06 Сентября 2026, 03:04:16
Летние Шины и диски на CR-V III
154
155
156
157
176
Тема: Летние Шины и диски на CR-V III (Прочитано 1318025 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Летние Шины и диски на CR-V III
Ответ #2310 :
13 Февраля 2017, 21:55:07 »
Цитата: shak4077 от 13 Февраля 2017, 21:43:12
Докатку нельзя ставить на ведущую ось, так как сразу увеличится разница в угловых скоростях между колёсами, что крайне вредно для дифференциала. А если ведущий привод передний, то страдают также шаровые опоры, сайлент-блоки передней подвески и рулевая рейка.
Ооооо! Вы похоже механик со стажем! Давно хотел специалиста послушать. Прошу пояснить если нетрудно (думаю это будет интересно всем почитать):
1. Где дифференциал на ведущей оси и почему ему будет "плохо"? Значит в повороты лучше не входить?
2. Как и почему "страдают" шаровые опоры при пробуксовке одного из ведущего колеса (например в грязи или на льду)? Буксовать нельзя?
3. Как и почему страдают сайлет-блоки при разных угловых скоростях шин?
4. Ну и отдельно про рулевую рейку?
Не стесняйтесь, пишите, "поржОм"!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #2311 :
13 Февраля 2017, 22:11:54 »
Я когда второй кузов юзал, в ветке CR-V II затрагивался этот вопрос о установке и эксплуатации "разных" колес. Как в моем вопросе. К единому мнению мы тогда и так и не пришли. Кто говорил, что нельзя ехать, кто то говорил, что можно но не долго и не быстро. На коробке может отразится разное вращение колес. А кто то говорил, что ехать можно. А ведь на втором кузове полноценная запаска со штатным размером резины.
Видимо с тех пор так вопрос и не решился однозначно.
bao68
Ответ #2312 :
13 Февраля 2017, 22:26:21 »
3 раза ставил докатку при проколах шин и представьте машина жива до сих пор)))))))))
Давайте дождемся ответов по вышенаписанному посту и все станет ясно))))
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #2313 :
13 Февраля 2017, 22:44:08 »
Цитата: каток от 13 Февраля 2017, 21:46:29
То есть я правильно понимаю, что если пробил переднее колесо, то снимаешь целое заднее, ставишь вместо пробитого переднего, а на зад вешаешь докатку? И в таком случае возможна эксплуатация моего "неродного" размера?
Верно. В любом случае, устанавливая докатку назад, сведешь к минимуму влияние на управляемость и т.п., потихоньку до ближайшего шиномонтажа доехать можно.
Р.S.: Всегда переставляю заднее колесо вперед на переднеприводных авто себе (или нуждающимся в помощи леди), т.к. и полноразмерная запаска бывает не по сезону.
А если не быстро спускает можно и на пробитом доехать, периодически подкачивая. В больших городах есть выездные шиномонтажи. Можно в дальнюю поездку взять "герметик шин"...
Ответ #2314 :
14 Февраля 2017, 02:05:26 »
Непонятно как с одним домкратом можно снять два колеса. Просветите?
Насколько я помню, главный запрет наших авто это транспортировка методом частичной погрузки (нельзя грузить перед и катить один зад).
чтобы снизить разницу, можно просто приспустить давление в колесе, стоящем на одной оси с докаткой, и потихоньку ехать до монтажа.
Крокодил Гена
Ответ #2315 :
14 Февраля 2017, 03:17:29 »
Докатку у нас надо ставить назад: Докатку нельзя ставить на ведущую ось...
Открываем Руководство по эксплуатации, стр.272. и не находим ни слова о том, что малоразмерное запасное колесо нужно ставить только на заднюю ось и нельзя ставить на переднюю
(194.63 Кб, 1261x887 - просмотрено 609 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #2316 :
14 Февраля 2017, 08:37:28 »
Просто! Меняешь сначала запаску на заднее колесо с той же стороны (т.к. рисунок протектора обычно направленый). Переставляешь домкрат и меняешь переднее пробитое на снятое нормальное колесо.
Потратив лишних 15 минут, доехать до шиномотажа будет легче и безопаснее... А если шиноматаж в пару километрах, то можно поставить вперед или подкачать (если гвоздь),
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #2317 :
14 Февраля 2017, 09:46:46 »
Наверно да. Этот вариант.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #2318 :
14 Февраля 2017, 13:11:02 »
Вот же известие! Ни в жизнь бы не стал что то там снижать,докачивать и т.д. Поставил бы докатку и катил бы себе со ск.км. 80-90. до упора (до бл. шиномонтажа) . Думаю не пострадала бы ни подвеска,ни остальные шины.
Неовец
bao68
Ответ #2319 :
14 Февраля 2017, 16:19:09 »
Shak4077 ответьте пожалуйста на вопросы которые задали Вам выше, их всего 4 (пронумерованы). Ну очень интересно узнать ответы!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #2320 :
14 Февраля 2017, 17:06:00 »
Резина то не пострадает. Я это и без вас знал. А вот за работу механизмов при эксплуатации разной высоты резины на одной оси?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #2321 :
14 Февраля 2017, 17:15:01 »
Авто тяжёлое и придавит каждую шину до приемливого уровня. По откосам мы же ездим. Да ни фига подвеске не будет!
Неовец
Крокодил Гена
Ответ #2322 :
15 Февраля 2017, 03:42:27 »
Цитата: каток от 14 Февраля 2017, 17:06:00
...А вот за работу механизмов при эксплуатации разной высоты резины на одной оси?
Разная высота резины беспокоит больше чем весьма значительная разность сопротивлению качения?
Мало того, что пятно контакта штатной покрышки и так больше, чем пятно контакта малоразмерного запасного колеса, так нужно еще сбросить давление до 1 кг/см2 (условно) в одном колесе против 4,2 кг/см2 в другом ради соблюдения условия равенства диаметров колес???
По поводу "страданий" шаровых опор, сайлент-блоков передней подвески и рулевой рейки:
в теории
(подчёркнуто) и по мнению некоторых, при прямолинейном движении при разном сопротивлении качению придется создавать дополнительное усилия для удержания автомобиля; это приведет к возникновению дополнительной нагрузки на перечисленные узлы. Что же касается дифференциала, то ему не только не вредна, но даже полезна работа с разными угловыми скоростями.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #2323 :
16 Февраля 2017, 07:33:53 »
Устанавливаешь домкрат под порог, примерно под середину передней двери, может чуть со смещением назад, и подымаешь. Поднимется вся сторона.
На РД1 проделывал подобное. На RE4 еще не пробывал, но думаю, что будет то же самое.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #2324 :
16 Февраля 2017, 14:04:56 »
С каждой стороны только два ребра жёсткости для установки штатного домкрата.
Так ставили только большие гидравлические (подкатные) или пневматические домкраты (их ставят глубже) на шиномонтаже при "переобувании".
154
155
156
157
176
