25 Октября 2026, 04:21:42 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 176   Вниз
Автор Тема: Летние Шины и диски на CR-V III  (Прочитано 1347430 раз)
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #135 : 12 Мая 2008, 20:03:31 »
Господа одноклубники. высказываю своё мнение: устанавливая диски 8J и больше, необходимо исключить задевание внутренней части покрышки о корпус авто (при крайнем положении руля) для этого уменьшают вылет колесного диска. Делается это простой арифметикой: берём диск 8J против 7J, 1 дюйм = 25,4 мм, делим на 2, получаем 12,7 мм следовательно вылет должен быть близким к 37мм ( 50-13=37). А на красавцы 8J грех не установить летнюю резину шириной 245 или 255. Всё очень просто, НО тут и появляются проблемки: на дисках 8J с вылетом 37мм и резиной шириной 245 мм, колёсико будет выступать за габариты ВАШЕГО авто миллиметров на 36 (13+13+10). А это при езде по лужам и грязи обеспечит интенсивным душем ВАШЕ авто. Надо устанавливать расширители колёсных арок, чтобы не пришлось двери красить при интенсивной езде по гравию. Максимально, что рекомендует производитель 7,5J (на 19 дисках) при ширине резины 225, для остального надо ставить расширители колёсных арок. Хотя хозяин-барин, устанавливайте что хотите и наслаждайтесь ездой.
Hant
г.Сургут
« Ответ #136 : 12 Мая 2008, 20:06:21 »
Забыл указать ещё один момент: при отработке стойки по максимуму на сжатие, Вы рискуете повредить крыло.
anDYk
CR-V 2007 Elegance, Андрей, Москва
« Ответ #137 : 12 Мая 2008, 20:49:02 »
на 19 Honda требует ставить 245/45...
вообщем выбирал я диски borbet на черную CR-V
более того производитель даже производил какое-то тестирование и выложил на сайте документы соотвествия:
_http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/borbet/xl/ra-000368-b0-015-09x.pdf
_http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/borbet/ls/ra-000337-b0-015-26x.pdf
но немецкий я не знаю, а там есть какие-то примечания, может кто сможет перевести?
* borbet_ls.jpg (38.16 Кб, 200x190 - просмотрено 851 раз.)
* borbet_XL.jpg (36.59 Кб, 200x190 - просмотрено 827 раз.)
Hant
г.Сургут
« Ответ #138 : 13 Мая 2008, 05:33:01 »
Диски отличные, я очень похожие на нижние смотрел в магазине(только на 18).
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #139 : 13 Мая 2008, 09:20:10 »
Блин, а мне не охото на 18", так как профиль шины будет ниже, что черевато погнутым диском (у нас дороги не ахти). Максимум на что расчитываю это 17" и то это на зимний коплект.
Значит надо брать максимум тада 7.5Jx17 5/114.3 ET: от 35 до 40
anDYk
« Ответ #140 : 13 Мая 2008, 10:43:42 »
так я тоже подбираю 18"
Я бы не очень доверял приведенным цифрам. Поскольку даже заводская комплектация была указана неправильно
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #141 : 13 Мая 2008, 12:09:30 »
А вы можете дать правильные цифры заводские на диски диаметром 16" и 17"
anDYk
« Ответ #142 : 13 Мая 2008, 13:35:13 »
На предыдущей странице вы их найдете. Заводские размеры приведены в FAQ, а оттуда я и скопировал.
А 16" колеса официально на CR-V III вообще не разрешены
17:
6.5 J 17 5x114.3 ET50, D 64,1 - 225/65
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #143 : 13 Мая 2008, 17:05:49 »
Андрей, в каталоге косеи на нашей машинке стоят диски как у меня, 8.5JxR19 ET _35_ .
Параметры резины: R19 225/45. Что-то японцы перегнули. ИМХО, минимальная ширина резины на такую ширину диска. Но смотрится эффектно.
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #144 : 13 Мая 2008, 17:07:07 »
Кстати поменял  диски на сивике и шум в салоне усилился  Веселый
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #145 : 14 Мая 2008, 10:18:51 »
17:
Ха-ха..... а вот почему-то мне именно должна придти машинка в комплектации elegance на 16" котках... Сами запрещают значит и сами же делают это
arts77
г.Казань
« Ответ #146 : 14 Мая 2008, 12:02:20 »
это тебе, наверное, суперпрофессиональный манагер в салоне сказал  Смеющийся Смеющийся
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #147 : 14 Мая 2008, 12:06:21 »
Не-е-е ну, а на каких колесах идёт в комплектации Elegance?
arts77
г.Казань
« Ответ #148 : 14 Мая 2008, 12:34:06 »
ЕХЕ на 18, в остальных случаях - 17
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #149 : 14 Мая 2008, 12:42:32 »
Эхх-х-х-х точно! Посмотрел тока что договор!
Тогда 18" катки это не критично для наших дорог??? Ну в смысле не загнешь, если так не нежно попадешь в яму  Строит глазки
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 176   Вверх
