09 Июня 2026, 22:15:36 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 184937 раз)
gydro58
Авто:Honda CRV III 2.4 usa
« Ответ #255 : 20 Сентября 2017, 08:16:38 »
В общем, мой эксперимент провалился. После того, как датчики положил в запаску и у дилера сбросили ошибку, ездил некоторое время с погасшей лампой, потом поехал на дальняк - снова загорелась ошибка. Подумал, может после замены батареек нужно снова прописывать. Снова вытащил датчики, повез к диллеру, попросил прошить. Сказали ничего сделать не смогли, надо пробовать датчики на колеса ставить, но почему то после их действий, пропала лампа ТПМС, загорелась лампа отсутствия давления.  Датчики лежали в машине. Поездил дней пять, снова загорелась ТПМС. Не знаю уже, что делать.
все понял. спасибо! ну помозолит глаз горящая лампа полгода и пусть
К сожалению, при горящей лампе не отключается VSA, а это значит, что даже при небольшом застревании в грязи, можно сесть капитально.
gydro58
« Ответ #256 : 11 Декабря 2017, 23:30:02 »
Все таки решил проблему. Вставил родные датчики с замененными батарейками в колеса - лампа не погасла. Заказал на Али 4 датчика за 2700. Поехал в сервис специализирующийся именно на ТПМС датчиках. Они прибором потестили родные, оказалось один датчик не работает. Потестили китайские и как не странно все 4 работали. Заменили один родной неработающий на китайский, прописали его и все заработало.Теперь кнопка отключения VSA работает.  Прямо гора с плеч.
Malasha
Авто:Honda CR-V III, K24Z6,5акпп,левый руль,(американка)
« Ответ #257 : 17 Сентября 2018, 21:25:12 »
Не подскажите какие батарейки стоят в датчиках?
sergun 33
Авто:Honda CR-V III
г.Владимир
« Ответ #258 : 21 Сентября 2018, 09:36:02 »
CR2450A, можно заменить на CR2450 или CR2450N
shumakovaga
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Петропавловск
« Ответ #259 : 02 Декабря 2020, 17:18:16 »
Можете дать ссылку, какие датчики заказывали?
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
