09 Июня 2026, 23:40:47
#Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
17
18
Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах (Прочитано 184940 раз)
gydro58
Авто:Honda CRV III 2.4 usa
Re: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
Ответ #255 :
20 Сентября 2017, 08:16:38 »
В общем, мой эксперимент провалился. После того, как датчики положил в запаску и у дилера сбросили ошибку, ездил некоторое время с погасшей лампой, потом поехал на дальняк - снова загорелась ошибка. Подумал, может после замены батареек нужно снова прописывать. Снова вытащил датчики, повез к диллеру, попросил прошить. Сказали ничего сделать не смогли, надо пробовать датчики на колеса ставить, но почему то после их действий, пропала лампа ТПМС, загорелась лампа отсутствия давления. Датчики лежали в машине. Поездил дней пять, снова загорелась ТПМС. Не знаю уже, что делать.
Цитата: пэш от 21 Июня 2017, 21:54:18
все понял. спасибо! ну помозолит глаз горящая лампа полгода и пусть
К сожалению, при горящей лампе не отключается VSA, а это значит, что даже при небольшом застревании в грязи, можно сесть капитально.
gydro58
Ответ #256 :
11 Декабря 2017, 23:30:02 »
Все таки решил проблему. Вставил родные датчики с замененными батарейками в колеса - лампа не погасла. Заказал на Али 4 датчика за 2700. Поехал в сервис специализирующийся именно на ТПМС датчиках. Они прибором потестили родные, оказалось один датчик не работает. Потестили китайские и как не странно все 4 работали. Заменили один родной неработающий на китайский, прописали его и все заработало.Теперь кнопка отключения VSA работает. Прямо гора с плеч.
Malasha
Авто:Honda CR-V III, K24Z6,5акпп,левый руль,(американка)
Ответ #257 :
17 Сентября 2018, 21:25:12 »
Не подскажите какие батарейки стоят в датчиках?
sergun 33
Авто:Honda CR-V III
г.Владимир
Ответ #258 :
21 Сентября 2018, 09:36:02 »
CR2450A, можно заменить на CR2450 или CR2450N
shumakovaga
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Петропавловск
Ответ #259 :
02 Декабря 2020, 17:18:16 »
Можете дать ссылку, какие датчики заказывали?
17
18
