07 Ноября 2026, 16:09:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: свист при разгоне  (Прочитано 88395 раз)
shadexs
г.Липецк
« : 29 Октября 2008, 15:34:04 »
Что может быть - при резком разгоне появляеться свист?
Royu
ДРУГ...
« Ответ #1 : 29 Октября 2008, 15:51:32 »
При очень резком?Непонимающий Шокирован Это мож шины, аль ветер свищет?Непонимающий? Веселый Веселый Веселый
Ну, давай, HONDA...
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 29 Октября 2008, 16:34:21 »
Приводной ремень навесного оборудования (генератона, кондея и пр.).
Брызни чем-нибудь на него, если свист пройдет или изменит тональность - значит он.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #3 : 29 Октября 2008, 18:40:20 »
А чем "брызнуть" лучше? И если он, а пробежал всего пятнадцать, то что обязательно менять или подтягивается?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #4 : 29 Октября 2008, 20:30:28 »
Поиском воспользуйся, где-то читал про это!
shadexs
г.Липецк
« Ответ #5 : 01 Ноября 2008, 04:47:44 »
ремень натянут нормально, 7 тыс. назад менял
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #6 : 01 Ноября 2008, 15:57:55 »
По-ходу уменя такая же песня но не при резком старте , а когда двигатель быстро набирает скорость (тапку в пол) и примерно 5-6 тыс. оборотов, появляется какой то свист, откуда он, так и не понял
Я Ваш...
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #7 : 02 Ноября 2008, 13:51:49 »
на стоянке пробовал нажимать на газ, походу в глушаке чёт свистит
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #8 : 02 Ноября 2008, 16:54:50 »
Начинать нужно с ремня навесного оборудования. В магазинах продаются всякие аэрозоли типа Кондиционер ремней". Помогает 100%, если проблема в ремне.
То, что ремень хорошо натянут, еще ни о чем не говорит, так как свист может появляться из-за попадания на внутреннюю поверхность ремня масла, грязи и т.п. "Кондиционер" как раз и удаляет эту байду с внутренне поверхности ремня.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #9 : 02 Ноября 2008, 17:56:13 »
Дима я понял о каком свисте ты говоришь, но он совсем не сопоставим с тем что у меня, тем более я ремнь недавно поменял Gates, поставил
Я Ваш...
Doroteos
« Ответ #10 : 02 Ноября 2008, 22:28:37 »
На предыдущей цр-в 3 года, появился свист, похожий на включение турбины :-) только тихий такой, и именно на высоких оборотах, при резком нажатии газа. Машина в была на гарантии. Приехав к ОД определили, что свистит глушитель... Сказали, что может в нем что-то осыпалось и попадает в резонанс,отсюда свист. Такой проблемы они еще не видели. Отправили запрос по замене глушителя в хонду... Но ответа я не дождался, продав авто. Не обращай внимания, на скорость не влияет... :-) как говорил мой отец.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #11 : 03 Ноября 2008, 13:31:04 »
Ну я особо внимание на свист не обращаю, главное чтобы ничего страшного не случилось. А вообще так даже прикольно, когда идешь на обгон, тапку в пол, люди оборачиваются. CR-V с турбиной? круто!!! Афро
Я Ваш...
Doroteos
« Ответ #12 : 03 Ноября 2008, 19:20:04 »
:-) ну да... Пару знакомых подколол турбиной. Поверили
Кир
Авто:CR-V II
г.Дулёво
« Ответ #13 : 14 Июля 2009, 23:35:03 »
Подскажите пожалуйста на СR-II двигатель 2.4 американка, при резком нажати на педаль газа после 3000об слышен довольно отчетливый свист со стороны двигателя частота свиста увеличивается с увеличением количества оборотов, а если плавно набирать обороты то свиста нет. Был бы дизель то по звуку очень похоже на турбину. Может у кого было подобное? На месте при газовке ничего не слышно. Грустный
goland79
« Ответ #14 : 15 Июля 2009, 09:46:01 »
я от этого свиста балдею Крутой Смеющийся
еще бы звук двигателя, как на гелике... Строит глазки
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
