28 Сентября 2026, 01:16:44 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Вылетела шаровая.  (Прочитано 129299 раз)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #105 : 30 Марта 2014, 08:23:31 »
Всё просто-спрос рождает предложение..Дальше всё зависит от покупателя..И решать ему..
nekrylov
« Ответ #106 : 20 Апреля 2015, 15:43:04 »
  Доброго времени суток, коллеги. Не уверен, что эта тема для моего сообщения, но тема "вылетела шаровая..." закрыта, поэтому прошу прощения.
 Собственно причиной данного сообщения явилась сегодняшняя поломка  правой нижней шаровой опоры у шурина. У него праворукая 1998 г, приходится иногда помогать по мере необходимости. Вылетела рядом с домом на небольшой скорости. Привод разобрался по внутреннему ШРУСу, да так аккуратненько, что пыльник остался цел. Снялся по большему диаметру. Остальось собрать подшипники трипоида с дороги и вызвать эвакуатор.
 Вот собственно и виновник сего повествования.
* IMG_3947.jpg (104.87 Кб, 464x628 - просмотрено 1218 раз.)
* IMG_3949.jpg (106.95 Кб, 513x668 - просмотрено 1161 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #107 : 20 Апреля 2015, 15:57:58 »
  Обломилась резьбовая часть. В моей практике это первый случай. Еще один подобный  встречал на страницах нашего форума. Но в данном случае у меня возникло подозрение о незакрученной гайке. Резьбовую часть вместе с гайкой нашел под машиной, именно в таком состоянии. Обратите внимание, гайка только наживлена. Открутилась? Или же была недотянута? Можно только гадать.
* IMG_3953.jpg (228.29 Кб, 1024x768 - просмотрено 1311 раз.)
* IMG_3952.jpg (225.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 1254 раз.)
nekrylov
« Ответ #108 : 20 Апреля 2015, 16:01:24 »
  Ну и последний вопрос, на который я не смог получить ответа, это производитель шаровой. Такого логотипа не встречал. Может уважаемые форумчане
  определят чей это продукт. С уважением.
* IMG_3950.jpg (200.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 1461 раз.)
« Ответ #109 : 20 Апреля 2015, 18:24:41 »
Это Sidem Андрей.
nekrylov
« Ответ #110 : 20 Апреля 2015, 19:00:07 »
  Спасибо Кирилл за перенос темы и за информацию. Посмотрел в интернете эту фирму. Отзывы самые противоречивые, если не сказать хуже.
  С уважением.
« Ответ #111 : 20 Апреля 2015, 19:10:21 »
Не за что. Всегда готов!
Отзывы это всего лишь "мнения", а мнения это жители тонкого мира.
Другое дело факты, и у нас они спасибо пользователям есть.
Basyak
Авто:Cr-v rd1, левый руль, АКПП, европейка из турции
г.Кисловодск
« Ответ #112 : 26 Августа 2015, 10:32:16 »
добрый день, на днях вырвало нижнюю шаровую( не скрипела, не стучала, было все хорошо), трогался с места, но за городом и на грунтовке, аккуратно лег на землю слегка поцарапав диск. Естественно шел дождь и уже темнело Улыбка, тесть привез инструмент, все сняли, шаровую забили на место и развальцевали. Выпал шрус из коробки и слетел с него пильник слегка рассыпав шары, все собрали и приехали на аварийке домой.
А теперь вопрос, вчера собрав шаровые и все остальное, поехал пробовать, ни где не стучит и не бьет, но трогаясь на очередном светофоре, получил удар где то впереди, осмотрев ни чего не увидел, и машина ехала домой нормально, только подъезжая к дому стал скрипеть задний мост, и остановившись не держал паркинг, тогда понял что и где, коробка снизу в масле, залез с фонариком, увидел что шток шруса вышел из коробки. Подскажите могло ли порвать или срезать шток шруса (думаю что правильно назвал) и почему стопорное кольцо перестало его держать в коробке, с ремонтом в нашем регионе очень туго, приходится надеяться только на свои силы, заранее большое человеческое спасибо всем откликнувшимся.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #113 : 26 Августа 2015, 21:22:19 »
Нужно разбирать и смотреть, может вы ШРУС не до конца в коробку вставили, поэтому вылетел. Масло бежит из поврежденного сальника привода (по любому под замену), а шлицевой вал ШРУСа скорее всего целый.
И профиль дополни на предмет "Европа, Америка?"
AVIATOR-POGRANICHNIK
Basyak
г.Кисловодск
« Ответ #114 : 27 Августа 2015, 08:50:38 »
Спасибо всем!!!!!! тему можно закрывать, вал оказался целым, стопорное кольцо тоже, слега его разогнул на всякий случай. Сальник тоже нормальный, посмотрю будет ли подтекать, тогда поменяю. потерял масла из коробки 1200 грамм, после доливки, нормально едет и переключает, надеюсь такое не повториться.
Поменяю масло в коробке еще раз и в заднем мосту так как очень он заскрипел под конец дороги, надеюсь будет жить, только жижу достать не реально, продаваны продвигают 4 литра канистру, а это дорого и не нужно.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #115 : 27 Августа 2015, 09:51:22 »
масло не из коробки ...- из дифа  Подмигивающий
« Ответ #116 : 28 Августа 2015, 03:55:51 »
а что там, раздельная смазка?
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
