29 Сентября 2026, 06:32:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: про работу подогрева сидений!!!  (Прочитано 34541 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #30 : 19 Декабря 2010, 20:54:27 »
Тоже есть Емеля на 50вт пока работает нормально,а вчера поставил автономный отопитель 5кВт,вот это вещь!!!
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #31 : 27 Января 2011, 08:04:25 »
емеля 3ю зиму юзаю все пучком) на двух передних сидениях.
 кнопки бывает иногда коленом нажимаю, правую летом ломал, сам разобрал моментом склеил, все нормально.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #32 : 27 Января 2011, 08:06:19 »
обошлось 5 тыс с установкой за пару сидений(спину тоже греет)
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #33 : 20 Февраля 2011, 12:48:20 »
У меня канадка 2002 года: есть люк и подогрев сидений. нагреваются долго
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
mr-h
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #34 : 27 Сентября 2011, 13:59:09 »
Разбираясь с эффективностью подогрева сидений посмотрел эл.схемы, нашел 2 варианта схемы:
1. Ту, что в сервис мануале здесь на форуме в разделе Seat Heaters http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group27f.htm#198683
2. Ту, что в FAQ по II поколению в разделе электросхем
Как видно схемы немного различаются.
В первом варианте непонятно зачем вообще нужно реле DRIVER'S/FRONT PASSENGER'S SEAT HEATER RELAY, т.к. оно при включенной кнопке обогрева всегда остается включенным, и нагревательные элементы получаются параллельно соединенными, и оба отключаются/включаются термостатом (TR) с порогом 35-45С, а термопредохранитель BREAKER (BR), настроенный на более высокую температуру 45-55С, отключает только один из элементов, а второй остается подключенным через термостат, и если он по каким-то причинам не сработал, то будет греть.
Во втором варианте логика работы несколько другая, сначала, пока сиденье холодное, BR (на схеме не подписан) замкнут, и реле включено и элементы соединены параллельно и питаются через термостат, затем при достижении температуры 35-45С термостат TR отключается вместе с обоими элементами. А вот если по каким-то причинам температура поднимается еще выше, то срабатывает BR (45-55С), реле отключается и элементы становятся соединены последовательно и работают, при этом состояние термостата уже не важно до остывания BR (25-35С). После остывания BR включается, с помощью реле элементы соединяются параллельно и получаются отключенными термостатом,  а после еще некоторого остывания (15-25С) термостат включается на два параллельных элемента.
Хотелось бы узнать нет ли в какой схеме ошибки, или если обе правильные, то какая применяется в европейке 2006 г.в. (RD8)
woroba
Авто:CRV RD8 K20A МКПП Левый руль
« Ответ #35 : 28 Сентября 2011, 15:55:39 »
У меня сервант из Германии. Кнопок включения подогрева нет, но когда подтягивал ручник увидел жгуты проводов идущие к сиденьям.Что это за провода тогда?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #36 : 29 Сентября 2011, 03:34:45 »
Проводов там скорее всего три. Один к подушке безопасности, второй к преднатяжителю ремня и третий - к датчику защелки
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #37 : 29 Ноября 2011, 08:27:27 »
У кого есть опыт разбора водительского кресла, с целью извлечения нагревающего элемента, реально ли достать его вообще? поделись инфой, схемой, советами и т.п
Проблема: Не работает.
Цель: Заменить.
существуют водители, а еще существуют потребители
Макс512
« Ответ #38 : 29 Ноября 2011, 18:38:29 »
Вы уж извините за флуд, но по-моему, подогрев сидений - это фигня полная. У самого есть такая опция, но пока сиденье нагреется, можно какое-нибудь урологическое заболевание заработать. Накидки из овчины рулят Афро
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #39 : 29 Ноября 2011, 19:05:32 »
Цель: Заменить.
Сидение разбирал, с целью постирать, (химчистки не помогали). У меня правда без подогрева, будут вопросы пиши в личку!
Я укатал хондовский мотор!
Jim_Button
« Ответ #40 : 30 Ноября 2011, 07:53:03 »
хорошо) я пока начал с теста розжига подогрева, еще точно не определил в чем трабл.
MaksMK
Авто:CR-V II, K20A4, 150л.с., АКПП, RD8
г.Киров
« Ответ #41 : 30 Ноября 2011, 16:24:03 »
Тоже столкнулся с подобной проблемой - не работает подогрев половинки пассажирского сидения, которая ближе к спинке.
Хотелось бы уточнить кто-то уже пробовал реанимировать не работающую часть, или проще сразу заменить весь элемент?
The Power of Dreams Улыбка
Jim_Button
« Ответ #42 : 01 Декабря 2011, 11:51:30 »
проще менять
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #43 : 27 Марта 2012, 04:46:24 »
Случайно обнаружил у себя предохранитель обогрева сидений, кнопки нет. Зачем предохранитель? RD8 (2003г)
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #44 : 11 Января 2013, 16:24:51 »
Подогрев сидений иногда сам может отключиться, потом сам включиться, иногда жарит жуть и не отключается, а иногда вроде бы еще надо подогреть, но он отключается. Зависимости от климат контроля не нашел!
Что за принцип работы?
Понял, что отключаются оба сидения, только пока не выяснил - одновременно или нет...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
