11 Сентября 2026, 04:55:57
#Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
16
17
18
Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах (Прочитано 189276 раз)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Re: Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
Ответ #240 :
21 Ноября 2013, 18:24:40 »
5й день езжу после замены покрышек и ещё непрограмировал так как ошибка никак не загорается.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Ответ #241 :
27 Ноября 2013, 16:21:30 »
Ошибка загориться как только проедешь по трассе 15-20 км со скоростью более 70 км/час .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Ответ #242 :
16 Ноября 2014, 19:35:15 »
Как самостоятельно сбросить ошибку системы предупреждения о снижении давления воздуха в шинах !
Начнем:
В положении ключа 2 входим в режим программирования функций меню.
Держим более 3 секунд кнопку i
Кнопкой i пролистываем и находим значек низкого давления шин.
Нажимаем set
Входим в меню, видим: initialize, select, cancel
Кнопкой i выбираем select
Давим set - ошибка сброшена.
(c) CR-V Club Russia /
www.crvclub.ru
dynamomkm
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
Ответ #243 :
11 Ноября 2015, 14:55:36 »
Для МКПП не забываем ставить на ручник
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #244 :
24 Ноября 2015, 13:55:25 »
Мои датчики питаются от одной батарейки и прячутся в докатке уже второй год.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
flyer
Авто:Honda CR-V III, USA
г.Алматы
Ответ #245 :
07 Ноября 2016, 19:31:41 »
Всем привет! Я смотрю кто как,но решили проблемы с датчиками.
У меня загорелась лампа TPMS, теперь сижу читаю все посты, но никто толком не писал, как решил свои проблемы.
Машина CRV 2010 года Американец.
В нашем городе нашел местечко где клонируют датчики на универсальные. Я к ним приехал, они мне просканили колеса и сказали, что все датчики показывают.
Я так думаю, что какой то датчик видать загибается, но какой не понятно... Менять все выйдет очень накладно..так как один датчик 50$.
Подскажите как можно выявить этот датчик? И вообще кто нибудь сталкивался с клонированием?
Ответ #246 :
06 Января 2017, 16:51:47 »
по холоду батарейки в датчиках просаживаются, этот фактор точно исключен?
gydro58
Авто:Honda CRV III 2.4 usa
Ответ #247 :
25 Апреля 2017, 15:24:42 »
Американка 2007 год. Горела лампа TPMS, у оффициалов сказали, что сели батарейки в датчиках.
Вынул, заменил батарейки (ничего не паял, просто прижал крышкой батарейку и покрепче обмотал скотчем), прикрепил в докатку.
Лампа погасла, но не сразу а после 15-20 км. дороги. Фотка датчика во вложении.
(67.32 Кб, 498x664 - просмотрено 1079 раз.)
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
Ответ #248 :
26 Апреля 2017, 05:12:09 »
Заказал датчики
!https://ru.aliexpress.com/item/Yetaha-4pcs-New-High-Quality-Tire-Pressure-Sensor-OEM-For-Honda-Accord-CRV-Wheel-42753-SWA/32802108160.html?spm=2114.13010608.0.0.8eXioy
посмотрим как подойдут.
gydro58
Ответ #249 :
26 Апреля 2017, 09:25:49 »
Drauk
А со старыми что?
Если дело только в батарейке, то лучше поменять батарейку в родном датчике на хорошую.
Боюсь китайская батарейка сядет быстро.
Drauk
г.Алматы
Ответ #250 :
26 Апреля 2017, 10:51:18 »
Цитата: gydro58 от 26 Апреля 2017, 09:25:49
Drauk
А со старыми что?
Пиндосы походу сняли когда отправляли сюда. либо когда резину меняли их грохнули. Она сюда на сликах приехала
Drauk
г.Алматы
Ответ #251 :
04 Мая 2017, 11:27:40 »
Датчики пришли, буду шаманить с установкой. У нас за диагностику и прописку их в систему просят 5 000 тенге, что равно 900 рубликам
P.S. датчики прошились только с 3го компа, два первых (ateq) в упор не хотели видеть систему TPMS, в итоге прошились через MaxySys Pro, по алгоритму, который на форуме описывали. переднее левое, заднее левое, заднее правое, переднее правое. Датчики поеду устанавливать чуть позже. TPMS погасло, спущеная шина горит.
пэш
Авто:honda cr-v 3 американка 2,4
г.североморск
Ответ #252 :
20 Июня 2017, 21:27:47 »
народ, подскажите! такая же тема с датчиками, американка. вопрос такого плана. если долго ездить без датчиков с горящей соответственно TPMS, на что это повлияет или можно забить болт и кататься так до зимы, до замены на диски с датчиками?
Drauk
г.Алматы
Ответ #253 :
21 Июня 2017, 07:53:59 »
Влияет только на отключение системы VSA, при горящей TPMS ее отключить невозможно. 4 года поливал без нее. Поставил датчики шин только из за эстетических соображений (что бы лампочка погасла)
пэш
г.североморск
Ответ #254 :
21 Июня 2017, 21:54:18 »
все понял. спасибо! ну помозолит глаз горящая лампа полгода и пусть
16
17
18
