25 Октября 2026, 14:19:39 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Вылетела шаровая.  (Прочитано 130437 раз)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« : 02 Июля 2007, 11:02:15 »
Доброго всем здоровья!
Уж какой раз убеждаюсь. что бережет меня мой ангел хранитель.....
Поехали мы в субботу на природу компанией. Сотрудники на автобусе, я и еще некоторые ребята на своих. Все прекрасно было! Купание в реке и озере, шашлык...
Тронулся обратно, и БАЦ! оприсел на левое переднее колесо. Диагноз. Срезало резьбу на нижней шаровой, вылетела гайка, срезав шпильку. Шаровая выскочила, вместе с ней вылетел ШРУС, порвав при этом пыльник. Зрелище прекрасное. Машина стоит с колесом в 45градусов... Это на берегу реки в 40 км от города...
Пока ждал эвакуатор, а он ехал долго, еще и по пути два раза хорошо буксанув (длинный зараза, по ямкам ездить не умеет)
Снял колесо, отсоединил рулевую рейку, вставил на место ШРУС, надел обратно шаровую. Вот если бы не сорванная на нем резьба, может быть какнибудь еще и докавылял, а так...
Приехал эвакуатор, вместе с мастером пытались раз пять закрепить шаровую, вставляли шпильку, но вес большой, ее при опускании домкрата срезало. В итоге с шестого раза удалось аккуратно загрузить на эвакуатор. Далее до города, до сервиса. Сегодня с утра приняли машинку в ремонт, ориентировочно- замена шаровой и пыльника. Что еще вылезет- не знаю...
По словам эвакуаторщика- я пятый за июнь, кого он возит в сервис с аналогичным случаем. Все пять- джипы. Лексус, прадо, срв и еще кто то. На праде шаровая вылетела на трассе 120 км час. Погнул весь перед, вылетев с дороги. Я то хоть мягинько на травку шлепнулся. Пойду свечку ставить ангелу хранителю... Как представлю, что вылетел бы на трассе, а в машине еще ребенок с собакой были....
Ребяты, посмотрите свою ходовую. Наши машины уже не молодые, в мае на сервисе при проверке ходовой это не выявили. А со слов мастера, расшатывало давно. Вот таки дела...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #1 : 02 Июля 2007, 11:09:23 »
Да, поздравляю с тем что не на скорости.
Саш, а у тебя гайку вырвало, или сама шаровая вылетела из кулака? Я чего то не очень догнал)
Х - это Хонда
Dm-Ufa
« Ответ #2 : 02 Июля 2007, 11:10:23 »
Гайка вылетела. Сама шаровая на месте.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 02 Июля 2007, 11:13:22 »
Уфф! Шокирован
Саш, ты шаровые давно менял? Оригинал?
Сколько прошел на них?
Dm-Ufa
« Ответ #4 : 02 Июля 2007, 11:15:34 »
Шаровые еще никто не менял до меня. (Если пиндосы только не лазили. Визуально стоит родная) пробег почти 100 000 миль
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 02 Июля 2007, 11:24:40 »
Верхние шаровые тока неоригинал отдельно продаются.. Оригинал в сборе с рычагом..
Слушай, я на фото вижу неоригинальные яйца.. сам менял? А то мож и шаровые тебе воткнули неоригинал..
arkhipoff
« Ответ #6 : 02 Июля 2007, 11:25:36 »
51220S04003 - нижняя - оригинал
Верхние оригнал в сборе с рычагом
неоригнал - х.з.
Впринципе рычаг не очень дорого стоит. А если там шаровая подходит,то и сайленты - тоже скорее всего - проще рычаг поменять)
Х - это Хонда
Dm-Ufa
« Ответ #7 : 02 Июля 2007, 11:35:42 »
Яйца это где? Не менял.
Верхние уже понял, идут в сборе с рычагом
3 024,60Р. Honda   51460-S10-020
arkhipoff
« Ответ #8 : 02 Июля 2007, 11:41:48 »
51320S04003 стойка стаба переднего
Одинаковые левая/правая.
У тебя на картинке на второй она виднеется, за наконечником и вилкой...
Х - это Хонда
Dm-Ufa
« Ответ #9 : 02 Июля 2007, 11:43:08 »
Все, увидел, спасибо!
Загляну, посмотрю что да как она...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 02 Июля 2007, 12:20:38 »
Щас глянул фотку со ШРУСом.. Собран он неправильно..
Железки эти (3шт их) должны наоборот стоять..
Млин фотка не грузится - позже выложу..
Dm-Ufa
« Ответ #11 : 02 Июля 2007, 12:32:14 »
Посмотрел на схему, не понятно там нарисовано. Одни кругляшки.... Деталь №7
Но все равно при попытках заезда на эвакуатор эти 3 штучки мы уже не ставили, просто вал туда вставляли....
* image1.gif (27.25 Кб, 800x399 - просмотрено 3022 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 02 Июля 2007, 12:59:19 »
Да.. они прямоугольными площадками должны быть к валу, а не к стакану.. Улыбка
Там в стакане есть пазы, эти площадки в них вставляются..
ЗЫ Площаки прямоугольные - в одном положении вставляются в стакан,  в другом нет..
Dm-Ufa
« Ответ #13 : 02 Июля 2007, 13:02:31 »
ну слава богу, что не поехал в таком положении :-))) Хотя как там они тогда вставились? Не понимаю... Причем без нажима, без применения силы так встали... Когда ШРУС вывалился, 2 штуки выпали, а одна сидела на вале. Показалось что площадкой вверх....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 02 Июля 2007, 13:06:50 »
Да, там их легко наоборот можно поставить.. В замешательстве
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
