30 Сентября 2026, 07:19:02
ГБЦ - Замена прокладки.
8
Тема: ГБЦ - Замена прокладки. (Прочитано 188986 раз)
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
03 Июля 2007, 13:03:28 »
В общем за 3 тыс км, после замены ОЖ, с промывкой, расширительный бачок оказался пуст.
Стоит машина в гараже, на полу подтеков нет. Поокладка дренажного крана заменена.
Видимых подтеков, сочения ОЖ на патрубках нет.
Уровень масла не поднимается, не пенится и цвет не меняет.
Кондецат из выхлопной трубы вкуса (сладкого) не имеет.
При замене ГРМ помпа оказалась в порядке.
Что может быть?
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
Re: ГБЦ - Замена прокладки.
03 Июля 2007, 14:23:55 »
Выхлоп не белого цвета случайно?
zhrv2004
г.Таштагол
04 Июля 2007, 05:12:50 »
Выхлоп бесцветен. Конденсат из трубы без вкуса и запаха. Промывал дисцилированной водой. Залил Шеврон, зеленый, этиленгликоль.
Сейчас долил до уровня. Поезжу еще посмотрю.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
05 Июля 2007, 10:11:58 »
Присоединяюсь. Долить ОЖ, запустить двигатель и дать ему поработать, чтоб прогрелся, а потом смотреть снизу - должно потечь. Можно оборотов добавить.
zhrv2004
г.Таштагол
05 Июля 2007, 12:20:30 »
После замены и промывки: сумарно около 6 литров.
Долил 1,5 расширительного бачка.
После замены, открыл на полную печку и дал включится вентилятору.
Вообще процесс был таков:
- прогрел двигатель до срабатывания вентилятора;
- слил старую жидкость через дренажный кран. Открутить болт с блока не смог;
- залил дисцилированной воды (ДВ), прогрел ДВС до срабатывания вентилятора. Слил жидкость;
- второй раз залил дисцилированной воды (ДВ), прогрел ДВС до срабатывания вентилятора. Слил жидкость;
- добавил 3 литра концентрата, т.к. в системе осталось при сливе примерно 1-1,5 литров воды. Долил ДВ.
- запустил ДВС, дождался срабатывания вентилятора. Долил ОЖ.
- погонял по дорогам города. Приехал в гараж - долил.
В итоге уровень ОЖ стоял на месте до недавнего времени.
И тут меня осенило. недавно поднимался в затяжную, крутую гору (коих у нас предостаточно). Может выдавило лишнее?
Сегодня опять заглянул под капот. Под расширительным бачком все мокро и сам бачок мокрый. первая мысль - дырявый бачок. Снял, залил кипятка - нигде не бежит. И опять вспомнил, что ездил в гору. Может лишнее залил?
Takc
05 Июля 2007, 14:32:25 »
Раз бачёк мокрый - значит выдавило через бачек.
zhrv2004
г.Таштагол
10 Июля 2007, 08:08:43 »
Почему выдавило???
Takc
16 Июля 2007, 10:24:35 »
Цитата: ZHRV2004 от 10 Июля 2007, 08:08:43
Почему выдавило???
Значит давление слишком высокое в системе. А вот почему - надо думать и смотреть. Долей, заведи машину, прогрей. Посмотри, как включается вентилятор. Погазуй, посмотри как ОЖ себя поведёт в расширительном бачке. Может пузыри появятся... Отрути крышку - понюхай (только осторожно, чтоб в морду лица не брызнуло). Нет ли маслянной плёнки на поверхности ОЖ? Проверь маслянный щуп и крышку маслозаливной горловины - нет ли белёсого на крышке или щупе, не увеличился ли уровень масла...
Володя.
г.Алтай
17 Июля 2007, 07:03:47 »
Цитата: 19nak от 16 Июля 2007, 21:55:56
кажется была похожая тема. смотреть под капот-это сколь-угодно,хоть 24всутки. из вышеизложенного нижеследует, что ож "уходит" через прокладку гб. причем (по собственному опыту) исключительно на высоких оборотах (3+++).
Автор же написАл, что уровень масла не поднимается, пены нет, белого дыма нет.. прокладка ГБЦ тут отпадает..
scooter
CR-V B20B 2.0 АКПП 1996г. Japan, г.Нижневартовск
31 Июля 2007, 07:27:28 »
Добрый день, подскажите пожалуйста какую прокладку необходимо менять, а то пришла новая пробка на радиатор но проблема не исчезла перегрев до сих пор.
12251-P8R-004 Прокладка блока цилиндров 1870,02 руб.
12341-PR4-A00 Прокладка крышки блока цилиндров 461,97 руб.
(25.06 Кб, 700x349 - просмотрено 5184 раз.)
(15.82 Кб, 700x349 - просмотрено 3405 раз.)
scooter
31 Июля 2007, 14:33:29 »
Цитата: 19nak от 31 Июля 2007, 08:37:32
теперь Обе.
Зачем обе, может тогда и все менять прокладки ГБЦ
06110-P3F-902 Комплект прокладок головки блока цилиндров 7248,83 руб. Хотя все покажет вскрытие
(22.21 Кб, 700x349 - просмотрено 3540 раз.)
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
13 Августа 2007, 09:19:40 »
Просто потому что бачок у нас не расширительный - в нем нет давления. Давление только в радиаторе.
Х - это Хонда
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
18 Сентября 2007, 12:52:09 »
скажите пож-та у меня сиарви 1996 правый руль сейчас треснул радиатор спереди слева неподалеку от горловины
вот думаю запаять дыру но ворпос почему радиатор лопнул говорят что прокладка ГБЦ
но дым не белыей масло без белой пены но с момента как я купил ее 1 мес в расширительном бачке жидкости всегда меньше минимума не доливал я ее
теперь интерсно если создается лишнее давление в радиаторе то куда оно и спомощью чего уходит или просто лопает радиатор чтоли
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Володя.
г.Алтай
18 Сентября 2007, 12:56:57 »
Пробка радиатора здесь виновник, её надо менять..
Радиатор смысла нет паять - не поможет..
Всё равно менять придется..
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
18 Сентября 2007, 13:06:14 »
если это всего лишь крышка то все ок но если попасть на замену прокалдки ГБЦ то плохо
8
