27 Октября 2026, 01:31:38 *
Автор Тема: Загорелся ЧЕК, СРС, АБС, Д4 - Что нужно сделать!  (Прочитано 75334 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #60 : 14 Января 2011, 17:45:37 »
Куда в первую очередь следует заглянуть? Что проверить? В чем может быть проблемма?
В первую очередь - считать код ошибки SRS. Дальше скажу, что делать. Считываем по методике, изложенной здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #61 : 13 Августа 2011, 15:12:07 »
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #62 : 13 Августа 2011, 15:48:13 »
К-line для подключения сканера или компьютера для диагностики. Рядом должен болтаться еще похожий разьем с 2-мя ногами - это будет разьем самодиагностики.
А вообще чуть подальше на фото пластиковый чехол тоже синего цвета - вот туда эти разьемы и надо вставить чтобы не болтались. Там их место.
johnrz
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #63 : 05 Сентября 2011, 20:23:57 »
Нужно сбросить все ошибки, не считывая кодов, есть ли такая возможность, что-то поискал поискал и не нашел, везде описывается как скинуть ту или иную ошибку, вариант с обесточиванием на сутки не подходит  Грустный
« Ответ #64 : 05 Сентября 2011, 20:27:49 »
Лови
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62554.0.html
Сер
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый
г.Северск
« Ответ #65 : 17 Февраля 2012, 17:45:47 »
Замкнул разьем :
ABC намигал 61
Чек намигал 67
Сработал чек на 20 км после заправки полного бака перед заправкой было литров 8.
Я правильно понял что кирдык катализатору и Отношение воздуха/Топлива (A/F) Датчик (Датчик 1) проблема Диапазона/Работы ( поблема с качеством топлива?)
« Ответ #66 : 17 Февраля 2012, 18:53:58 »
Для сброса Чека достаточно отсоединить аккум.
Для обнуления памяти отсоединить клемму и вынуть предохранитель № 14
Сожги говеный бензин, и заправься вновь.
Понятия о выявленных кодах неисправностей, даны в соответствующих разделах и темах.
bokarev
Авто:cr-v, АКПП, американка, левый руль
г.Казань
« Ответ #67 : 31 Декабря 2012, 15:34:51 »
Подскажите пожалуйста что за разъем у меня! находится по вентилятором печки, выходит из толстой косы проводов, не самопал! на сам штекер подходит проводов 12-15. диагностического штекера у себя найти не могу( быть может это он и есть? у меня левый руль.
* dsc1.jpg (115.11 Кб, 640x480 - просмотрено 1878 раз.)
* dsc2.jpg (56.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1905 раз.)
bokarev
г.Казань
« Ответ #68 : 31 Декабря 2012, 15:42:22 »
Всю панель переразбирал не раз, ну диагностического разъема нет ни где Показывает язык если я не ошибаюсь то он должен быть с левой стороны в ногах пассажира( а этот разъем с правой стороны у пассажира в ногах
Rusya
Авто:Honda CR-V, b20b, A/T правый руль
г.Актобе
« Ответ #69 : 10 Января 2013, 19:47:59 »
и у меня такая же беда, никак не могу найти штекер диагностики. А такой разъем и у моей стоит, тоже не понял от чего она и для чего  В замешательстве. Может он и есть штекер диагностики??? Братцы, пожалуйста внесите ясность на данную ситуацию...
alenok
« Ответ #70 : 10 Января 2013, 23:49:53 »
Похож на тот, что на схеме. В таблице значится как 20-пиновый. Назначение - соединительный разъем, то есть пустой.
А то, что ты ищешь - под номерами 518 и 519: диагностический ОБД и сервистул разъемы.
* -Безымянный разъем СРВ97.JPG (52.73 Кб, 960x708 - просмотрено 2827 раз.)
bokarev
г.Казань
« Ответ #71 : 11 Января 2013, 19:43:32 »
у меня в том месте нету OBD2 там тока 2 маленьких разЪема и все В замешательстве
« Ответ #72 : 11 Января 2013, 19:54:53 »
У тебя ОБД1, а не 2
Если тебя интересовала, какая система у тебя стоит то читать надо тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1432.0.html
презо
Авто:CR-V 2.0., АКПП,лев.руль
г.Калуга
« Ответ #73 : 11 Марта 2013, 19:30:25 »
Товарищи, такая проблема, при заправке топливом спустя некоторое время загарается чек, и не гаснет (пока не сбросиш ошибки\не откл.аккум) Иногда заправляю 92-м - не горит, потом залью 95-й загорается, иногда наоборот. никаких изменений в работе авто нет... что это может быть?
« Ответ #74 : 11 Марта 2013, 19:33:41 »
Эта тема твоему вниманию.
