25 Сентября 2026, 14:08:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Загорелся ЧЕК, СРС, АБС, Д4 - Что нужно сделать!  (Прочитано 74317 раз)
« Ответ #30 : 16 Апреля 2008, 23:35:10 »
К сожалению, нет...  Обеспокоенныйнаш 2-х контактный.
По статистике он встречается:
- Там где ты нашел
- Чуть повыше под бардачком
- Рядом с модулем РСМ за обшивкой возле двери.
- Иногда бывает замаскирован изолентой или быть вставленным
в колпачки.
шурик24
Авто:CRV
« Ответ #31 : 16 Апреля 2008, 23:37:59 »
К сожалению, нет... наш 2-х контактный.
  во блин, тогда чего это за разъем? это единственный свободноболтающийся в тех краях разъем
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #32 : 17 Апреля 2008, 09:02:14 »
Вооще по идее рядом с этим 3-контактным должен быть и двухконтактный!!! смотри аткель енто чудо выходит и зырь там ещё провод 2-х контактный!!!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
шурик24
Авто:CRV
« Ответ #33 : 17 Апреля 2008, 15:46:10 »
Ну хоть это-то он Плачущий
* разъем.jpg (14.15 Кб, 800x600 - просмотрено 3245 раз.)
* разъем2.jpg (19.51 Кб, 800x600 - просмотрено 2168 раз.)
Вахтанг
Авто:CR-V (I) МКПП Европа
г.Сочи
« Ответ #34 : 14 Января 2009, 09:59:39 »
Почитал сообщения вышеуказанной темы и пришол к выводу, что никто не знает для чего нужен 3-х пиновай разъем находящийся рядом с 2-х пиновым разъемом самодиагностики на CRV - I.
Читаем в прикрепленном файле.
* raziomi.JPG (115.7 Кб, 1268x951 - просмотрено 3854 раз.)
prokof-yurij
г.Волгоград
« Ответ #35 : 29 Июля 2009, 11:14:18 »
Горит лампочка "проверь двигатель", прошёл диагностику, говорят, что не исправен датчик температуры масла АКПП, но в магазине не можем через компьютер определить маркировку датчика, чтобы его заказать для покупки! Подскажите, может кто знает, что это за датчик. Мастер говорит, что он находится под масленным фильтром АКПП. Мастер предлагает приобрести масленный фильт АКПП, чтобы заменить старый при установке датчика! Стоит это делать? Автоиобиль Honda CR-V 1998 года, 2.0 л.(американка). За помощь буду очень благодарен!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #36 : 29 Июля 2009, 11:48:15 »
Мой совет: БЕГИ от этих "сервисменов"!
Satjke
Авто:CR-V 2001г.
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #37 : 02 Ноября 2009, 22:06:33 »
Загорелся индикатор двигателя, что это может быть? Машина едет нормально, записан на четверг на ремонт ходовья(сайлентблоки, подушка двигателя) лучше машину сейчас не эксплуатировать? У кого-нить загоралась, что будет? o0 ))
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #38 : 02 Ноября 2009, 22:17:24 »
Добро пожаловать. Начинаем с самодиагностики. Ничего не бойся, не сломаешь и не спалишь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
Считать то, что намигает Чек Энжин (символ двигателя)
Satjke
Авто:CR-V 2001г.
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #39 : 02 Ноября 2009, 22:34:14 »
Ребята, я нуб с юридическим образованием( замкнуть при самодиагностике, вставить в обе дырки железку? )))
« Ответ #40 : 02 Ноября 2009, 22:37:22 »
Да - простая скрепка.
alenok
« Ответ #41 : 02 Ноября 2009, 22:39:08 »
Скрепка не всегда помогает. Нужно что нибудь потолще. Отрезок медного или алюминиевого провода 1-1,5 мм в диаметре.
bilder
Авто:хонда rd 1
« Ответ #42 : 11 Декабря 2009, 07:51:37 »
Друзья!!! Имею SR-V 1 поколения, 1999 выпуска. После замены ремня ГРМ ("у друзей"), машина стала хуже заводиться, а именно на холодную заводиться и глохнет и загорелась лампочка SRS , меня развели на чистку дроссельной заслонки и форсунок, после чего вроде полегчало, но стали плавать обороты холостого хода. Отправили на компьютерную диагностику ("к друзьям"), сказали, что за 600 р решают все проблемы. В итоге холостые отрегулировали, а диагностику провести не удалось. Вы не поверите не могли найти разъем для подключения. Деньги назад друзья не возвратили, сказали найди разъем и приезжай. Подскажите где этот ...... разъем.  Плачущий
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #43 : 11 Декабря 2009, 08:34:48 »
Смотря какой нужен OBD-I или OBD-II
на правом руле SCS service connector(синего цвета) находится возле левой ноги пассажира за пластиковой облицовкой.
OBD II (коричневый цвет) по моему также как и на левом руле.(вскользь видел, за ненадобностью не запомнил)
* OBD.JPG (40.31 Кб, 769x431 - просмотрено 3873 раз.)
bilder
Авто:хонда rd 1
« Ответ #44 : 11 Декабря 2009, 09:11:46 »
СПАСИБО Афро
