19 Марта 2026, 20:05:04 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   Вниз
Автор Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса  (Прочитано 130221 раз)
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #120 : 27 Апреля 2009, 16:49:24 »
2000 миль бензин - 92 запаха нет, victory движок кручу иногда до отсечки, на 95-х премиумах и суперах воняло регулярно! Общий пробег 9000 миль!
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #121 : 27 Апреля 2009, 16:58:36 »
Воняет горелым маслом и резиной пробег 6 тыс., у свояка точно такой же запах пробег 2 тыс., запах появляется после быстрой езды (обороты до 4 тыс), либо после долгой езды. Разговаривал с товарищем у него х-трайл запах точно такой же но после сильного отжига когда крутит до отсечки и только с включенным полным приводом, говорит виско муфта воняет.
Кстати, на покатушках 25.04.2009 когда ехал к Мосмарту, торопился, крутил двигатель, вылез - воняло. А когда уже домой вечером - все брюхо в глине,  гонялись с ребятами на обратной дороге- никакого запаха, видать грязь все заизолировала Подмигивающий
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #122 : 29 Апреля 2009, 08:40:20 »
Пробег 6000. Раньше заправлялся в основном на Лукойле, иногда Татнефть.Постоянный запах горелого масла в салоне. Сейчас в течении месяца( 5 раз) заправляюсь только на Татнефть, запаха нет..Ну может чуть-чуть. Так штаааа, думаю это из-за бензина
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #123 : 29 Апреля 2009, 17:13:31 »
Пробег 4000. Воняет сероводородом после раскрутки двигателя больше 4000 Rpm. Заправляюсь 95-м, пробовал переходить на 92-й. Стало еще хуже. Заправка - Сибнефть, одна из лучших в городе. По опыту праворульных японцев, думаю, что это 100% - воняет катализатор. В общем, забил на это дело... smoke
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #124 : 09 Мая 2009, 14:17:28 »
Зимой писал про запах горелого масла в салоне в режиме рециркуляции, особенно в холода. Сейчас потеплело, климат-контроль в режиме авто часто сам переводится в режим рециркуляции, да и сам бывает включаю, когда еду за КАМАЗом - запах исчез, никак себя не проявляет. Мистика!
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
« Ответ #125 : 30 Июня 2009, 22:35:27 »
Защита стоит, заправляюсь на лукойле.Запах ПАЛЁНОЙ РЕЗИНЫ впереди после энергичного торможения. Иногда попадает в салон.От колёс не пахнет, колодки исключаются. Скорее всего источник где-то под капотом. Минута стоянки- исчезает бесследно. Летом отсутствует.
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #126 : 01 Июля 2009, 08:10:50 »
Заправляюсь на Лукойле. На 92-м легкий запах сероводорода изредка присутствовал, на 95-м запах отсутствует полностью.... Улыбка
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #127 : 01 Июля 2009, 10:32:15 »
После интенсивного режима движения с быстрыми разгонами, запах толи горелого масла, толи...Непонимающий
cherslava
« Ответ #128 : 01 Июля 2009, 12:45:44 »
Тоже после трассы присутствует запах подобный, нюхаем блин и понять не можем чем воняет, то ли резиной, то ли маслом горелым?
Пробег почти 10 т.км, масло на щупе на 5-ть мм опустилось от верхней метки, может все таки с маслом связано, не знаю?
agk
г.Ижевск
« Ответ #129 : 02 Июля 2009, 11:51:57 »
Лью 98 запаха нет, до этого пользовался 95 запах присутствовал, но мне показалось,что в межсезенье.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #130 : 02 Июля 2009, 18:51:51 »
Пахнет я так понял на своей машине выпускная система с наружи, от перегрева после форсажей.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
driver-62
« Ответ #131 : 13 Ноября 2009, 17:13:58 »
Ну вот. опять пришли холода (мороз ниже  -20 градусов), опять появился запах паленой резины (или горелого масла) в салоне в режиме рециркуляции. (салонный фильтр - новый). Открыл капот, запах "сочится" и из под капота, из передней части в районе радиатора и приводного ремня генератора. Похоже, запах в мороз - это "диагноз" В замешательстве. Может какая-то смазка не выдерживает низких температур?
1ynatik
Авто:CR-V
г.Пермь
« Ответ #132 : 16 Ноября 2009, 08:40:39 »
У меня аналогично, было лето не пахло, пришла зима опять запахло. Причем если прошлой зимой такое только при рециркуляции случалось, то теперь иногда и при прямом заборе с улицы.
Пол
« Ответ #133 : 16 Ноября 2009, 08:56:28 »
И у меня аналогично..Опять запах появился..Летом не было
dok089
Авто:Honda CR-V 2008 Milano Red 2.0 АКПП была, теперь Subaru Forester 2013 Cristal Black Silika 2.5i CVT
г.Кемерово
« Ответ #134 : 16 Ноября 2009, 11:58:17 »
такая- же ерунда Грустный появляется только зимой при минусовых температурах (от - 15 и ниже).
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   Вверх
