24 Октября 2026, 17:11:23 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 29   Вниз
Автор Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала  (Прочитано 298230 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #285 : 03 Марта 2012, 20:39:03 »
У меня после неприятной встречи с "шестеркой" вазовской он вообще был дугой - клык бампера достал до радиатора, а в центре вообще внушительная вмятина была вплоть до основного радиатора. Выправил почти идеально не снимая с машины, никаких проблем, все работает.
« Ответ #286 : 18 Марта 2012, 16:00:37 »
Вчера обнаружил, что засопливил датчик давления масла, похоже, после морозов. Потекло довольно весело, пришлось срочно искать замену. При цене оригинала в 800(и ждать), а у ОД 1600(и сразу) жаба дала о себе знать. К тому же выходные... Но список замены по экзисту настолько велик, что неверелось в отсутствие датчика в нашем мухосранске.
Объездил, что работает, нашел аналог от фольксвагена, головка на 22 вместо 24 и контактный штырь не гладкий, а с резьбой. Желтое анодирование по железу, по-моему так(на латунь непохоже).
Сразу в магазине проверил работу: на замыкание показывает 0,1 ома вместо гуляющих 30-50 у снятого оригинала(это не проблема оригинала, время поработало над контактами), по давлению срабатывал на много большем значении. На оригинале есть маркировка Р.25, похоже на четьверть бара. На новом латунном ничего не было, поэтому воткнул его в пробку двухлитровки от газировки, дырку проковырял сверлом на 8мм. Родной переключался при достаточно сильном сжатии бутылки, чтоб переключить новый пришлось давить со всей дури. Ну вот такая подручная метода. )))
Тем не менее при пуске на ХХ датчик гаснет, что тоже радует, если на ХХ давление высокое, знач насос качает как надо.
Цена вопроса - всего 250 рубчиков, при очень качественном внешнем виде, мне понравилось.
Для посадки использовал черный немецкий маслостойкий герметик для высоких температур. Оригинал тоже на герметике был.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #287 : 21 Марта 2012, 14:12:24 »
подскажите по подшипникам передним ступичным
В экзисте есть 2 заменителя NSK нашего оригинала:
45BWD12J1CA85**SA*01
45BWD12J1CA85**-01
кто что ставил? В чем могут быть отличия?
По гуглу нашел, что первый номерок для ЦРВ 02-...
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #288 : 21 Марта 2012, 14:45:10 »
45BWD12J1CA85**-01
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg540995.html#msg540995
и далее
Moonlighter
« Ответ #289 : 21 Марта 2012, 15:54:44 »
Это я видел. Но конец партнамбера какой не понятно.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #290 : 21 Марта 2012, 16:01:03 »
и где раньше был,на обоих пришлось менять,заказывал как путный Улыбкаиз всего вывод датчик на 50-100тыщ не более
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #291 : 21 Марта 2012, 16:42:11 »
45BWD12J1CA85**-01
Оба подойдут,оба с магнитами.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #292 : 19 Апреля 2012, 09:27:18 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по возможности срочно. Левый передний внутренний шрус (трипод) идет только от CR-V или есть замена от Сивиков и др. Информации об аналогах буду тоже рад.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #293 : 19 Апреля 2012, 10:46:29 »
Мой ориг. номер Honda 44310-S9A-300, подошел от степвагона (ПР, контрактный, 1400 рублей)
подробно тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,99137.msg526295.html#msg526295
если номер такой же как у меня, есть привод в сборе в Москве  _http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P222465039.html переставляем трипод и наслаждаемся)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #294 : 19 Апреля 2012, 17:19:01 »
У меня вроде бы лежит в гараже правый привод в зборе с гранатами и пыльниками, не ушатоный
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« Ответ #295 : 27 Апреля 2012, 11:36:15 »
Всем привет!
Ребята помогите, рулевые наконечники что лучше поставить:
Lemforder или 555?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #296 : 30 Апреля 2012, 13:36:20 »
Всем привет!
Lemforder или 555?
а CTR не рассматривается? я поставил-ходят
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #297 : 02 Мая 2012, 09:52:37 »
Другие в наличии нету  В замешательстве
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #298 : 02 Мая 2012, 10:10:13 »
Всем привет!
Lemforder или 555?
Я осенью Lemforder поставил, полет нормальный, правда набегал немного 5-6 тыс. км. Вроде на вид качество неплохое. На 555 последнее время нареканий слышал много.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #299 : 02 Мая 2012, 10:43:27 »
Всем привет! Коллеги подскажите какие стойки передние поставить, оригинал хорошо, но ценник "конский", мож у кого опыт какой есть?
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 29   Вверх
