04 Апреля 2026, 00:09:58
#Восстановление SRS Honda
11
Тема: #Восстановление SRS Honda (Прочитано 95279 раз)
nelson999
Авто:CR-V EX 2.4 USA АКПП (было), Toyota 4Runner 4.0 (есть)
год:2004-2007-2008
г.Алматы
24 Октября 2008, 20:59:55 »
Доброго всем времени суток, коллеги
Возник такой вопрос. Восстанавливаю в серванте выстрелившие в результате столкновения компоненты SRS.
Согласно мануала замене подлежат (при фронтальном ударе)
1. Выстрелившие подушки
2. Ремни безопасности водителя и пассажира
3. Комп SRS (SRS Unit)
4. Датчики удара, фронтальные.
Так вот сейчас скупаю и ставлю постепенно один компонент за другим, но боюсь подключать, потому как есть мысль что пока все они не будут заменены - это делать опасно.
С другой стороны неохота затем повторно все разбирать чтобы только воткнуть коннектор.
Подскажите, как поступить правильно ? Может у кого уже был аналогичный опыт ?
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Re: Восстановление SRS
25 Октября 2008, 12:01:37 »
Если я правильно понимаю, то пока они все не будут подключены, ничего и не будет работать, то есть нет никакой опасности.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
26 Октября 2008, 21:05:22 »
Будет просто гореть лампа SRS. Опасность только одна, - неработающие подушки.
27 Октября 2008, 00:54:59 »
ито не факт! -это может быть только ошибка! а она легко сбрасывается..... (проверено!)
nelson999
год:2004-2007-2008
г.Алматы
27 Октября 2008, 20:18:20 »
Ничего не произошло
Вчера установил ремни безопасности и подключил коннекторы, самопроизвольного срабатывания не отмечалось
Думаю что как только установлю все компоненты - попробую сбросить ошибку по методу описанному в интернете (т.е. двухкратным замыканием МЕС-коннектора).
По результатам отчитаюсь, может кому будет полезно
saloGUY
29 Октября 2008, 10:52:03 »
Меня тут 27.10.08 дедок не пропустил на перекрёстке, SRS сработал как надо, хорошо нос не сломал - обошелся синяком
так что собираюсь тоже занятся заменой SRS.
1. То что две подушки менять надо - понятно,
2. Ремень безопасности водителя - тоже понятно.
а зачем менять ремень пассажира? он ведь в сохранности. Я же один ехал.
3. SRS Unit Тоже подлежит замене?
4. Датчики удара одноразовые?
Где брали инфу по замене?
Здрасте!
saloGUY
20 Ноября 2008, 09:42:58 »
Некоторое время назад попал в ДТП, теперь нужно проводить восстановление SRS.
Кучу всего перерыл - не могу найти конкретного ответа на ворос:
"Что всё же нужно менять и как это потом снова запустить?"
Удар при столкновении пришёлся в передний левый угол, сработали передние подушки безопасности, и заклинило ремень безопасности водителя (пассажирский не проверял)
в машине находился я один.
И так вопросы к аудитории:
1. Что конкретно нужно заменить (подушки - это понятно, нужно ли менять передние датчики, SRS Unit, ремень безопасности или на нём можно заменить пиропатрон, ремень пассажира тоже нужно менять?)
2. Какая последовтельность ремонта
Если кто-нибудь скинет ссылку на материал где это всё подробно описано, буду благодарен.
Здрасте!
20 Ноября 2008, 11:32:19 »
В теме "скачиваем сервис мануал" был? Вот даю ссылку на интересующий раздел:
Restraints
Если хочешь по русски, тогда покупай книгу.
saloGUY
20 Ноября 2008, 12:00:30 »
Я там уже рылся, много лишнего написано, но почему то не нашёл ответ на интерисующие меня вопросы (на англ языке - наверное что то где то упустил)
Не первый ведь я в такую ситуацию попал, должны быть люди которые проходили эти "кочки".
Может кто какую нибудь книгу посоветует, или опишет как сам ремонтировал, что менял.. последствия
Здрасте!
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
20 Ноября 2008, 15:43:44 »
Привет брат. Попал ты по адресу, у меня была бита правая сторона перед. Менял продавец в америке подушки обе и ремень водительский.(долго искал подушки т.к. салон коричневый) он и машину ремонтировал . Еще надо менять мозги (блок управления SRS) его мне передали из США (дешевле), говорят его можно перевзвести но я не нашел кулибина ,меняли блок в гаражном сервисе и удачно . Все работает ,через 5-8 секунд лампочка гаснет. Блок находится под панелью где находится музыка ,пепельница ,так вот напротив пепельницы к двигателю там видно,но панель всю надо снимать. Датчики менять не надо ,если они физически целые, хотя на Хондовском центре в Харькове чесали по ушам что их все надо менять, не слушай они стоят не мало. Удачи.
saloGUY
20 Ноября 2008, 16:17:30 »
Итого:
1. две передние подушки;
2. SRS unit
3. ремень водителя - его нужно целиком менять? или можно как то частично?
4. передние датчики у меня целые - их точно менять не нужно?
а если одна из частей не будет работать, например датчик передний, то будет гореть индикатор SRS?
Спасибо
Здрасте!
21 Ноября 2008, 00:28:13 »
Я поиском искал - тоже ничего не нашёл практического. Посему как сделаешь всё, не забудь подробный отчёт состряпать. А если ещё и сфотографируешь, то ваще будет супер! В ФАК поместим.
saloGUY
21 Ноября 2008, 08:30:06 »
ОК. Тогда начну с начала. Выкладываю фотки того что есть сейчас:
1. Фото машины с ударом в передний левый угол
2. Фото переднего левого датчика SRS (визуально целый)
3. Фото сработвшие передние подушки безопасности
4. Фото "синяк под глазом" выкладывать не буду
(56.18 Кб, 640x480 - просмотрено 1909 раз.)
(26.68 Кб, 320x240 - просмотрено 2114 раз.)
(29.86 Кб, 320x240 - просмотрено 1985 раз.)
Здрасте!
saloGUY
21 Ноября 2008, 08:46:20 »
Пройдем по ценам: (цены откорректированы на 01.12.08 с экзиста)
1. подушка пассажира: 46 243р
2. подушка водителя: 26 911р
3. передний датчик (один): 4 302р.
4. SRS unit: 26 098р.
5. ремень безопасности водителя: 14 609р + замок 8 437р (пиропатрон находится в замке)
ИТОГО: ок. 126 600р.!!!
Здрасте!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
21 Ноября 2008, 09:25:58 »
Вопрос к Питерским. Кто поможет погасить лампу SRS. Загорелась после прикуривания от донорского аккумулятора. Плюс никак не могу найти его диагностический разъем. Подсказки по форуму не помогают.
11
