07 Сентября 2026, 16:00:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: ГБЦ - Замена прокладки.  (Прочитано 187202 раз)
Bolshoy
Авто:honda CR-V RD
« Ответ #45 : 11 Марта 2010, 20:06:44 »
всем добрый день. у меня такая история. на трассе заметил повышение температуры,расширительный бачок полный , перелил ОЖ назад в радиатор и потихоньку доехал до дому. после сам поменял термостат и проблема как бы решилась, но не тут то было, через 2 дня заметил капли под машиной, думал из-за мороза -25 шланги затвердели и дали течь. для успокоения души заехал в сервис и там увидел что оказывается течет радиатор. поменял радиатор и крышку радиатора, систему проверили на герметичность. всё Ок.Так же проверили давление в шлангах на холостом ходу.тоже всё ОК. проехал 400 км, всё вроде нормально, только жидкость в бачке прибавилась, 5-6 см. выше max.(проверял утром),  перелил лишнее снова в радиатор, провел процедуры по выгону воздушной пробки. поехал по МКАДу, печка дует нормально, но как только я встал в пробку и  простоял 1 час (еле двигались) снова чуть не закипел, в бачке ОЖ почти доверху. Что такое может быть, неужеле прокладка ГБЦ? хотя масло нормальное и бело дыма нет.
« Ответ #46 : 11 Марта 2010, 20:17:58 »
Друзья !
Ползет стрелка вверх ?
Погазуешь, все проходит ?
Антифриз уходит в бачок, а назад не хочет ?
На остывшем ДВС большое давление в сист. охл ?
Вам советуют менять термостат/пробку/помпу ?
Тогда вам сюда :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.0.html
К сожалению ...да.
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
« Ответ #47 : 13 Апреля 2010, 00:33:37 »
Вот почитал я эту тему и теперь вообще не знаю что делать...
История такова:
Пробег 170 тысяч, залегли маслосъемные кольца. У очень хорошего знакомого в гараже сделал их замену с заменой шатунных вкладышей, полной заменой прокладок, в том числе ГБЦ и клапанной крышки, за символическую плату в 10 рыс. рубчиков (в сервисах называли не меньше 30 тыс, а в среднем около 40 еще и без зап частей). Всю работу сделали, завели... проехал я после этого километров 120.
Вдруг после очень короткой поездки мне приспичило долить жидкость в бачок омывателя, и открыв капот я с ужасом увидел как из под верхнего патрубка радиатора, подходящего к движку, откуда-то струей бьет антифриз. Двигатель я заглушил, стал разбираться.
Сняв крышку радиатора, на ней увидел белую эмульсию, в расширит. бачке почти пусто, хотя не помню как было когда забирал машину. Потом долил антифриз до нормы, вытер эмульсию, на следующий день поехав на работу на машине для эксперимента обнаружил что опять подтек антифриз, но потом течь перестало и все высохло. Только на крышке радиатора по-немногу продолжает появляться эмульсия.
Понятно что попало масло... но как...
В движке кажется без изменений - масло на уровне, без признаков эмульсии.
Может когда двигатель разбирали, в радиаторные каналы масло попало...?
Все запчасти были оригинал, кроме вкладышей (Taiho), крышку радиатора недавно новую оригинал покупал, вот только болты крепления головки блока не менялись но закручивались с указанным усилием.
Стоит ли туда еще раз лезть и менять прокладку ГБЦ вместе со всеми 10 болтами?
И еще кстати тут прочитал про белый дым... а признаком чего он является?
Спасибо, HONDA, что ты есть!
« Ответ #48 : 13 Апреля 2010, 01:44:21 »
Будет чем заняться тебе с хорошим знакомым на майские.... Подмигивающий
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #49 : 13 Апреля 2010, 06:34:49 »
Признаком того что в камеры сгарания попадает антифриз!
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #50 : 18 Сентября 2010, 16:48:11 »
На спидометре 130 тыс. Занялся ТО ГРМ - впечатлений масса, вылезли все характерные для этой процедуры косяки хонды, всё не буду перечислять, в т.ч: повело кожух за шестернями р/валов, потекла прокладка помпы. Но вопрос не в этом. Разглядывая движок заметил, что практически по всему периметру прокладки ГБЦ небольшие потёки антифриза. Ощущение - как будто ослабли болты головки, но движок ни разу не разбирался, по ГРМу видно. Видимо, предыдущая зима сказалась. К движку претензий сейчас в принципе нет, не греется, не "газует", внутри чистейший.Только уровень в бачке с зимы упал до "min". Вот, думаю, может пока движок полуразобран, заодно заказать/поменять уж и эту прокладку, с болтами есс-но(ещё на 2 недели затянется). У кого так же было? Блин, уже на втором авто проблемы после смены тосола. В замешательстве Сейчас залит TCL.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #51 : 18 Сентября 2010, 17:14:39 »
У меня пробег .....эээ страшно сказать, но ничего не течет.
А где написано, что болты надо менять?
« Ответ #52 : 18 Сентября 2010, 19:20:15 »
менять, если не затягиваются по моменту
« Ответ #53 : 18 Сентября 2010, 19:28:37 »
Не иначе из-за "холодной погоды".
Scofield
Авто:Хонда CR-V
г.Воткинск
« Ответ #54 : 25 Декабря 2010, 12:22:18 »
Привет всем я новенький купил недавно CR-V 2000 года хочу поменять прокладку под башкой но мне привезли на двигатель В20В3 а у меня В20Z1 подойдет ли? Помогите пожалуйста!!!!!
« Ответ #55 : 25 Декабря 2010, 12:59:46 »
прокладки все одинаковые
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #56 : 07 Января 2011, 12:11:46 »
Всем привет, вскрытие показала будем делать голову.
Походу дела водяной насос таименг и две подушки.
История такая:
Предыдущий хозяин ездил на пробитом радиаторе
Сколка не знаю но думаю где-то 2000км
Когда купил то первым делом поменял этот радиатор.
После полного прогрева и езды 20 мин начинало булькать в бачке
Для наглядности вставлял трубку с бачка в бутылку с водой и было видно пузырники ровно в такт одного из цилиндров.
Повышения температуры не наблюдалось.
На вскрытии показали два подозрительных места на стыки двух гильз.
* 060120111411.jpg (108.36 Кб, 800x600 - просмотрено 3662 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #57 : 07 Января 2011, 12:27:22 »
Снимок в "салатных" тонах, чего-то, наверное, забыли зелёную "кровищу" у пациента при вскрытии слить. Неужто обойдётся заменой одной прокладки? Скорее всего и блок подиагностировать нужно. Извиняюсь, сужу по фото.
« Ответ #58 : 10 Января 2011, 16:42:12 »
Баал дёёёёё жжжж!
Наум, они тебе решили в довесок ко всему прочему всю проводку и резину помыть антифризом.
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #59 : 10 Января 2011, 17:05:03 »
душ и сауну будем делать на следующей надели сухим льдом.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
