25 Июня 2026, 04:19:35 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Загорелся ЧЕК, СРС, АБС, Д4 - Что нужно сделать!  (Прочитано 72140 раз)
V@no
Авто:Toyota Caldina
« : 30 Июня 2007, 20:30:30 »
Приветствую! Прочитал тему про замыкание фишки и считывание кодов, не поленился и сгонял в гараж, перемкунул фишку пинцетом сел за руль)) включил зажигание и опа! смотрю на лампочку чека а у меня начинает мигать лампочка ABS это как понимать???
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 01 Июля 2007, 15:39:24 »
Если мигала лампа ABS - значит ты считывал коды АБС.. Подмигивающий
Расшифровать можно здесь: http://www.ardio.ru/dtclib.php
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 21:54:11 »
Похожая ситуация. Загорелся Check Engine. Считываю - горит 61 и 54. Моргает именно лампа ABS, но ведь ведь горит-то при работе движка Check Engine. Лампы ABS и SRS тесты перед запуском проходят. Скажите точно ли мигание лампы ABS говорит об ошибках в данной системе?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 28 Августа 2007, 07:49:55 »
Ошибки могли быть и давно в прошлом..просто их никто не стёр.. Подмигивающий
А Check Engine не моргает, что-ли?
Bron
г.Вятка
« Ответ #4 : 28 Августа 2007, 23:25:09 »
 Все, разобрался. Мигали индикаторы и  ABS и CE, просто по неопытности видимо не обращал внимание на CE. Ошибки ABS сбросил (спасибо форуму) - здесь теперь все чисто.
 А вот СЕ показывает код 67, т.е. либо катализатор забился либо второй датчик О2 (первый уже поменяли). Блин, че делать? говорят катализатор стоит бешенных денег по материалам форуму я так понял их или пробивают или ставят пламягасители...  Но может, все обойдется просто заменой второго датчика О2. В целом авто (и мотор) ведут себя очень хорошо, никаких провалов, троений или там потерь мощности нет.  Эх, когда ж доведу ее до ума, уже месяц как из Италии...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 02 Сентября 2007, 08:06:50 »
Ребята, повторяться не буду.. тут всё описано: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
Удачи! Улыбка
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #6 : 04 Сентября 2007, 17:47:21 »
Привет слушай я так понимаю у тебя OBD2 уже стоит?! 147 лошадная она у тебя?
Подскажи плз какие контакты замыкал, а то  по версии 128 лошадковой машинке у меня  нет такого разъема,
а есть только большой многоштырьковый разъем(
CR-V 2000г. америкос)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 04 Сентября 2007, 19:05:25 »
Подскажи плз какие контакты замыкал, а то  по версии 128 лошадковой машинке у меня  нет такого разъема, а есть только большой многоштырьковый разъем(
Есть у тебя там разъем.. Улыбка Ты его просто не вытащил из колодки, которая удерживает 3-х пиновый и 2-х пиновый(нужный) разъёмы.. Улыбка
kuks92
Авто:CR-V II, 2,0л К20А4, МКПП, левый руль, Россия
г.Люберцы
« Ответ #8 : 06 Января 2008, 18:30:01 »
Добрый день, сервантоводы. Недавно случилась маленькая беда. Ехал на V передаче, скорость небольшая, подъем загорелась лампочка Chek Engine. Думал случайно, обратился к руководству, которое купил сразу после покупки машины, там сказано, что для сброса кодов достаточно вынуть предохранитель радиоприемника на 7А на 10 секунд. У меня предохранитель на 10А, и вышеуказанное действо ни к чему не привело. Сбросил отключением аккумулятора. Помогло, но через 100км в похожей ситуации все повторилось. Обратился к форуму, нашел считывание кодов только для OBD-I. У меня 16-ти штыревой ШР OBD-II. Как с такой системой самостоятельно считать код неисправности? Предпочитаю такие отказы устранять самостоятельно.
Филлл
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 19:18:50 »
Смотри внимательней, должен быть! Подмигивающий
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
« Ответ #10 : 12 Марта 2008, 20:00:21 »
Здравствуйте дорогие форумчане!
Проблема такая - не могу у себя на авто найти разъем OBD 2. Ищу очень давно и долго, я просто устал уже его искать...(((((
В салоне и двигателе.. с мощным фонариком облазил всё... и искал не раз...
Весь форум облазил...ничево!
Посоветуйте где еще можно поискать. И если кто сможет, напишите названия проводов, которые входят в разъем и их цвета и еще желательно - откуда эти провода приходят (например от PCM или от каких-нибудь других блоков, вобщем чтобы мне хотябы как-нибудь вызвонить их...)
Разъем OBD 1 нашел сразу.
С ним рядом еще какой-то с тремя выводами???(незнаю для чего он, мож кто подскажет)
В мануалах всех схем (какие куда провода идут от PCM) нету...кстати OBD1 нашел именно узнав цвета проводов по схеме (коричневый-на PCM и черный-на землю).
В общем помогите, посоветуйте что нибудь...пожалуйста!
С уважением, Максим
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
« Ответ #11 : 12 Марта 2008, 20:16:10 »
OBD II с 1999 года ! Подмигивающий
sMAK
« Ответ #12 : 13 Марта 2008, 15:28:53 »
Мож есть...
Хотябы кто-нибудь скажите названия проводов(по-английски хотябы), которые входят в разъем и их цвета и еще желательно - откуда эти провода приходят (например от PCM или от каких-нибудь других блоков, вобщем чтобы мне хотябы как-нибудь вызвонить их...)
Заранее спасибо.
sMAK
« Ответ #13 : 13 Марта 2008, 19:45:05 »
Den4 и Кирилл Спасибо за подсказку! :-) Смирюсь...
Но а вообще откуда поступает информация на OBD2 не подскажите...
я знаю что провод k-line (тот что в ОБД2 входит) точно идет из блока управления двигателем, соответственно я думаю и другие провода аналогично...просто схему проводов из PCM не могу найти(((.Хорошо бы было если кто прозвонил (или по цветам определил) и подсказал хотяб названия этих проводов, куда (откуда) у кого они идут...был бы благодарен...
А вообще мне это всё надо чтобы БК подключить.
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #14 : 13 Марта 2008, 19:54:47 »
Уважаемый Ден, не факт! У приятеля 99 год а обд 1. Также на 97 году бывает ОБД 2. Я когда комп подключал весь инет перерыл, в общем бывает по разному.
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
