24 Октября 2026, 10:56:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 192033 раз)
Valery12
Авто:HONDA CR-VIII 2.4L EX-L
г.Алма-Ата
« Ответ #45 : 17 Ноября 2010, 09:40:08 »
Купил в марте CR-V, выпуск 2010 г. Вот уже второй раз напоминает о себе  датчик " снижения давления в шинах", заезжаю на СТО, мерят давления, всё в норме. Самое интересное, что в книге эксплуатации, про то, как убрать этот сигнализатор с панели приборов не прописано. Звоню дилерам, говорят приезжай, ехать 450 км. Пришлось самому методом научной разборки залезть в борт. компьютер и отключить. Мелочь, а не приятно. И ещё, с левой стороны зеркало свистит, когда едешь на скорости 60 и выше, как будто окно приоткрыто, с правой стороны этого нет.
У меня Honda CRVIII 2007г из США.Полтора года назад я ее купил. Система ТPMS оказалась глючная.
При езде на скорости даже 70км/час по тряскому асфальту обязательно загорается символ TPMS или
недостаточная накач шин.
К этому можно было-бы привыкнуть - пусть  себе горит, но любой глюк в этой системе ТPMS автоматом
отключает и систему курс устойч VSA , а это не хорошо. Признак этого отключения - сразу перестает работать кнопка "VSA-off".
Пробовал обесточить сист  ТPMS путем вытаскивания предохран номер 20 под рулем.
Но это ничего не дало, сразу высвечивается  символ ТPMS  и  VSA  отключается.
Все это записывается в компе как ошибки которые удаляются прибором HDS.
После удаления работоспособность всех систем  восстанавливается, но временно, до следующего глюка.
Если Вам удалось отключить эту ботву (сист ТPMS ) сохранив при этом работоспособность сист VSA - это прекрасно.
Поделитесь ,пожалуста, информацией- как это можно выполнить. Полтора года этот вопрос меня задалбливает.
В городе дилерских центров Хонда нет ни одного.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #46 : 17 Ноября 2010, 11:51:02 »
у меня тоже американка,и тоже хочу отключить эту систему,но как???
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
alfim
Авто:Honda CR-V Executive, 2,4 л, АКПП
г.Сумы
« Ответ #47 : 14 Декабря 2010, 23:54:12 »
Уважаемые коллеги Улыбка
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этого назойливого индикатора "пониженного давления в шинах" (cr-v executive 2010 г. приобретена в Украине у ОД). Прочитал весь форум, но так и не смог понять:
 - Датчики находятся в нипелях, на дисках или подключены к ABS?
 - Как быть с новыми дисками и шинами? Можно ли сбросить этот индикатор с помощью штатных средств?
Спасибо!
PS. Взял новые диски Kyowa Racing 522 mbkf такого же типоразмера, как и родные (чтобы легче было переобуваться с летней на зимнюю и наоборот). Теперь вот думаю: "может, зря" :-)
« Ответ #48 : 15 Декабря 2010, 03:47:36 »
на дисках.
alfim
г.Сумы
« Ответ #49 : 15 Декабря 2010, 16:01:48 »
на дисках.
А можно ли их снять с оригинальных и поставить на новые? :-)
Спасибо.
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #50 : 18 Декабря 2010, 22:58:22 »
Извиняюсь, если тема уже была, не нашел...
Кто-нибудь может дать практический совет, нужно ли подкачивать ли зимой шины?
При установке изначальное давление сделано 2,1 при +5 градусах.
Сейчас -20, значит, давление упало на 10% (считаем, что утечек воздуха нет).
Это уже 1,9. Критично? Мне не нравится, как передние колеса при таком давлении выглядят.
Но если перекачать... Однажды на Волге запаску накачал до 2 атм. при -20... Она потом сама по себе лежа в багажнике взорвалась, когда потеплело... Крышка багажника аж домиком встала.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #51 : 19 Декабря 2010, 20:18:43 »
давление надо держать в норме! похолодало - подкачай,потеплело - снижай давление! Не так часто приходится это делать...
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #52 : 20 Декабря 2010, 14:56:25 »
+1! А еще нельзя верить манометрам на портативных компрессорах! Врут иной раз на целую атмосферу! Лучше купить например жигулевский манометр, проверить его показания на любом шиномонтаже и бросить в карман двери. Проверка по кругу займет не больше минуты.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #53 : 20 Декабря 2010, 20:11:41 »
у меня липучка на зиму, я 2.2 качаю, манометром пользуюсь отечественным, наврено он и есть жигулевский Подмигивающий
Leslik
Не лёгкая это работа...
Авто:CR-V III 2.4 Executive АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #54 : 20 Декабря 2010, 22:38:09 »
Важность поддержания штатного/рекомендуемого давления в шинах.
Немного усилий, затраченных на поддержание оптимального давления в шинах, дают большой выигрыш в безопасности управления автомобилем. Только шины, накачанные воздухом до рекомендуемого давления, обеспечивают комфортабельную езду и оптимальные износ протектора и контакт с дорогой. Шины необходимо регулярно проверять на наличие повреждений, могущих вызвать утечку воздуха.
* cnt_47.gif (57.67 Кб, 500x300 - просмотрено 1782 раз.)
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #55 : 23 Декабря 2010, 21:48:46 »
+1 тоже имею русский манометр,да к тому же имею возможность его поверять  Афро
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #56 : 23 Декабря 2010, 22:02:58 »
На CRV 10 года никаких датчиков в ниппелях и других частях колеса нет! разговаривал с умным дилером (да,такие бывают  Улыбка),он толково объяснил что все это дело подключено к АБС (как описывалось выше). На счет замены колес - купил Реплику и липучку Бридж, пару месяцев назад поставил,никакие лампочки не загорались...ставь смело,все будет хорошо!
* 31102010392.jpg (103.69 Кб, 811x608 - просмотрено 1398 раз.)
* 31102010394.jpg (105.73 Кб, 816x612 - просмотрено 1386 раз.)
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #57 : 23 Декабря 2010, 22:06:00 »
и еще...такие диски делает и ХОНДА, но только в 19-том размере...
* 31102010395.jpg (109.59 Кб, 797x598 - просмотрено 1533 раз.)
* 31102010396.jpg (105.6 Кб, 816x509 - просмотрено 1521 раз.)
alfim
г.Сумы
« Ответ #58 : 23 Декабря 2010, 22:09:03 »
Подтверждаю. У меня есть документация от дилера (правда, на украинском языке), которая дополняет официальную инструкцию по эксплуатации и объясняет, как сбросить показания датчика. Если нужно -- могу загрузить сканы.
Спасибо.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #59 : 23 Декабря 2010, 22:28:30 »
грузи  Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
