10 Сентября 2026, 16:40:17
Летние Шины и диски на CR-V III
59
60
61
62
176
Тема: Летние Шины и диски на CR-V III (Прочитано 1319999 раз)
Nick_NNZ
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
г.Подольск
Re: Что надеть летом на "ножки"? Диски и шины на 17, 18 и 19!
Ответ #885 :
05 Апреля 2011, 17:35:54 »
Цитата: saabik от 05 Апреля 2011, 13:21:04
У меня например 255*55*18 шины Юнирояль.
...и как оно, не цепляет за арки? Получается ведь она на 3 см шире и на 0,5 см выше штатного размера. У меня была Юнироял на другой машине - самая лучшая летняя резина на мой взгляд. А как вариант для SUV по шуму, по аквапланингу и вообще? Сколько уже пробежала машинка на этих колесах? Очень интересует, поскольку сразу хотел переобуться, но то что Юнирояла нет на 18-й радиус штатных размеров меня расстроило. А так, получается есть выход...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #886 :
05 Апреля 2011, 18:27:24 »
На след недели поставлю parada spec-x 225/60 r18 впечатления отпишу
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
Ответ #887 :
05 Апреля 2011, 18:36:50 »
Что я могу сказать по этому поводу. Шины Uniroyal Rallye 4x4 Street у меня прошли два сезона, примерно тысяч 40. Стоят на дисках Diablo Saber. За арки не цыпляются ВООБЩЕ, фотки пока какие есть на выходных сфоткою получше. Резина я тоже считаю одна из лучших. При езде в мокрую погоду конечно из-за инновационного рисунка протектора с двойной стреловидностью, вода эффективно удаляется из пятна контакта покрышки с дорогой и это значительно снижает возникновение аквапланирования. Испробывал и проверил не раз, особенно по трассе. Идут как по сухому. Тормозной путь на уровне. Шума на них не чувствую вообще. Правда всё же у них есть два недостатка: 1 - недостаток при езде на них, это коллейность. Когда еду по коллейности то руль немного гуляет приходится придерживать, одним пальцем не порулишь. А 2 их тяжело купить, у нас в Брянске о них слышалии много, но видели только у меня.
(98.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 1335 раз.)
(109.34 Кб, 1024x768 - просмотрено 1499 раз.)
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
Ответ #888 :
05 Апреля 2011, 18:53:32 »
Мне правда еще вот такие шины SUV понравились у товарища стоят на митцубиси TOYO 255/55R18 109V PROXES S/T (PXST)
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Ответ #889 :
06 Апреля 2011, 10:01:41 »
Лечится уменьшением ширины
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
Ответ #890 :
06 Апреля 2011, 11:29:23 »
понятно что уменьшить ширину резины, но зачем это делать если ты изначально берешь такие шины. Меня всёустраивает, а коллейность мне не всегда встречается.
ДмитрийШ
Авто:Honda CR-V 2.4 AT левый
г.Коломна
Ответ #891 :
06 Апреля 2011, 14:13:24 »
Уважаемые форумчане, помогите!!!Прочитал всю ветку, порыл инет. но так и не нашел однозначного ответа на вопрос о совместимости дисков.
Выбрал себе DOTZ Touge graphite 8х18 5/114,3 ET50 d71,6 и резину 235\60 К18. Заказал, а мне манагер с магазина перезванивает и говорит, что диски на не подойдут, так как при ширине 8 и 50 вылете упрутся в суппорт и необходимо брать 45 вылет при такой ширине. Хотя вроде судя по написанному в ветке должны подойти. Диски очень нравятся - другое выбирать не хочется - может кто что подскажет относительно вылета и ширины. Манагер утверждает, что у них какойто каталог совместимости и по нему получается, что не подойдет никак(((((
Я езжу на Honda CR-V BlackVehicle и ГАЗ 31 Первая Ласточка
astap
Ответ #892 :
06 Апреля 2011, 14:33:11 »
Много перелистал и пришел к выводу что Michelin Latitude Tour HP будет достойная резина
ДмитрийШ
г.Коломна
Ответ #893 :
07 Апреля 2011, 13:19:16 »
Ну все, выбрал наконец дисочки - Alutec Ecstasy
Диаметр: 18
PCD: 5x114.3
Вылет: 45
Ширина: 8
Диаметр: 70,1
В субботу поставлю - отпишусь с фото как в реале смотрится.
(24.74 Кб, 636x261 - просмотрено 1534 раз.)
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
Ответ #894 :
08 Апреля 2011, 00:24:28 »
да! Такие могли бы подойти............ на реперский Кадиллак Эскалейд. Но ни как на CRV. Пардон, ежели что не так...., у меня...., со вкусом.
Nick_NNZ
г.Подольск
Ответ #895 :
08 Апреля 2011, 02:22:34 »
...тему всю не осилил, хочу поменять штатную резину на что-то приятное для езды по асфальту город/трасса. Внедорожные качества покрышки не волнуют.
Заморачиваться дисками не хочу, штатные как нельзя лучше подходят по дизайну (на мой вкус). Захочу повыпендриваться, лучше аэрографию нанесу...
Так вот, смотрю на две модели,
Hankook K110 Ventus V12 Evo 225/60 R18 100W
и Yokohama Prada... По праде вроде все ясно, а по Ханкуку что скажете?
Понимаю что легковые, но и машина у нас тоже, легковая, повышенной проходимости...
Или есть подводные камни о которых я не знаю, и обязательно нужно ставить резину с маркировкой "для внедорожников"?
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
Ответ #896 :
09 Апреля 2011, 23:11:41 »
Поставил пока на родные диски nokian hakka z suv 235/55 R18. Диски пока не примотрел. Я не знаю как по сравнению с конкурентами типа michlen, continental и т.д. но после dunlop это полет. Дорогу держит отлично. Не шумит. В меру мягкая. Мне очень понравилась. И размер получше стандартного. Я хотел немножко шире резину.
Nick_NNZ
г.Подольск
Ответ #897 :
10 Апреля 2011, 03:13:27 »
...тоже думаю о таком размере, но диаметр колеса становится меньше на 5,75мм значит спидометр и одометр будет врать, но приемистость увеличится (чуть-чуть)
У меня такое было, было два штатных комлекта резины на разных диаметрах, так вот на зимней спидометр привирал на 5 км/ч зато машина разгонялась лучше. Какова, интересно, будет ошибка по скорости в данном случае? Впрочем, посидел с калькулятором, вот что получается, 225\65R17 = 14.63 + 42.5 = 57.13 см а 225\60R18 = 13.5 + 45 = 58.5 выходит Хонда допускает разницу в 1.37 см между 2-х литровой и 2.4 литровой версиями CR-V - не думаю что спидометры настрены по разному, значит на 5 мм забиваем...
вот еще присмотрел на лето: Yokohama ADVAN ST V802 235/55 R18 100W - вроде позициониреутся как премиальная SUV.
кто-нибудь катался на ней, как она?
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
Ответ #898 :
10 Апреля 2011, 12:17:28 »
А кто нибудь про эту шину слышал - автошина TOYO 255/55R18 109V PROXES S/T. Сейчас у меня стоят шины Uniroyal Rallye 4x4 Street, отличнейшие шины, но купить практически невозможно в Брянске имею ввиду. А вот TOYO много. Кто нибудь с TOYO сталкивался?
(23.8 Кб, 300x360 - просмотрено 1242 раз.)
(100.83 Кб, 300x450 - просмотрено 1294 раз.)
Nick_NNZ
г.Подольск
Ответ #899 :
10 Апреля 2011, 13:07:30 »
...думаю что тут все о них сказано 1http://mosautoshina.ru/review/toyo/proxes-s-t/
- по 48 отзывам выходит не плохая резина.
59
60
61
62
176
