30 Сентября 2026, 06:33:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: ГБЦ - Замена прокладки.  (Прочитано 188984 раз)
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
« : 03 Июля 2007, 13:03:28 »
В общем за 3 тыс км, после замены ОЖ, с промывкой, расширительный бачок оказался пуст.
Стоит машина в гараже, на полу подтеков нет. Поокладка дренажного крана заменена.
Видимых подтеков, сочения ОЖ на патрубках нет.
Уровень масла не поднимается, не пенится и цвет не меняет.
Кондецат из выхлопной трубы вкуса (сладкого) не имеет.
При замене ГРМ помпа оказалась в порядке.
Что может быть?
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 14:23:55 »
Выхлоп не белого цвета случайно?
zhrv2004
г.Таштагол
« Ответ #2 : 04 Июля 2007, 05:12:50 »
Выхлоп бесцветен. Конденсат из трубы без вкуса и запаха. Промывал дисцилированной водой. Залил Шеврон, зеленый, этиленгликоль.
Сейчас долил до уровня. Поезжу еще посмотрю.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #3 : 05 Июля 2007, 10:11:58 »
Присоединяюсь. Долить ОЖ, запустить двигатель и дать ему поработать, чтоб прогрелся, а потом смотреть снизу - должно потечь. Можно оборотов добавить.
zhrv2004
г.Таштагол
« Ответ #4 : 05 Июля 2007, 12:20:30 »
После замены и промывки: сумарно около 6 литров.
Долил 1,5 расширительного бачка.
После замены, открыл на полную печку и дал включится вентилятору.
Вообще процесс был таков:
- прогрел двигатель до срабатывания вентилятора;
- слил старую жидкость через дренажный кран. Открутить болт с блока не смог;
- залил дисцилированной воды (ДВ), прогрел ДВС до срабатывания вентилятора. Слил жидкость;
- второй раз залил дисцилированной воды (ДВ), прогрел ДВС до срабатывания вентилятора. Слил жидкость;
- добавил 3 литра концентрата, т.к. в системе осталось при сливе примерно 1-1,5 литров воды. Долил ДВ.
- запустил ДВС, дождался срабатывания вентилятора. Долил ОЖ.
- погонял по дорогам города. Приехал в гараж - долил.
В итоге уровень ОЖ стоял на месте до недавнего времени.
И тут меня осенило. недавно поднимался в затяжную, крутую гору (коих у нас предостаточно). Может выдавило лишнее?
Сегодня опять заглянул под капот. Под расширительным бачком все мокро и сам бачок мокрый. первая мысль - дырявый бачок. Снял, залил кипятка - нигде не бежит. И опять вспомнил, что ездил в гору. Может лишнее залил?
Takc
« Ответ #5 : 05 Июля 2007, 14:32:25 »
Раз бачёк мокрый - значит выдавило через бачек.
zhrv2004
г.Таштагол
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 08:08:43 »
Почему выдавило???
Takc
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 10:24:35 »
Почему выдавило???
Значит давление слишком высокое в системе. А вот почему - надо думать и смотреть. Долей, заведи машину, прогрей. Посмотри, как включается вентилятор. Погазуй, посмотри как ОЖ себя поведёт в расширительном бачке. Может пузыри появятся... Отрути крышку - понюхай (только осторожно, чтоб в морду лица не брызнуло). Нет ли маслянной плёнки на поверхности ОЖ? Проверь маслянный щуп и крышку маслозаливной горловины - нет ли белёсого на крышке или щупе, не увеличился ли уровень масла...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 17 Июля 2007, 07:03:47 »
кажется была похожая тема. смотреть под капот-это сколь-угодно,хоть 24всутки. из вышеизложенного нижеследует, что ож "уходит" через прокладку гб. причем (по собственному опыту) исключительно на высоких оборотах (3+++).
Автор же написАл, что уровень масла не поднимается, пены нет, белого дыма нет.. прокладка ГБЦ тут отпадает.. Подмигивающий
scooter
CR-V B20B 2.0 АКПП 1996г. Japan, г.Нижневартовск
« Ответ #9 : 31 Июля 2007, 07:27:28 »
Добрый день, подскажите пожалуйста какую прокладку необходимо менять, а то пришла новая пробка на радиатор но проблема не исчезла перегрев до сих пор.
12251-P8R-004 Прокладка блока цилиндров 1870,02 руб.
12341-PR4-A00 Прокладка крышки блока цилиндров  461,97 руб.
* Прокладка блока цилидров.gif (25.06 Кб, 700x349 - просмотрено 5184 раз.)
* Прокладка крышки блока цилиндров.gif (15.82 Кб, 700x349 - просмотрено 3405 раз.)
scooter
« Ответ #10 : 31 Июля 2007, 14:33:29 »
теперь Обе. Улыбка
Зачем обе, может тогда и все менять прокладки ГБЦ
06110-P3F-902 Комплект прокладок головки блока цилиндров 7248,83 руб. Хотя все покажет вскрытие
* Комплект.gif (22.21 Кб, 700x349 - просмотрено 3540 раз.)
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #11 : 13 Августа 2007, 09:19:40 »
Просто потому что бачок у нас не расширительный - в нем нет давления. Давление только в радиаторе.
Х - это Хонда
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #12 : 18 Сентября 2007, 12:52:09 »
скажите пож-та у меня сиарви 1996 правый руль сейчас треснул радиатор спереди слева неподалеку от горловины
вот думаю запаять дыру но ворпос почему радиатор лопнул говорят что прокладка ГБЦ
но дым не белыей масло без белой пены но с момента как я купил ее 1 мес в расширительном бачке жидкости всегда меньше минимума не доливал я ее
теперь интерсно если создается лишнее давление в радиаторе то куда оно и спомощью чего уходит или просто лопает радиатор чтоли
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 18 Сентября 2007, 12:56:57 »
Пробка радиатора здесь виновник, её надо менять.. Улыбка
Радиатор смысла нет паять - не поможет.. Грустный
Всё равно менять придется.. Подмигивающий
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #14 : 18 Сентября 2007, 13:06:14 »
 если это всего лишь крышка то все ок но если попасть на замену прокалдки ГБЦ то плохо
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
