом.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #39 :
09 Июля 2011, 17:42:55 »
мне кажется, что при ремонте авто, кто то тебе перебросил провода в самой двери. в блок вряд ля кто то лезть будет, а при кузовном ремонте при снятии двери или выправке возможно такое.
farm
Ответ #40 :
10 Июля 2011, 18:06:43 »
А вот это точно к СанСанычу
Denker
Авто:Honda CR-V, RD-1, правый руль акпп
г.Южно-Сахалинск
Ответ #41 :
15 Сентября 2011, 03:07:21 »
Парни, подскажите, замучался с этими стеклоподъемниками - как болезнь. Сначала водит.стекло перестало закрываться, теперь пассаж.напротив, и вот недавно пассаж.сзади.Приехал к электрикам,говорят либо дело в блоке притания,либо меняй моторчики.Что делать?Поехать нйти подобные моторчики на барахолке (в магазине я так понял не продаются) или же п
роверить блок питания?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #42 :
15 Сентября 2011, 10:34:36 »
Никакого "блока питания" для ЭСП не существует
Возможно имеется ввиду блок управления?
Можно попробовать подать питание на мотор ЭСП напрямую и проверить работоспособность механизмов. Дальше действовать в зависимости от результата эксперемента.
vasvet
г.Серпухов
Ответ #43 :
18 Сентября 2011, 15:40:00 »
Роман, вынимаешь блок управления, под ним есть разъем. Замыкая определенные контакты и включая зажигание (см. пост 29 в этой ветке) можно подавать напряжение на моторы дверей, минуя центральные переключатели. У меня была проблема: перестал работать правый задний привод. Причем ни с центрального пульта ни с кнопки двери мотор не включался. Оказалось пропала масса на дверном переключателе. Лечение: разборка переключателя, чистка его контактов - все восстановилось. Проблема так же может быть в обрыве провода в жгуте, идущем из стойки кузова в дверь.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #44 :
02 Ноября 2011, 09:14:41 »
В блоке управления часто подгорают контакты-надо разобрать и почистить.
В дверях (кроме водительской) может быть неисправна кнопка или ее разъем.
И, конечно эл.мотор.
