25 Мая 2026, 00:47:58 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Химчистка потолка  (Прочитано 81384 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #45 : 25 Апреля 2010, 19:52:38 »
Прохимчистил свой потолок при помощи моющего пылесоса и стандартной жидкости которая с ним шла вот что получилось. Улыбка Чистил на три раза, првый раз на первой фотке, финиш на последней. angel
* DSC00371.JPG (24.98 Кб, 448x336 - просмотрено 2301 раз.)
* DSC00373.JPG (20.49 Кб, 448x336 - просмотрено 2228 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #46 : 26 Апреля 2010, 11:25:37 »
Вам то хорошо! Потолок то я тоже снял, постирал, посушил, побрил, все прекрасно. Только вот в крыше присутствует люк, и как снять крышку люка ( а она падлюка грязнее потолка) не пойму. Не вытаскивать же весь люк, а енто дело такое, раз тронешь потом течь будет. Может кто сталкивался ?
кащей2
Авто:CR-V 2.0 akpp
« Ответ #47 : 26 Апреля 2010, 14:28:57 »
народ, я не стал читать все, что предлагают сделать, сами не делавши. мне машина досталась от тестя, а тот курил как паровоз. потолок был коричневый как кирпич. снял его полил из шланга, ваниш (лучше жидкий) в ведре с теплой водой, на потолок и с мягкой щеткой.
ополоснул из шланга. высушил и поставил. как новый! сдвижной потолок так же делал: снял...
единственное что осталось и не отмывается это потолочные ручки и резинка, уплотняющая сдвижной потолок
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #48 : 26 Апреля 2010, 15:41:14 »
Я потолок не снимал, снял передние седушки (за одно и их помыл) накрыл задние кресла полиэтеленом и всё, час работы и час дать посохнуть машинке на солнышке. Летом потолок вообще быстро сохнет. coolsmiley Улыбка Моющий пылесос Форева! Смеющийся
« Ответ #49 : 26 Апреля 2010, 19:48:48 »
Вот отмочил Смеющийся Смеющийся Смеющийся Афро
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #50 : 21 Июня 2010, 18:41:58 »
Отмочил я когда его жеской щеточкой с мыльной химией чистил  Смеющийся Смеющийся Смеющийся. Кстати если еще кто нибудь жесткой щеткой почистит - вытянутый ворс лучше всего не бритовкой срезать, а постричь обычной парикмахерской машинкой, товарищу на днях стригли, купили за 600р., выставили чтоб она 1 мм. оставляла и постригли. результат выше всякческих похвал.
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #51 : 16 Июля 2010, 13:19:12 »
Надоел мне мой грязный потолок. Какие-то темные разводы, пятна и т.п. "Vanish" для ковров успешно закончился при мытье ковролина в спальне и решил я попробовать "Ковроль", который, кстати, в четыре раза дешевле вышеупомянутого "Ванюши". Но помимо "Ковроля" я добавлял в воду стиральный порошок для автоматической стиральной машинки. Приготовил раствор и мягкой щеткой круговыми движениями втирал в обивку потолка. Отмечу, что снимать его категорически не хотелось. Так вот, на всю "терку" потолка у меня ушел ровно час свободного времени. Однако при высыхании стали появляться разводы. Все дело в отсутствии моющего пылесоса, который бы собрал всю размокшую грязь. Пришлось поступить следующим образом: намыливал кусок потолка, мочил старое махровое полотенце в чистой воде и мокрым полотенцем выгонял грязную пену с обивки. Важно как можно чаще выполаскивать полотенце. Муторно это все, сил потратил немеряно, но результат того стоит - от грязи не осталось и следа, потолок стал светло-серого цвета. Ворс не вытянулся, катышки отсутствуют. Кстати, брызги раствора обязательно попадут на пластиковую обивку салона. Тут главное воремя протирать ее насухо, иначе останутся следы и потеки.
В машине отца (CRV'96) потолок был еще грязнее. Процедуру повторил, результат такой же, как и у меня.
Мужик не кактус, ему пить надо!
« Ответ #52 : 16 Июля 2010, 14:35:05 »
Спустя некоторое время:
- Ну и геморрой я себе устроил!
Вспоминал Станислав, прополаскивая снятый потолок из шланга.
 Улыбка
MatveyevSS
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #53 : 16 Июля 2010, 16:28:47 »
Ха-ха-ха, снимать не стал, но пива для успокоения души и тела все-таки купил  Подмигивающий
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #54 : 16 Июля 2010, 21:37:35 »
Не будет течь люк, если его снять, там же четыре дренажные трубки. У меня он уже был снят, щас висит на четырех
болтах, дожди идут, и ниче, сухо. А крышку мыть только при снятом люке Грустный  не снимается она тока не забыть бы
привод на всякий случай снять
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #55 : 17 Июля 2010, 22:14:45 »
Профан 3000,два махровых полотенца,
1,5л.пива(для себя),два часа работы,
И потолок как с завода Улыбка
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #56 : 21 Декабря 2010, 19:56:14 »
Покупал я летом и профан и еще что то ,но чистить весь потолок не решился а только под козырьками солнцезащиты,через два дня стало жутко охота позвонить по разборкам и найти новую обшиву,по краям чистки желтые пятна........ Однозначно летом снимать(отпуск) А пока сохнет можно и шумо изоляцию улучшить!!!
ruslan-patriot
Авто:HONDA CR-V RD-1 японец руль правый АКПП
г.Усинск
« Ответ #57 : 04 Марта 2011, 12:01:00 »
Машину взял недавно потолок тоже засран,тоже ломал голову как его почистить не снимая,пылесоса моющего нет,на улице зима мыть его чем то хрен высохнет да и разводы появятся и вот сидя на работе решил сделать эксперемент,взял обычную брызголку из под средства для чистки стекол заправил его обычным ацетоном взял тряпку и пошел чистить.Побрызгал немного в районе багажника и протер тряпкой результат сразу на лицо,чистится в два счета.Теперь на выходных поеду в гараж буду полностью чистить,правда времени много надо но думаю оно того стоит,правда после появляется ворс но эту проблему я думаю решит машинка для чистки одежды которая как раз посрезает все лишнее.Надеюсь кому нибудь поможет.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #58 : 04 Марта 2011, 14:55:02 »
А запах ацетона чем выведешь?? Или сам выветрится??
AVIATOR-POGRANICHNIK
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #59 : 04 Марта 2011, 15:31:26 »
Зачем ацетон?
Ваниш всё отстирает.Пена все пятна выводит. Сам пробовал, правда снимал обшивку потолка, когда шумоизол. делал. Афро
Удачи на дорогах!
