07 Ноября 2026, 16:10:19
свист при разгоне
7
8
Тема: свист при разгоне (Прочитано 88397 раз)
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Re: свист при разгоне
Ответ #105 :
03 Октября 2017, 15:10:24 »
Цитата: svo1988 от 03 Октября 2017, 05:55:54
Ребят, ну чего вы в самом деле))
Это начинает работать система ВТЕК, масло под большим давлением начинает идти по тонким каналам, отсюда и свист на высоких оборотах
А у кого её нет,что свистит?У меня на 2л.тоже свистит.
Kandry
г.Ростов
Ответ #106 :
03 Октября 2017, 22:39:24 »
Втек расположен в моторе, а свист сзади. Ну еще можно как-то объяснить, а почему усиливается с возрастом машины и начинает с возрастом спускаться с 3000 к 2500 оборотов. И усиливается после ударов глушителем. Мое объяснение - сыпятся переборки в глушителе. Вот и спрашиваю - кто разрезал глушитель?
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
Ответ #107 :
03 Октября 2017, 22:45:36 »
Доброго времени .Тоже свист при раскрутке выше 4000. Это 100% где то в глушителе. Движок не при делах.
квадрат55
Авто:Хонда срв 1ю1
г.москва
Ответ #108 :
05 Октября 2017, 19:21:22 »
свист от щели в глушители около движка,в соединении глушака
Kandry
г.Ростов
Ответ #109 :
05 Октября 2017, 22:37:22 »
на выходных алеу в яму и послушаю
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #110 :
06 Октября 2017, 07:39:05 »
без нагрузки не услышишь
Kandry
г.Ростов
Ответ #111 :
06 Октября 2017, 20:25:11 »
А если выхлопную заткнуть тряпкой?
Газзель!
Ответ #112 :
06 Октября 2017, 21:01:11 »
когда осыпаются перегородки, появляется шелестяще звонкий звук, как будто тонкая проволочка болтается в консервной банке. если сильно ударить кулаком, то можно услышать на заглушеной
Вадим1969
Авто:Хонда срв 2,4, акпп, 4вд, америка.
г.Новороссийск
Ответ #113 :
09 Октября 2017, 23:26:03 »
У нас впускной коллектор с изменяемой конфигурацией. При увеличении нагрузки меняется проходное сечение коллектора за счёт внутренних заслонок в коллекторе и появляется свист.
Kandry
г.Ростов
Ответ #114 :
15 Октября 2017, 13:51:42 »
Как то странно. Я про входной коллектор. Почему тогда раньше этого свиста не было?
Пробовал затыкать тряпкой глушитель - на стоячей не свистит.
Bazant
Авто:Honda CR-V, К24А1, акпп(MRVA), левый, rd7,4wd
г.Нижний тагил
Ответ #115 :
16 Октября 2017, 09:57:58 »
У меня и на стоячей свистит, и свист идёт слева где ремень. Пока не прочитал эту тему был полностью уверен, что свистит ремень из-за того что натяжитель уже прослаб, его кстати по регламенту каждые 50к или 70к нужно менять. Прочитав пост о том что замена натяжителя не помогла задумался.
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
Ответ #116 :
03 Января 2018, 15:11:15 »
Тоже свистит. Раздражает. Катализатора нет. Стоит пламягаситель. Ремень. Натяжитель. Всё менял. Свист идет с глушителя. Однозначно. На месте газуешь. Сзади слышно.
Шоферюга
Авто:honda cr-v 2.4 акпп пруль
г.Хабаровск
Ответ #117 :
30 Октября 2018, 10:10:07 »
У меня тоже свистит мотор К24А правый руль, по незнанке грешил на ролик а оказалось вон что, ну ладно будем дальше свистеть
7
8
свист при разгоне
