23 Октября 2026, 09:25:58
Летние Шины и диски на CR-V III
162
163
164
165
176
Тема: Летние Шины и диски на CR-V III (Прочитано 1343533 раз)
Крокодил Гена
Re: Летние Шины и диски на CR-V III
Ответ #2430 :
13 Марта 2018, 03:42:03 »
Не то чтбы фаворитом, но управляемость получше будет (мнение чисто субъективное)
И то что они были проданы с износом 60%, это не значит, что они всю свою шинную жизнь эксплуатировались в таком виде.
Упомянутоя величина износа по индикатору DSI, это когда начинает стираться капля, а по заявлению производителя это увеличение риска аквапланирования.
Ну а "здорово гудели" они в основном при температурах где-то ниже +15°С.
Да и ещё...
...по моему скромному мнению, управляемость и тормозная способность (по крайней мере на сухом асфальте) одной и той же шины будет практически одинакова на той на которой "муха не сидела" и с износом в 60%. Если конечно свойства самой резины не изменились.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #2431 :
13 Марта 2018, 10:47:42 »
to: Крокодил Гена
И все же как понимать слова из сообщения "экспериментировать с выбором летней резины нет никакого желания, ибо ту на что пал выбор этой весной полностью устраивает". Это относится к Goodyear EfficientGrip SUV ? Кстати как они стерлись за сезон?
Если бы снова стоял вопрос что брать из этих двух проверенных вариантов, выбрал бы Goodyear EfficientGrip SUV или вернулся к Nokian Hakka SUV ?
Maki
Ответ #2432 :
13 Марта 2018, 11:15:57 »
p.s.
Nokian Hakka blue SUV сейчас в Питере можно купить за 6650 р/шт(производство Россия), а GoodYear EfficientGrip SUV 8000 р/шт Германия.
Крокодил Гена
Ответ #2433 :
13 Марта 2018, 11:40:08 »
to Maki
Сергей, цитата из моего поста относится к шинам Goodyear EfficientGrip SUV.
Вот на вопрос "как стёрлись", ответить корректно вряд ли смогу, т.к. замеров не делал.
Но то, что с протектора изчезли небольшие рисунки в виде кружочков с продавленными лепестками (при желании можно на фото этой шины) это точно!
Навскидку износ весьма незначителен.
Если предстоит выбрать между двумя упомянутыми брендами, то выбор скорее всего будет в сторону комфорта, даже если цена будет дороже.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2434 :
13 Марта 2018, 11:58:06 »
Крокодил Гена. Пишете что по сцепным свойствам на сухом асфальте были одинаковы, что Ноки изношенные на 60%, что новые Гудиры, имеется в виду , что новые Ноки по управляемости были лучше???.
Вот здесь я малость дедовъезжаю, поскольку по моим понятиям глубина протектора важна именно при сыром асфальте, конкретно проезде луж, а на сухом значения не имеет то ли это 1мм. то ли 10 мм.
Роман зима
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Киров
Ответ #2435 :
29 Марта 2018, 16:47:50 »
Всем привет.
Шины 255 55 r18 на штатные 18тые диски подойдут?
Задевать при поворотах не будут?
Отдают почти даром.хочу взять но не знаю влезет или нет
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #2436 :
30 Марта 2018, 06:23:48 »
Подойдут. Не будут.
Машина досталась с таким размером летних шин. Откатал на них пару сезонов. Все было отлично
Роман зима
г.Киров
Ответ #2437 :
30 Марта 2018, 23:53:04 »
Спасибо друг.Очень обрадовал меня
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
Ответ #2438 :
31 Марта 2018, 02:27:51 »
Парни, а что с колейностью, как себя ведут размеры 235 и 255? Друг на фунтике с большим размером плавал по дороге.
XoXoL
г.Омск
Ответ #2439 :
01 Апреля 2018, 12:52:59 »
Сейчас катаю зиму 235/60/18 в колее ведут себя абсолютно одинаково со штатным размером (разница всего 1 см). Когда катал лето в размере 255/55/18 было ощущение что немного жестче, но зато на трассе шла как по рельсам. Проблем с колеёй тоже не припомню.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2440 :
01 Апреля 2018, 19:33:22 »
Чем шире резина, тем больше сопротивление качению, отсюда хуже динамика, больше расход топлива.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2441 :
01 Апреля 2018, 20:37:50 »
Точно, велосипедные ставить надо, чтоб динамика была!
XoXoL
г.Омск
Ответ #2442 :
02 Апреля 2018, 07:30:58 »
На мой взгляд если необходима хорошая динамика при маленьком расходе - надо выбирать другую машину)))
А если серьезно, то да, на резине 255/55 расход был немного поболее, чем на штатных колесах. Не заморачивался, были другие плюсы той резины.
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #2443 :
05 Апреля 2018, 13:23:04 »
Доброго дня!
Каких фирм стоит смотреть диски (R18) на CR-V?
Оригинал уж больно дорог...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #2444 :
05 Апреля 2018, 16:18:53 »
Replica, "дешево и сердито", практически не отличим от стокового оригинала, откатал 10 лет
162
163
164
165
176
