26 Февраля 2026, 22:13:37
неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса
7
8
9
10
17
Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса (Прочитано 128984 раз)
YUGER
Авто:CR-V III EXL
Re: Неприятный запах
Ответ #105 :
12 Апреля 2009, 17:13:33 »
Бензин с присадками для повышения октанового числа. Не знаю точно как у вас , а у нас большинство 95 это 92+химия поэтому последнее время перешол на нормальный 92! запаха стало значительно меньшею
ДмитрийН
Авто:Honda CR-V, 2,4
г.Самара
Ответ #106 :
13 Апреля 2009, 11:13:58 »
Админу
а не разделить ли нам эту тему на две ?
Условные названия
1) Неприятный запах сероводорода;
2) Неприятный запах горелого сцепления/масла.
Меня лично больше вторая волнует.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #107 :
13 Апреля 2009, 11:20:42 »
Цитата: ДмитрийН от 13 Апреля 2009, 11:13:58
Админу
Условные названия
а зачем? у нас и так есть темы про бензин (запах сероводорода), а также и про другие (КПП, сцепление, редуктор).
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #108 :
13 Апреля 2009, 12:04:13 »
В теме всего 8 страниц!
YUGER
Авто:CR-V III EXL
Ответ #109 :
13 Апреля 2009, 14:45:27 »
Админу
Условные названия
Эта один и тот же запах, тока его называют поразному (некоторые не слышали горелое сцепление), есть другие запахи от системы климат контроля, но это совсем другая история.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #110 :
14 Апреля 2009, 22:35:50 »
Заменил масло в мосту и коробке,масло нюхали со слесарем вместе угаром не пахнет.Я пас не знаю где искать,остаётся наверное только колодки и выпускная система.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
ДмитрийН
г.Самара
Ответ #111 :
15 Апреля 2009, 10:49:32 »
Как вариант - еще двигатель "с мылом" помыть.
Жду лета - на даче полезу под авто, буду шшупать её за выпирающие снизу части тела
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
Ответ #112 :
15 Апреля 2009, 22:23:36 »
Добрго времени суток! Озвучу свою теорию происхождения запаха.
Начну так сказать с кормовой части авто.
Однозначно можно сказать, что непосредственно на заднее правое колесо, глушитель ни коим образом не воздействует. Максимум от чего может исходить запах паленой резины, так это от резиновых подвесок на которых собственно и висит глушитель. Но внешних признаков оплавления или иных повреждений на подвесках не замечено.
На самом глушителе за 18000 пробега скопилось изрядное к-во грязи, а учитывая что грязь на наших дорогах состоит не только из чернозема и песка но и немалого кол-ва разнообразных хим эл-ов и прочей фигни, то наиболее логичной причиной возникновения запаха является попадание мокрой грязи на отнюдь не холодный глушитель.
Далее переходим к передку.
Здесь ситуация схожая
В моем случае 2,0 МКП. Расстояние от нижней точки приемной трубы до защиты двигателя составляет ~40мм и при езде по сугробам в вентияционные отверстия защиты может набиться достаточное колличество снега либо в случае езды по шоссе водно-грязе-солевая смесь.
И все это хозяйство интенсивно начинает таять и испаряться особенно при активной езде. Вот в кратце и все.
PS: При обращении в сервис с вопросом о запахе мне настойчиво рекомендовали заменить ...... комплект сцепления
Все в мире относительно....
ДмитрийН
г.Самара
Ответ #113 :
16 Апреля 2009, 09:10:06 »
Цитата: nevada от 15 Апреля 2009, 22:23:36
... то наиболее логичной причиной возникновения запаха является попадание мокрой грязи на отнюдь не холодный глушитель.
...И все это хозяйство интенсивно начинает таять и испаряться особенно при активной езде.
у нас уже сухо давно, никакой мокрой грязи и т.п., а горелый запах есть. Не подходит эта версия ИМХО.
По поводу ПыСы - имело бы смысл менять сцепление на механике - там оно хотя бы есть. А на автомате то что менять??? На автомате как я понимаю никаких тебе дисков сцепления впомине нет.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Ответ #114 :
16 Апреля 2009, 09:54:37 »
Цитата: nevada от 16 Апреля 2009, 02:23:36
При обращении в сервис с вопросом о запахе мне настойчиво рекомендовали заменить ...... комплект сцепления Смеющийся
Да и у нас подпаленое сцепление воняет тухлой капустой, экология, мать её за ногу
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
Ответ #115 :
17 Апреля 2009, 20:04:32 »
Еще вариант но только для тех у кого защита двигателя "композитная". Композит это тотже пластик и при нагреве выделяет разные ароматы.
ак76
Авто:CR-V 2.4 Exe
Ответ #116 :
17 Апреля 2009, 21:49:23 »
у меня композитная, которая "кевларовая". никакого аромата спереди не выделяется! только сзади справа, туда она явно не доходит
svoy
Авто:СR-V 2,4
Ответ #117 :
18 Апреля 2009, 20:05:00 »
На счет неприятного запаха у Хонды все нормально, вот две Toytы мне покоя не давали, ездил в противогазе
svoy
Авто:СR-V 2,4
Ответ #118 :
18 Апреля 2009, 20:08:13 »
А по серьезному это катализатор "дохнет"
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
Ответ #119 :
27 Апреля 2009, 07:11:43 »
Воняет горелым маслом и резиной пробег 6 тыс., у свояка точно такой же запах пробег 2 тыс., запах появляется после быстрой езды (обороты до 4 тыс), либо после долгой езды. Разговаривал с товарищем у него х-трайл запах точно такой же но после сильного отжига когда крутит до отсечки и только с включенным полным приводом, говорит виско муфта воняет.
7
8
9
10
17
