10 Сентября 2026, 21:00:45
Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
7
8
9
10
29
Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала (Прочитано 293708 раз)
goland79
Re: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
Ответ #105 :
16 Июня 2009, 16:34:20 »
Новый оригинальный воздушный фильтр действительно оказался на 5 мм выше неоригинального (где-то описывалось). Внутри кожуха - пылищщщща!!! (и в корпусе и на крышке с внутренних сторон).
Очень сомневаюсь, что меньшая высота старого фильтра - из-за сплющивания его мягких резинок от прижима...
Новый
неоригинальный в руках не держал, так что возможности корректно сравнить с оригинальным не было.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Ответ #106 :
10 Октября 2009, 02:56:59 »
шаровые Lemforder 31208 01
асва никогда ничего не ставьте, 555 еще куда ни шло, но тоже не очень, ctr еще хуже
Shuro
Авто:Honda CR-V (Британка)
Ответ #107 :
11 Марта 2010, 09:37:22 »
Вопрос по неоригинальному радиатору... По каталогу мой оригинальный радиатор 19010-PPL-A51. Экзист аналогов не выдает. При поиске в каталоге nissens нашел радиатор с номером 68106. Он идет как аналог моего оригинального, но почему то пишут, что для моторов 2,4 литра (у меня 2,0). Для моего мотора nissens выдает номер 68103, но для механической коробки и оригинальный код совсем другой... У меня K20A4. Подойдет ли Nissens 68106 на мою, раз оригинальный номер одинаковый, или он все таки ТОЛЬКО на 2,4. Кто ставил, просветите, а то оригинал брать уж очень дорого.
Dream On
Ответ #108 :
12 Марта 2010, 02:18:02 »
Цитата: Diken от 27 Мая 2009, 23:21:16
внутренний сайленблок на заднем продольном рычаге отдельно не продается, только в сборе с рычагом(дорогое удовольствие), но этот сайленблок аналогичен наружнему сайленблоку! т.е. покупаем наружний сайленблок заднего продольного рычага и запресовываем в рычаг на место внутреннего.
Это тот который ушастый??Для американцев и европейцев одинаково справедливо это?
saloGUY
Ответ #109 :
14 Апреля 2010, 07:41:33 »
Цитата: AndreyM от 14 Декабря 2008, 01:35:04
Из неоригинала стоит только лобоуха- Китай, качество на высоте, полгода-полет нормальный, сколов нет вообще, мне понравилось, все остальное - строго оригинал, начиная от фильтров и заканчивая маслами и антифризом. Ну вот бзик у меня такой.
Весной 2009 года заменил лобовуху, стоявший оригинальный pilkington был испорчен времением и дорогой
Поставил китайское стекло 3800р стекло + 1800р замена + 150р замена сломанной заглушки на молдинге.
Уже год езжу с ним всё отлично, доволен - ни сколов, ни трещин, ни помутнений нет.
Здрасте!
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #110 :
14 Апреля 2010, 08:35:23 »
аморт на заднюю дверь от чего можно вколхозить ?
sos
Авто:honda CR-v
Ответ #111 :
28 Апреля 2010, 19:35:21 »
Амортизатор задней двери: Пытаюсь поставить от ВАЗ-21011, требует сварочных работ - другое крепление и длиннее сам блок без штока примерно на 1,5-2 см.. Еще сомнения - толще примерно на 5 мм. Войдет ли? Отпишусь по итогу. Других российских не нашел.
SOS
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Ответ #112 :
29 Апреля 2010, 09:36:02 »
вот, это ваще болезнь( и у меня позопрошлой зимой он накрылся(
существуют водители, а еще существуют потребители
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #113 :
29 Апреля 2010, 10:22:54 »
Да уж достаточно дорогая деталюшка 74825-SCA-E01 от (1700р до 5500р)
Если туда что-то и городить то по-идее нужно чтобы он работал так-же как и оригинальный, т.е. фиксировал дверь в опр. положении, таких газовых упоров в продаже не видел. У меня пока работает, но чувствую, что осталось ему не долго.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #114 :
29 Апреля 2010, 22:51:25 »
парни я городил от Т-4 wv нопосле двух дней снял потому-что меня откидявало вместе с дверями подумал про детей что будет если нечаенно откроют и поставил первое что подошло по вылету штока но без сварки необошлось.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #115 :
30 Апреля 2010, 02:38:29 »
грят в у китайцев есть все размеры , подьезжаешь мерят ставят ....
оригинал дорогой весьма ((
sos
Авто:honda CR-v
Ответ #116 :
01 Мая 2010, 15:32:44 »
Ура! Удалось. Упор для задней двери - от ВАЗ-21011 получается вколхозить! Немного следует обрезать шток, по общей длине раскрытого штатного амортизатора и переварить крепления. Все обошлось 330 руб.- сам амортизатор + работа по переделке - 500 руб. Итого 830 руб.
Т.к. сам амортизатор мощнее - усилие при открывании - больше, не следует при открытии сразу бросать дверь. Если чуть придержать, то открывается сама. Посмотрим, что будет после зимы...
SOS
Kandry
г.Ростов
Ответ #117 :
06 Мая 2010, 08:46:09 »
что-то я не помню где на ВАЗ-21011 есть подобный - это же седан, а на багажнике пружины были? может описался ВАЗ-2110?
PingWin
Ping Winner
Ответ #118 :
06 Мая 2010, 08:49:06 »
Конечно описался, но ты тоже описался; на ВАЗ 2110 пружины (для справки это тоже седан) имелся ввиду ВАЗ 2111 (десятка универсал, с поднимающейся вверх хлопушкой)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #119 :
07 Мая 2010, 08:24:56 »
стараюсь ставить только оригиналы,ну или "555" если ориг.очень дорогой,по поводу сварочных работ,приезжайте,одноклубникам все бесплатно(уважаемые модераторы,не сочтите за рекламу))))) )
Брянские партизаны здесь!
7
8
9
10
29
