28 Сентября 2026, 17:17:47 *
Автор Тема: стандартный бортовой комп живет своей жизнью  (Прочитано 6099 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 21 Октября 2008, 15:11:27 »
в чем проблема? Раньше может внимание на обращал , но насколько помню что поставишь ему показывать , то и показывает (например я ставил общий пробег и одометр А). Теперь если так поставить и выключить зажигание, то при включении сначала показывает общий и одометр А, затем как просыпается указатель топлива и температуры двигателя показания переходят на мигающую температуру за бортом и одометр А, после завода двигателя мигать перестает , т.е . показывает температуру и одометр А. В пути может переключится на показания общего пробега и одометр А, затем может снова на температуру, а может и остаться на общем пробеге. Короче логику не нашел.
Кстати панель приборов со спидометром по середине (новая панель из второго поколения)
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 20:14:59 »
могу предположить, что мигающая температура за бортом обязана привлечь ваше внимание к проблеме гололёда. такое на многих иномарках присутствует при температуре окружающего воздуха от -3 до +3.(примерно). т.е. переключения на температуру - предупреждающего характера и вызваны они понижением температуры воздуха.
Winlin
« Ответ #2 : 21 Октября 2008, 20:33:30 »
а есть у кого нибудь руководство по эксплуатации (чего там про предупреждения пишут)
у меня есть , но только на эстонстком.ю ни фига не понятно Веселый
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #3 : 22 Октября 2008, 09:10:32 »
Сегодня тоже обратил внимание на то, что у меня утром (температура на улице была +3) прибор с общего пробега переключился на температуру и замигал. Видимо точно - предупреждает...
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #4 : 22 Октября 2008, 19:12:55 »
пишут только что при температуре ниже 3 градусов индикация температуры будет мигать (ключ зажигания в положении II).
Хонда - хороший зверек!
Winlin
« Ответ #5 : 23 Октября 2008, 04:36:08 »
Именно с +3 и началось.Значит будем считать  "это не баг-это фича" Улыбка
кстати в ОД "Сан мастер" в Новосибирске в серсисе об этом и не слышали. Сказали что это глюк и надо скидывать клемму с аккумулятора для сброса. Вот такие сервисмены у ОД.  Грустный
QRZ
« Ответ #6 : 25 Октября 2008, 20:49:11 »
мигает как уже пояснил tarroman от +3 до -3 типа може быть гололёд.
