23 Октября 2026, 17:12:59
Летние Шины и диски на CR-V III
167
168
169
170
176
Тема: Летние Шины и диски на CR-V III (Прочитано 1345624 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Летние Шины и диски на CR-V III
Ответ #2505 :
31 Мая 2018, 19:26:04 »
Нужна помощь знающих.
Не так давно, перед поездкой приобрел Hankook. До этого ездил на 10-ти летних мишках и все было норм. Проблема: никак не могу нормально отбалансировать колеса. Перед выездом в Италию с вечера ПОВТОРНО, после приобретения, отбалансировал колеса в другом сервиса. До 90кмч все прекрасно. На 100кмч начинает бить в руль. Биение пропадает после 120. Так и проехал до границы с Белорусией. На заправке отбалансировал ТОЛЬКО передние колеса. Мужичок удивился, балансировка "съехала" примерно на 45-60 градусов. Все сделал и я поехал дальше. 100 - 128кмч биения нет, руль ровно. Белорусия прекрасно! Уже в Польше на бетонных магистралях заметил биение теперь ЗАДНИХ колес. Руль при этом стоит ровно и в него ничего не отдает! Биение на скорости примерно 115-130кмч, больше 130кмч биения нет. Шиномонтажек по пути не было. В Выходные у них никто не работает в населенных пунктах. Так и доехал за еще 2-е суток до Италии через Германию и Швейцарию. Биение особо хорошо чувствуется на бетонных покрытиях. В Германии на асфальтовом автобане почти не ощущалось. Пробег порядка 3350 км.
Примерно спустя пару недель в Италии решил все же отбалансировать задние колеса. Машина до этого простояла дня два под окном. Местные "мастера" вывели все 4 колеса в "ноль", хотя просил 5-ть раз сделать ТОЛЬКО задние колеса. В этот день к сожалению времени уже не было, магистрали были забиты пробками и потестировать поехать не смог. На следующий день, пока трассы свободны - проехался по автостраде. Биение на 105-110кмч. Поехал обратно в сервис со словами "Что за дела, зачем было трогать передние колеса?". Отбалансировали повторно все 4 колеса. Разница была 10- 40г на колесе(напомню, балансировал менее 24ч назад у них же!). Поехал на автостраду, рушные номера не бьются камерами по этому втопил 150 - биений не заметил руль стоит четко.
Вопрос знатокам: что может быть такое? Почему балансировка "на холодную" так отличается от "резина прогрелась"?
Завтра хочу еще раз проехаться по автостраде, сейчас уже пробки.
Спасибо за помощь!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2506 :
31 Мая 2018, 22:00:17 »
Вам узкие специалисты своего дела нужны, съевшие на шиномонтажке как минимум стаю собак, например ВК есть клуб шиномонтажников, или форум шиномонтажного бизнеса.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #2507 :
01 Июня 2018, 00:56:08 »
под сталом
Думал о пятерке и купил на
pushnoy
Ответ #2508 :
04 Июня 2018, 15:23:58 »
Дело труба, отбалансировали повторно. Вибрация вернулась и стала такая же как была от дома до Белорусии. Примерно на 100-120кмч. Ехать обратно в Белорусию.
Шиномонтажники пишут в своих форумах, что оборудование омно. Погрешность типа большая и никто не калибрует оборудование.
Надо повторно балансировать.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2509 :
04 Июня 2018, 21:10:50 »
Жесть!! Эт чо прям у всех оборудование гумно стало?
А сотни клиентов приходят до вас и после и все довольны балансировкой.
Но выход как всегда есть!
Купить новые другого бренда а эти "кривые" Ханкук сдать на Авито с хорошим дисконтом.
Но,, если вы уверены, что проблема как таковая на 100% в шинах!!!! , или можно предложить колеса на аналогичный автомобиль соконфетнику покататься (по методу исключения), а потомушто)) может статься купите новую резину, а проблема не уйдет (скорей всего будет так) и что тогда?
pushnoy
Ответ #2510 :
05 Июня 2018, 16:38:07 »
Во первых, я сейчас в 3500км от дома
Во вторых, Дома(где есть Авито) буду только осенью.
Дело 100% в балансировке. Балансировка меж Беларусью и Италией на передних колесах была идеальна. Остается вернуть ее обратно к идеальному состоянию.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #2511 :
09 Июня 2018, 15:38:11 »
Всем привет!
Съездил на новой резине в Финляндию и обратно. Всего проехал около 800 км. Чтобы составить представление о расходе на новой резине по финской трассе от границы до места назначения и обратно до дома скинул предыдущие данные. Где можно - ехал на круизе, средняя скорость 90-100 кмч. Два человека, полная загрузка багажника и заднего сиденья. Итого туда - 7,5 л/100 км, обратно - 7,7 л/100 км.
(50.7 Кб, 1056x592 - просмотрено 1021 раз.)
Maki
Ответ #2512 :
09 Июня 2018, 15:43:38 »
обратно
(68.06 Кб, 1056x592 - просмотрено 1065 раз.)
Maki
Ответ #2513 :
09 Июня 2018, 15:46:01 »
Сори, перестарался с "обратно".
Колеса накачаны передние 2.2, задние 2.3
Игорь 56
Авто:Xonda CR-V 2.4
г.Оренбург
Ответ #2514 :
01 Декабря 2018, 09:34:32 »
Цитата: Maki от 11 Апреля 2018, 17:47:26
В результате купил
Goodyear EfficientGrip SUV
. Надеюсь они удовлетворят моим требованиям по тишине и экономичности. На выходных переобуюсь и буду тестировать.
Какие впечатления от купленной резины? Напиши +/- данной резины.
pushnoy
Ответ #2515 :
06 Декабря 2018, 15:57:03 »
Оставлю инфу на всякий про hankook:
Проехал на ней где-то 14 тыс км.
По РФ вообще кайф на ней, в салоне на трассе относительно РБ и ЕС тихо. У них более шершавая дорога, больше шуму. Когда ехал обратно пробил заднее колесо 70км не доезжая Минска. Заделал жгутом прям на трассе. Еще после проехал где-то 2 тыс км. Когда заделывал резина показалась очень мягкой.
Из плюсов: обошлась дешевле на 1/3 чем мишлен. Мягкая. Относительно тихая. Высокий протектор и видимо по-этому хорошо проходит лужи.
Из минусов: Нет боковых защитных наплывов для сохранности диска(не знаю как называются). В Италии возле супермаркета цепанул бордюр и осталась ссадина на диске, небольшая, но все же. Какая-то фигня с балансированием. Балансируется хорошо только на горячие колеса. На скорости >130 надо быть аккуратней, управляемость чуть хуже чем у старых мишлен.
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
Ответ #2516 :
27 Января 2019, 20:01:00 »
Хватило терпения прочитать последние несколько страниц темы. Вопрос- неужели и чем всё же, так плоха на лето Continental ContiCrossContact LX2 ?
Kvan74
г.Златоуст
Ответ #2517 :
09 Февраля 2019, 08:18:29 »
Ау, люди! Время идёт. Не успеешь глазом моргнуть - уже и переобуваться на лето нужно будет, а совета от вас так и не получил. Повторюсь. Выбираю летнюю резину. Эксплуатация 80% город, 20% лёгкое бездорожье. Что посоветуете?
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
Ответ #2518 :
09 Февраля 2019, 09:17:31 »
Вопрос философский, из области кто привлекательнее блондинки или брюнетки.
У меня с завода стоял бриджстоун. 7 лет эксплуатации. Запас позволял еще годик поюзать, однако перед зимой решил поменять. Опять же поставил бриджстоун. Модель уже была другая. Первые если не ошибаюсь были с индексом 470 (более городские), нынешние 687 (протектор погрубее). Колесами доволен. Основной плюс - износостойкость, минус - даже не знаю, т.к. только на бриджах и ездил. Могу сравнивать только их модели
Kvan74
г.Златоуст
Ответ #2519 :
09 Февраля 2019, 11:17:46 »
Спасибо,Мурад. А Бриджи какой модели ставил?
167
168
169
170
176
