20 Августа 2026, 21:38:25 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Люк - Компоненты сдвигаемой крыши.  (Прочитано 52053 раз)
Extremal
Honda C-RV (96г.-RD1), АКПП, Роман, г.Красноярск
« Ответ #15 : 26 Июня 2008, 12:19:18 »
Доброго времени суток!
Заранее извеняюсь если оффтоп, но поиск мне помог.
Люк в крыше открывается нормально без нареканий, а вот даёшь на закрытие - закрывается до половины и останавливается, раздаётся сильный треск или скркжет (то ли шестерёнки прокручиваются-тяги не хватает), помогаю - тяну руками до полного закрытия, но!!! дотянуть то я его дотягиваю но люк в конце должет немножко приподняться для уплотнения, а он не приподнимается. Я несколько раз так пробовал не вышло.
На моей авто аналогичная проблема была, но оказалось всё очень просто, под обшивкой потолка находится электро-механический привод люка, он крепится тремя болтами к потолку,так вот как раз эти самый болты ослабли,что и привело к данной проблеме.
Обшиву с потолка снимать не нужно, достаточно снять ободок обшивки люка,отогнуть вниз обшивку и разобрать механизм.
Как говорится: "глаза боятся, а руки делают")
С Уважением, Роман.
« Ответ #16 : 26 Июня 2008, 23:55:25 »
Роман спасибо! Подмигивающий
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #17 : 30 Июня 2008, 21:16:07 »
Роман спасибо!
Действительно, стал освобождать крепления крыши с переда и на меня выкатился болт сантиметра в четыре! Я его вкрутил, крепление движка и люк заработал!!!
Блин этот болт на креплении на зятяжку влиял, какие-то милиметры а такие проблемы были.
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #18 : 06 Июля 2008, 13:44:48 »
Возник вопрос по теме - а за счёт чего люк приходит в движение? От двигателя люка идут какие-то трубки по 8 мм в заднюю часть, что-то в этих трубках толкает люк? может тросик?
* index.jpg (123.45 Кб, 1000x1001 - просмотрено 1546 раз.)
poplavokred
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Находка
« Ответ #19 : 27 Октября 2008, 03:00:28 »
Для чего нужен этот
(средний на фото) ключ,
на одном конце - шестигранный
* Набор ключей.jpg (81.8 Кб, 512x384 - просмотрено 1499 раз.)
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #20 : 27 Октября 2008, 06:48:10 »
Ключик посередине, похоже, предназначен для ручного закрытия люка в крыше.
* 2.jpg (241.47 Кб, 1014x1510 - просмотрено 1674 раз.)
turuya
« Ответ #21 : 27 Октября 2008, 10:41:53 »
Понимаю, что лох, что без этого форума домкрат ни за что бы не нашел Подмигивающий Даже уже закупил гидравлический (правда, под него прокладки нужны, ибо высоты подъема не хватает). НО! Родной домкрат, похоже, ни разу не юзали. Однако где прячется ручка от домкрата?
* 3.jpg (79.54 Кб, 1039x319 - просмотрено 1503 раз.)
* 4.jpg (162.73 Кб, 1006x586 - просмотрено 1722 раз.)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #22 : 27 Октября 2008, 10:56:00 »
Что то не приходилось мне пользоваться родным домкратом, может один раз доставал как то. Вообщем если не изменяет память, то ручка от него это балонный ключ, в нём отверстие под вал домкрата должно быть. Вроде так!  В замешательстве
* 5.jpg (165.86 Кб, 1014x646 - просмотрено 1549 раз.)
* 6.jpg (157.42 Кб, 1039x433 - просмотрено 1465 раз.)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #23 : 27 Октября 2008, 17:14:39 »
В инструкции к 2003 г. сказано, что для ручного закрытия люка в крыше. Здесь наверняка то же.
* 7.jpg (187.67 Кб, 1017x1143 - просмотрено 1802 раз.)
* 8.jpg (115.52 Кб, 1014x385 - просмотрено 1511 раз.)
« Ответ #24 : 27 Октября 2008, 21:03:25 »
Верно!
* 9.jpg (53.52 Кб, 1039x214 - просмотрено 1371 раз.)
* 9a.jpg (82.78 Кб, 463x669 - просмотрено 1443 раз.)
* 9b.jpg (107.16 Кб, 456x539 - просмотрено 1503 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #25 : 27 Октября 2008, 21:30:34 »
Я про домкрат узнал из сервисной книжки на французком языке, рассматривая картинки (потом купил такую же на русском). А колесный ключ-ручку и крючек для домкрата моя предшественница блондинко где-то про@б...
* 9c.jpg (89.44 Кб, 467x604 - просмотрено 1478 раз.)
* 9d.jpg (127.57 Кб, 460x628 - просмотрено 1366 раз.)
* 9e.jpg (78.05 Кб, 456x598 - просмотрено 1416 раз.)
pluss
CR-V 99 американец автомат
Авто:honda cr-v
г.мурманск
« Ответ #26 : 15 Ноября 2008, 18:05:57 »
значит надо обшивку с потолка снять,чтобы проверить электродвижок да еще зеркало,светильник,козырьки?да, буду думать или лета ждать.
* 9f.jpg (109.95 Кб, 460x590 - просмотрено 1562 раз.)
* 9g.jpg (131.18 Кб, 463x913 - просмотрено 1499 раз.)
* 9h.jpg (135.72 Кб, 470x892 - просмотрено 1548 раз.)
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #27 : 15 Ноября 2008, 22:32:53 »
А зеркало зачем? Светильники откручиваются легко, быстро. Далее снимал резинку с люка и передних дверей, ручки наддверные вроде всё.
* 10.jpg (247.62 Кб, 941x768 - просмотрено 1748 раз.)
pluss
Авто:honda cr-v
г.мурманск
« Ответ #28 : 16 Ноября 2008, 15:24:58 »
ну вот теперь понял,на днях поеду в гараж прозвоню движок,хотя подозреваю там все серьезней,после этих электриков свет в пепельнице сгорел-починил,спасибо форуму,очень все просто оказывается.
* 11.jpg (233.65 Кб, 1024x686 - просмотрено 1712 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #29 : 30 Марта 2010, 21:38:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14906.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3848.0.html
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
