01 Октября 2026, 07:18:38 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Заводится со второго раза.  (Прочитано 110410 раз)
OlehM
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #75 : 25 Ноября 2010, 10:27:28 »
Машина при первом запуске за день (или после длительной стоянки, примерно 10-12 часов) заводилась со второго раза: заведется, обороты до 1500, и через несколько секунд падают, машина глохнет.
Поменял топливный насос на контрактный, не помогло.
Поменял регулятор давления топлива на контрактный, проблема исчезла: машина уверенно заводится с 1 раза и не глохнет.
При замене регулятора сменил резиновое уплотнительное колечко, старое было гораздо уже, приплюснуто.
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #76 : 28 Декабря 2010, 07:04:55 »
Была аналогичная проблема, проявлялась в холода. Приходилось заводить вручную <без пульта> и держать обороты минуты 3-4. Чистка бдз и кхх не помогла. все фильтра были свежие. Форсунки и сеточка бензонасоса в норме. Но что интересно - летом отрегулировал зазоры клапанов и почистил контакты и бегунок в катушке зажигания - и теперь если заведется не глох ни разу! Правда при -30 заводится с помощью балончика ядерного эфира, масло 5-40 шелл, АКБ 66А, но это уже другая тема. Поиски продолжаются! С НАСТУПАЮЩИМ 2011, АВТОЛЮБИТЕЛИ!
кианыч
г.москва
« Ответ #77 : 21 Декабря 2011, 20:37:14 »
Была проблема, несколько лет, заводилась со второго/третьего раза в холодную погоду.
Чистил форсунки по разному..... и так и так....
Почистил РЕАНИМАТОРОМ ФОРСУНОК(приборчик такой, чистит методом кавитации)-я забыл все проблемы-запуск с какого то раза, реально заводится не с пол оборота, а с четверти. Я поражен. Расход упал на 11%, так показывает БК.
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #78 : 20 Января 2012, 18:43:50 »
... Почистил РЕАНИМАТОРОМ ФОРСУНОК(приборчик такой, чистит методом кавитации) ...
Ты опять со своими нано-технологиями?  Крутой  Прибор купил или на сервисе чистил? Если купил - ссылку в личку.
« Ответ #79 : 20 Января 2012, 19:17:14 »
В Гугл название прибора вбей и все увидешь.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #80 : 20 Января 2012, 22:32:31 »
Столько денег? За что? Не проще самому сделать, бесплатно? Любой режим, с кавитацией и без....
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg178612.html#msg178612
maity
Авто:CRV RD1, АКПП, японец
г.Бишкек
« Ответ #81 : 21 Января 2012, 11:41:28 »
Добавлю свои пять копеек.
Машина месяц назад пришла с Японии, проблем с заводом по утрам не знал. В один прекрасный день по всем симптомам что описаны здесь, не завелась с первого раза, точнее глохла дотянув до 1500 оборотов. Со второго раза без проблем. И так каждое утро в течении недели. И в одно прекрасное утром завелась с первого раза и больше так меня не "пугала" % )).
Посидел, подумал, проанализировал и понял что дело было в бензине. Видимо хапнули мы полного бака бодяжного, пока всю ее не прожгли имели проблему "плохого утренного завода". После замены заправки таких проблем не знаю. Обычно лью до горла, и катаюсь до лампочки.
Всем совет, к чистке топливной системы добавьте пункт "поменять заправку" % ))).
twin68
Авто:cr-v rd-1 b20b акп правый
г.красноярск
« Ответ #82 : 25 Августа 2012, 20:06:00 »
Всем привет а.я просто сменил заправку и все стало хорошо!
SergNsk
« Ответ #83 : 26 Ноября 2013, 11:24:46 »
Отписываюсь для статистики. С наступлением осенних холодов машина начала глохнуть сразу после первого завода, после второго - все нормально. На несколько дней потеплело (выше нуля) - проблема исчезла. Температура снова опустилась ниже нуля и проблема вернулась. Тогда сразу поехал на СТО промывать БДЗ и КХХ - теперь машина без проблем заводится, не глохнет, и есть ощущение, что обороты набирает быстрее.
« Ответ #84 : 26 Ноября 2013, 19:13:31 »
Спасибо...Версия не годится.
Клапан к температуре запуска отношения не имеет, и за погоду на улице не отвечает.
Он тупой исполнитель, тем более сам блок - пустая болванка.
