11 Сентября 2026, 03:53:52 *
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 176   Вниз
Автор Тема: Летние Шины и диски на CR-V III  (Прочитано 1320246 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #960 : 19 Мая 2011, 19:45:53 »
так и я про это же. если проблема в каком-то из передник колёс - то при установке их назад биение из руля уйдёт. если диски тормозные повело - то биение бывает при торможении
wanderer
Авто:honda CR-V 2.0 акпп
г.Полярные Зори
« Ответ #961 : 20 Мая 2011, 16:58:38 »
Забыла упомянуть, что балансировка сделана уже 3 раза, дисбаланса на колесах нет. Сход-развал в норме. Azn
попробуйте набрать скорость при которой появляется вибрация и включить нейтралку, если вибрация пропадет, значит проверяйте шрусы.
у товарища была такая же проблема.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #962 : 20 Мая 2011, 18:38:58 »
Вообще-то у товарища "l_ink",вернее, - подруги АКПП... Смотрите в профиль при советах в ответе.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
engine51
Авто:HONDA CR-V
г.Таллин
« Ответ #963 : 07 Июня 2011, 11:00:00 »
Поменял всесезонку, которая шла при покупке, на летнюю Гудеровскую, но размер взял 235-65-17. Попробовал уже и впечатление неплохое. Машина пошла мягче, значительно уменьшился шум в салоне от резины, хоть и был, по моему мнению, не сильный. Вообщем, впечатление хорошее. Может кто подскажет прав ли я? поставив такой размер? Может это повлияет на что-то еще, чего я не понимаю, ну там на подвеску, управляемость на виражах и т.д. Буду рад услышать мнения и советы.
gesha949
Авто:CRV 2.0
г.Вилючинск Камчатка
« Ответ #964 : 26 Июня 2011, 15:44:39 »
Живу в районе с, мягко говоря, не очень хорошими дорогами, за три месяца владения CRV-III уже успел в яме порвать шину. Сейчас стоят диски на18 со штатной резиной. Для более мягкой и безопасной езды думаю сменить диски на меньший размер - на 16 или на 17, соответственно с профилем 75 или 70, чтобы заодно немного увеличить просвет. Если кто-нибудь уже пробовал, поделитесь, плиз
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #965 : 26 Июня 2011, 18:23:36 »
Думаю, что все же не стоит изобретать велосипед и ставить то, что прописано на табличке! Может попробовать иначе ездить или все совсем так плохо?
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #966 : 26 Июня 2011, 18:26:01 »
Вспомнил, что в недавнюю пору владения Аккордом, был у меня товарищ на таком же авто, так его чуть с гарантии по ходовой не сняли. У него стояли итальянские диска, красивые такие... очень!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #967 : 26 Июня 2011, 21:41:06 »
Диски 17,резина 245-65-17 РЕКОМЕНДУЮ
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Gishpanets
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, двиг R20A2
г.Чусовой
« Ответ #968 : 08 Июля 2011, 09:02:19 »
Здравствуйте всем, у меня есть вопрос?  Пришла пора менять резину, мучаюсь в догадках, подойдёт или нет размер резины, и не будет задевать ли резина об крылья размер 235 65 R17, родной размер 225 65 R17.  Я в магазине взял два колеса таких и сравнил вроде разница только в высоте сантиметра на 1,5 выше 235 65 R17, хотя по размеру, написанному на резине вроде должно быть наоборот, но думаю немного не так, потому что размерность пишется ширина и высота в пропорции объёма от радиуса.
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #969 : 08 Июля 2011, 09:08:59 »
подойдет.
Gishpanets
г.Чусовой
« Ответ #970 : 08 Июля 2011, 09:38:56 »
Вы уверены я ведь диск с другим вылетом менять не собираюсь всего лишь хочется чуть выше.
arts77
г.Казань
« Ответ #971 : 08 Июля 2011, 11:43:29 »
с 235 будет на 6,5 мм выше. 65 - это высота в процентах от ширины
XeronM
г.Краснодар
« Ответ #972 : 08 Июля 2011, 13:27:12 »
Заменил стоковый Continental на Yokohama Parada Spec-X 225/65 R17 по цене 5773р. колесо (покупал в апреле).
По сравнению с предыдущей:
  1) Менее шумная
  2) Лучше себя ведет при залете в лужу и на мокрой трассе
  3) Меньше убивается протектор. В конце использования, от строй резины куски протектора отрывались пальцами
В общем - доволен.
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #973 : 08 Июля 2011, 23:53:00 »
да уверен)) все будет нормально, там есть запас и по высоте и по ширине)
Steiner
Авто:Honda CR-V, 2,0л,автомат,левый
г.г. Жирновск Волгоградской обл.
« Ответ #974 : 21 Июля 2011, 15:29:16 »
Всем привет! Собрался купить комплект литых дисков. Предлагают Реплику или К&К. У кого есть опыт эксплуатации данных брендов, может посоветуют, на чем остановить выбор. Да и вообще подскажите в плане матчасти. Например, продавец утверждает, что такой параметр как посадочный диаметр неважен, с помощью адаптера можно подогнать под понравившийся диск. Буду благодарен за совет; уверен, что тема не новая, может кто отошлет на ссылку по данному вопросу. Спасибо.
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 176   Вверх
