31 Марта 2026, 15:16:37 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова / Антикор днища.  (Прочитано 283457 раз)
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
« Ответ #195 : 31 Июля 2013, 13:43:02 »
Всем привет. Ребят, нужна ваша помощь. У меня с порогами ситуация хуже чем у Андрея. За отчёт ему зачёт. О, как сказал! Короче, пороги надо менять полностью. Где-то читал, что вваривают прямоугольный профиль взамен родного. На днях планирую заняться "колхозом". Поделитесь опытом если кто занимался таким. Какие могут быть подводные камни. Сварка есть. Руки, вроде, откуда надо растут.
Батькович
« Ответ #196 : 31 Июля 2013, 19:19:35 »
Профиль можно заказать на фирме,занимающейся вентиляцией.У них есть и гибочные станки и оцинкованный металл. В Ярике такое практикуется.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #197 : 01 Августа 2013, 15:50:13 »
квадратная труба 80х40 входит идеально за исключением усиливающих косынок которые приварены внутри порога ближе к задку машины....болгарка легко решает проблему....аккуратно срезаешь болгаркой нижнюю часть порога (внутри желательно все прокрасить) и вставляешь во внутрь 80х40...очень будет хорошо если обработаешь профиль грунтовкой для сварных швов (но дорогое удовольствие 800р кажется 400гр).....варить только автоматом и прихватками.....зачищаешь все хорошенько....обезжириваешь кисточкой или из краскопульта и все плотно замазываешь герметиком для сварных швов...кар фит дешево и сердито (250р)....после полного  высыхания герметика (если слой больше 1см это 2-3 дня) опять обезжириваешь и кладешь не меньше двух слоев (чем больше тем лучше) боди 910 "мечта токсикомана"....я работал в противогазе больше ничего не помогает от такой вони...возникнут вопросы буду рад помочь....проделывал эту процедуру месяц назад + задние арки (особенно где заливная горловина).... т.к.задние подкрылки не предусмотрены изготовителем
bukas
г.Электросталь
« Ответ #198 : 01 Августа 2013, 17:07:30 »
Спасибо, Алексей. Картинок нет случаем? Я правильно понял, что ты оставлял наружнюю часть с отверстиями под крепления накладки?
У меня она тоже в хлам и её тоже придётся срезать.  И замерил расстояние от плоскости крепления накладки до противоположной
стенки -100 мм, поэтому и писал про 100х80. Я имел в виду боковую сторону с квадратными отверстиями под клипсы накладки.
Которую Андрей частично срезал:
* IMG_0413.JPG (94.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1274 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #199 : 06 Сентября 2013, 22:49:11 »
А кому-нибудь приходилось снимать уплотнительную резинку, которая по контуру двери? Я так понимаю - там двойной "грибок". Из двери его вынуть уже не получится (шляпу изнутри не сожмёшь, а тянуть дуром - сломаешь). А из резинки как он выходит? Растянется она или порвётся, потеряв упругость за 13 лет?
МОДЕРАТОРАМ! Не надо перемещать вопрос отсюда, он по теме. Потом будет продолжение...
* 01резинка.jpg (228.6 Кб, 1080x1440 - просмотрено 1356 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #200 : 06 Сентября 2013, 22:55:23 »
Озябшими бледными пальцами его точно аккуратно не вытащить из резинки.
Усы пистона сожмутся изнутри, если снять обшивку.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #201 : 06 Сентября 2013, 22:59:06 »
Издеваесся...  Улыбка  Пасип. Да, погодка не шепчет, проводить какие-либо ремонтные операции...  Грустный
(Джо Райан)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #202 : 06 Сентября 2013, 22:59:42 »
Приветствую, менял на правой задней двери эту резину, советую перед работами по снятию хорошенько прогреть машину, резина мягче будет.
сам пистон выглядит как 2 лопости в разные стороны, я аккуратно стянул. Правда после снятия резинки пришлось переломать все пистоны (не хотел снимать обшивку), купил на базаре стоят копейки, у меня были зеленого цвета, такие и купил.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #203 : 07 Сентября 2013, 23:23:20 »
Если выдирать из резинки, то - да, я уже думал об этом - феном жёнкиным каждую дырочку подогреть перед  демонтажом.
Или изнутри, как Кирилл говорит, а пластик пусть в резинке останется. Сижу, лоб морщу... Пистончики старые, подсохшие.
Сожмёшь, а он возьми и тресни. Такая мелочь - не знаю, есть ли они в каких магазинах. Не в ехист-e же их заказывать.
Подогрев помогает. Я когда немеццкие приборы ремонтил, так резиновые и силиконовые трубки на стеклянные отводы надевал.
Вот почему я спрашивал про резинки - мешаются они... Начал снимать накладку на дверь, но потом передумал - не замок ремонтировать лезу.
Как снять резинку с клипсы за 4 секунды можно глянуть тут _http://youtu.be/hxjhpxSRDY8
Надевается в обратном порядке, как пишут в умных книжках.  Улыбка
* ё-моё 1.JPG (87.95 Кб, 720x480 - просмотрено 1445 раз.)
* ё-моё 2.JPG (86.38 Кб, 854x333 - просмотрено 1393 раз.)
* -за неимением горничной имеют дворника (что было под рукой).jpg (74.98 Кб, 640x480 - просмотрено 1120 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #204 : 07 Сентября 2013, 23:33:06 »
Шуруповёрт, круглые насадки-щёточки, "каменные" насадки как наждачный круг, фонарик, супружнин фен для волос, преобразователь ржавчины, грунтовка, терпение...  Поза даже не раком, такой позы в камасутре нету.
Парочка пистонов у меня вылезла из двери, с остальных снялась резинка.
* -драим до такого состояния.jpg (70.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1223 раз.)
* -преобразователь преобразует, как и обещано.jpg (113.62 Кб, 640x480 - просмотрено 1171 раз.)
* -так выглядит часть пистончика, которая внутри двери.jpg (27.46 Кб, 180x158 - просмотрено 1091 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #205 : 07 Сентября 2013, 23:50:44 »
Почистил сколько хватило терпения на первый раз. Намазал преобразователем. Чистый металл стал матово-серый. То, что было ржавчиной - чёрное. Если это чёрное пошоркать ещё раз, то будет "как вчера".
Чистим, снова мажем, смотрим. И так пока не надоест. Всю ржу можно убрать заменив дверь на новую.
Температура +12, дождь периодический. Постоянно вытирал воду, которая льётся из сливных отверстий. Сушил феном. После преобразователя - тоже сушил феном. Не до нового года же *удохаться...
Последний мазок преобразователем. По хорошему, последний преобразователь хотя бы часа 2 подержать, но погоды нынче не те... Грустный. Фен 10 минут. Протёр мокрой тряпкой, сухой, фен 10 минут. Обезжирил и грунтовка. Фен 10 минут, грунтовка. Фен 10 минут.
Вечерело...  Спина не разгибается.
Если сразу брызнуть грунтом на три раза, будет как на последней фотке, я думаю.  Подмигивающий
* -а под чёрным...jpg (89.21 Кб, 640x480 - просмотрено 926 раз.)
* -снова мажем и... по новой драим.jpg (79.79 Кб, 640x480 - просмотрено 1124 раз.)
* -после грунтования.jpg (49.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1147 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #206 : 08 Сентября 2013, 00:27:53 »
Преобразователь "Цинкарь". До машины тренировался на ножовке. Мазал также "американцем" и преобразователем "Мистер Цинк". Выбрал первый.
* -Наш 1.JPG (82.3 Кб, 381x854 - просмотрено 1092 раз.)
* -Наш 2.JPG (129.36 Кб, 477x854 - просмотрено 971 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #207 : 08 Сентября 2013, 01:21:41 »
После импортного суперрастворителяржавчины на металле образуется прозрачная плёнка, под которой видно всю ту же ржу. Я, правда, не обезжиривал, так намазал. Но нашим то это не помешало.
* -Американец 1.JPG (112.5 Кб, 411x854 - просмотрено 1016 раз.)
* -Американец 2.JPG (125.9 Кб, 480x639 - просмотрено 888 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #208 : 08 Сентября 2013, 01:33:05 »
Выложил фото грунта. Надо бы раньше, в верхних сообщениях. Сумбурно пишу, по мере прихода ( Улыбка ) мыслей в голову.
Покрашу из баллончика, потом лаком. Не знаю каким только. Подскажете? И вот ещё вопрос: мож всё это сверху антигравием прозрачным залить? Чтоб уж наверняка? Или это уже "кино про маньяков"?
* -грунт.jpg (85.37 Кб, 662x472 - просмотрено 949 раз.)
* -после американца, плёнку отодрал, видно пятно после неё.JPG (84 Кб, 480x573 - просмотрено 1077 раз.)
* -всё железное когда-нибудь ржавеет.jpg (78.61 Кб, 854x311 - просмотрено 979 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #209 : 08 Сентября 2013, 02:03:28 »
Напослед пару фоток про русскую ножовку по металлу. Всё как и у японческого автомобиля.
Кстати, если на ножовку смотреть не под микроскопом или не на увеличенной фотке, сделанной в режиме "макро", то она не выглядит такой ржавой. Так что, чуток перефразируя известную фразу из фильма "ДМБ":
-Ты ржавчину видишь?
-Нет...
-А она есть.
* -серое - зачистил, чёрное - не стал чистить.JPG (87.94 Кб, 854x367 - просмотрено 1196 раз.)
* -если чёрное почистить , то будет рыжее..JPG (110.03 Кб, 854x295 - просмотрено 1178 раз.)
(Джо Райан)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21   Вверх
