25 Октября 2026, 10:36:55
#Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
7
8
9
18
Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах (Прочитано 192276 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Re: Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
Ответ #90 :
12 Ноября 2011, 23:45:19 »
Загорелась лампочка TPMS , через 200 км потухла , потом опять через 100 км загорелась , проверил давление 2,1 во всех колёсах .
Может кто , что нового подскажет , прочитав тему , так и не понял , что делать ?
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
Ответ #91 :
17 Декабря 2011, 21:58:59 »
Аналогичный вопрос тоже возникает. В понедельник еду на шиномонтаж обувать зимние шины. Для зимы купил оригинальные диски R17 в которых нет никаких дачиков давления, а стоят обычные вентили. На оригинальных 18 колесах визуально видно, что стоят обычные вентиля, которые на рынке стоят копейки соответственно думаю, что внутри тоже нет никаких датчиков давления и система в автомобиле работает от блока АВС как и в других автомобилях. Вообщем поставлю отпишусь как у меня.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Ответ #92 :
18 Декабря 2011, 14:39:20 »
проверь давление в запаске
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
Ответ #93 :
19 Декабря 2011, 23:12:24 »
Ну собственно говоря сегодня снял 18 родные колеса и поставил оригинальные диски но в 17 размере. Выехал с шиномонтажа и поехал отвозить родные колеса в гараж, по пути никаких сообщений от автомобиля не поступало.
(178.23 Кб, 640x480 - просмотрено 941 раз.)
Белан
г.Барановичи
Ответ #94 :
29 Декабря 2011, 23:47:40 »
Запаска докатка , сколько давление в ней должно быть .
rol
Ответ #95 :
30 Декабря 2011, 10:29:50 »
по памяти 4,2
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #96 :
07 Января 2012, 20:04:15 »
SOS что делать постоянно загорается индикатор TPMS,который наверное показывает исправность всей системы,сам загорается сам тухнет,бред какой то.Как избавиться от этой системы или починить.Машина из америки покупал лично новую.Где сделать диагностику системы.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #97 :
07 Января 2012, 20:28:43 »
туты глядел
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg522215.html#new
Думал о пятерке и купил на
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
что за предупреждение не пойму
Ответ #98 :
26 Января 2012, 09:11:34 »
Добрый день форумчане сегодня с утра при -18 завел машину и увидел что на дисплее загорелось непонятное мне предупреждение,перелопатил весь форум ответе не нашел,понимаю что что то связанное с температурой но что?
(192.91 Кб, 544x408 - просмотрено 1025 раз.)
SanyaTS
Техника -Друг человека !!!
Авто:CR-V 2,0 Elegance AT Galaxy Gray
г.Ачинск
Re: что за предупреждение не пойму
Ответ #99 :
26 Января 2012, 09:38:38 »
Вроде как давление в колесах.
ну и ремень не пристегнут
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
Ответ #100 :
26 Января 2012, 09:52:55 »
Это сигнал от датчика - спущено колесо!!!Пробегись по кругу с насосом посмотри!!!!
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Ответ #101 :
26 Января 2012, 10:20:48 »
А разве на машинах 2008 г.в. тоже есть контроль давления в шинах? У меня по моему этого нет (правда у меня 2,0л и Элеганс)!
pavell
Авто:CR-V III 2,4 АКПП Exe
Ответ #102 :
26 Января 2012, 10:40:45 »
Посмотри на спидометр - это "американка".
Там, за океаном все по-другому...
У меня на 2008 тоже такого нет, а жаль.
vova_kar
Ответ #103 :
26 Января 2012, 10:53:22 »
Да посмотрел внимательно на фото - там мили! Америкос!
artmak76
г.Буденновск
Ответ #104 :
26 Января 2012, 10:55:31 »
да американка ребят,датчики давления стоят на ней но я про них забыл если честно,спасибо всем за подсказку пойду искать спущенное колесо
7
8
9
18
