15 Марта 2026, 12:14:37 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: #Восстановление SRS Honda  (Прочитано 94359 раз)
« Ответ #150 : 04 Сентября 2014, 00:48:29 »
достаточно сравнить блоки SRS, они должны быть с одинаковой распиновкой. это значит, что право-лево определяет проводка.
menex75
Авто:cr-v ,K20A4,механика,левый руль
г.киров
« Ответ #151 : 04 Сентября 2014, 23:30:42 »
Всем ДВС! На табло горит  не исправность системы SRS.Решил восстановить, при сканировании системы выдало не исправность фронтальных датчиков SRS.Подскажите возможно ли поставить аналогичные датчики,т.е. такие же по форме и разьёму ,но другим с номером(номер моих датчиков 77930-SCA-E81).
hdmdmm
Авто:Honda CR-V ES, 2.0, МКПП, левостороннее.
« Ответ #152 : 05 Сентября 2014, 00:14:58 »
Начал менять SRS наборчик:
 - датчик удара левый передний;
 - подушка безопасности водителя;
 - подушка безопасности пассажира;
 - ремни водителя + пассажира;
 - замки водителя + пассажира;
 - SRS unit.
 Все буду выкладывать по мере восстановления.
Установил датчик. Он прикручивается двумя винтами сбоку лонжерона спереди. Фотки на него выкладывать не буду.
Снял подушку на руле. Выглядит вот так как на картинках.
Вроде как пирапатрон стрелял. Но накладочка выглядит симпотично. Как буд-то ваш хук перед вами.
заменил на не стрелянную. В нестрелянной этикетки в отличном читабельном варианте.
Вот вопрос возник. Замки водителя + пассажира от праворульной машинки. Есть ли возможность заменить-перевернуть защелки? Мо-т кто уже делал. А то ремень как-то не удобно отщелкивать.
* IMG_0041.JPG (186.05 Кб, 800x600 - просмотрено 1008 раз.)
* IMG_0042.JPG (180.56 Кб, 800x600 - просмотрено 1050 раз.)
* IMG_0040.JPG (112.54 Кб, 450x600 - просмотрено 968 раз.)
* IMG_0043.JPG (205.68 Кб, 800x600 - просмотрено 1025 раз.)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #153 : 20 Февраля 2018, 23:48:09 »
Кто-нибудь менял улитку-шлейф в подрулевом пространстве отвечающую за сигнал подушку и ништяки на руле? Они для всех моделей подойдут если фишки - коннекторы идентичны. Я по своему вину нигде не могу подобную на разборке найти.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #154 : 22 Февраля 2018, 14:33:38 »
Вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154202.msg910260.html#new
почитай, может поможет....!
nook1e
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #155 : 15 Октября 2025, 12:19:47 »
Всем привет! Сработала подушка со стороны пассажира (не дтп, тупо во дворе, на ровном месте). Дальше эвакуатор - сервис. Электрик прошел всю проводку, сгорело реле бензонасоса, так же сработал натяжитель ремня водителя, хотя я даже не успел пристегнуться. Все остальное в порядке, машина на ходу, только горит ошибка SRS. Причины срабатывания понять не удалось.
Вопрос: что делать дальше? Сброс ошибки блока, замена натяжителя и подушки? Как-то возможно обойтись "малой кровью"? Не заменой, а ремонтом?
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
