15 Августа 2026, 10:33:03
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подключение к центральному замку.
Тема: Подключение к центральному замку. (Прочитано 44667 раз)
Diversant
Honda CR-V 2000г. АКПП Америкоссс Краснознаменск,
22 Октября 2008, 09:05:26 »
Добрый день всем!
Подскажит е плиз знающие люди.
Имеем:
1.Сигнализация шер хан V
2. Американская CR-V с keyless модулем (ну и конечно отсутствующим брелком)
Так вот...
Помогите правильно выбрать провода к которым подключить сигнализацию, чтобы и двери от сигналки закрывались и lock на водительской двери корректно работал.
Буду очень признателен за ответы.
(78.42 Кб, 600x776 - просмотрено 3352 раз.)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Подключение к центральному замку.
22 Октября 2008, 10:19:53 »
Думаю, вот так :
Хотя.. нет. тогда надо удалять Doors Losk Switch. Или он фиксируется в нейтральном положении? Тогда покатит.
(106.56 Кб, 600x776 - просмотрено 2454 раз.)
Подпись
Diversant
22 Октября 2008, 11:41:15 »
О чем речь? не совсем понял.
А что такое СИГА на схеме?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
22 Октября 2008, 12:40:42 »
Если он постоянно находится в среднем положении, без фиксации в крайних.
Судя по схеме, так и есть.
Сига - сигнализация(каналы управления цз).
Подпись
Diversant
22 Октября 2008, 12:58:44 »
Ага именно такой, без фиксации.
У меня правда от сигналки только два управляющих провода, один на открытие, второй на закрытие...
С землей чего то не понял...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
22 Октября 2008, 15:01:48 »
Я не знаю, как устроена твоя сига. На схеме изображены две релюхи, каждая из которых управляется по одному проводу. Землю можно взять с любого чёрного провода поблизости.
Сиги устроены поразному. Возможно тебе нужно ставить эти реле, а может и нет, если они встроены(как у меня на Аллигаторе).
Если чувствуешь себя неуверенно, лучше обратиться к опытному электрику.
Посмотрел описание твоей сиги. Да, у тебя встроенные реле. Нужно лишь запрограммировать её так, чтобы на проводах управления ЦЗ появлялся импульс отрицательной полярности. Изучай таблицу программирования.
Подпись
Diversant
22 Октября 2008, 15:23:32 »
Именно отрицательной?
А почему если не секрет?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
22 Октября 2008, 16:47:30 »
Ещё раз говорю: обратись к электрику, пока чё-нить не спалил!
Потому что для срабатывания, на те выводы, что я обозначил, нужно подать потенциал земли.
Подпись
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
28 Ноября 2009, 18:48:52 »
Помогите разобраться с сигнализацией. Брелок Freedom100. При включении – один раз мигают габариты, при выключении – мигание два раза. Стоит все под капотом, в салон идут два провода: белый и красный, подсоедины в блок предохранителей. Закрываю и открываю от ключа. Срабатывает только на концевики ( открывание дверей, при вставлении ключа зажигания) и все. Возможно ли задействовать ЦЗ или ставить новую сигнализацию? Машина американка
(14.7 Кб, 117x299 - просмотрено 1263 раз.)
28 Ноября 2009, 19:32:12 »
если сам не шаришь - не лезь, езжай к установщикам, енту выкинут, новую нормальную поставят
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
05 Января 2010, 11:49:36 »
Возле левой ноги водителя под крышкой может быть разъем для штатной охранной системы (у меня во всяком случае был), на нем есть все эти сигалы
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
05 Января 2010, 12:30:50 »
У меня праворукая,крышка есть ,она у правой ноги водителя,но как то я не пойму как ее снять ,что бы посмотреть . В районе педалей есть что то типа клипсы с прорезью ,просто холодно ,пластик ломкий ,боюсь сломать. Могли бы вы поподробней описать процесс снятия этой крышки. Заранее спасибо за ответ
И еще вопрос ,вы сняли штатную или подключили параллельно ей . Я думаю что под той заветной крышкой я найду тот разъем ,так как машина с брелком штатным ,открывает и закрыват двери и багажник ,значит эта вся проводка куда то да идет
ma1ex
г.Балашиха МО
05 Января 2010, 15:36:51 »
Цитата: arik71 от 05 Января 2010, 12:35:52
и еще вопрос ,вы сняли штатную или подключили параллельно ей . Я думаю что под той заветной крышкой я найду тот разъем ,так как машина с брелком штатным ,открывает и закрыват двери и багажник ,значит эта вся проводка куда то да идет
То что есть штатный брелок, еще не означает, что есть штатная охрана, бывает просто центральный замок с дистанционным управлением. У меня была именно штатная охрана. Я ее снял и к ее разъему подключил свою сигналку.. Подключал при температуре -10° , пластик нормально себя вел
arik71
г.Ереван Армения
05 Января 2010, 19:11:30 »
я про штатный разьем опять,вопрос к тем у кого японка ,есть он у нас или нет все же ,может штатной охранной системы и нет ,а разьем может и есть ?
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
06 Января 2010, 14:27:28 »
У меня вообще нет кнопок ц.з., ни в водительской двери, ни на центральной панели
Регион 45 - мы собираемся здесь !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
