08 Сентября 2026, 09:11:38
свист при разгоне
6
8
Тема: свист при разгоне (Прочитано 86847 раз)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: свист при разгоне
Ответ #45 :
14 Мая 2010, 23:09:54 »
езжу 2 года не какого свиста нет только рев при реском нажатии на педаль акселератора как реактивный самалет под машиной на взлет пошол.
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
Ответ #46 :
16 Мая 2010, 07:43:53 »
У меня тоже свистит когда брал машину не было ну свист явно из под капота надо лечить но как не знаю когда стоиш сколько не газуй нет его
Гера38
Авто:Honda CR-V II, K20A, RD5 WDэшная
Ответ #47 :
20 Мая 2010, 05:23:51 »
У друга на серванте 1 поколения тожа был свист, так он сменил жижу в заднем редукторе и все прошло. Может в этом дело!?
Знание закона - не освобождает от соблазна...
CRV909
г.Кишинев
Ответ #48 :
12 Июня 2010, 13:50:12 »
Был свист при разгоне (в движении), начиная с 3,5 тысяч и выше оборотов. Появление свиста не зависело ни от темпа ускорения, ни от положения рычага АКП, ни от работы кондиционера. На месте свист отсутствовал. Преполагал, что источник свиста находится под капотом. Оказалось: свистит насадок BOSIMA универсальный. Причина: разрушение теплоизоляции, расположенной между внутренней и наружной стенками насадка. По словам мастера из сервиса: в конструкции насадка на внутреннем цилиндре имеются отверстия, которые в сочетании с пустотами (из-за отсутствующей изоляции) между стенками и образуют ту самую "свистелку".
Один из методов устранения свиста: поместить (приварить) металлический цилиндр (отрезок трубы) подходящего диаметра во внутреннюю полость насадка. Наверное у этого метода есть и свои отрицательные стороны: уменьшение проходного сечения выхлопной трубы и как следствие увеличение сопротивления на выходе. Однако, как временное решение имеет право на жизнь.
Осталось загадкой: почему свист присутствовал только в движении?
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Ответ #49 :
12 Июня 2010, 15:39:11 »
Всем привет! Сегодня был на станции, регулировал клапана.Спросил у мастера насчет свиста ( на холостую после 3500тыс) мастер грешит на район цепи. А что по этому поводу думают знатоки!
Tito
Tito
Авто:Honda CR-V 2.0 RD1 MKKП
г.Чебоксары
Свист бензонасоса
Ответ #50 :
22 Апреля 2011, 11:23:32 »
Господа. У меня CR-V №2 (американка 2002г). При максимальном выжиме тапки газа на трассе или включении режима O/D на обгонах машина ведет себя адекватно - и соответствующее увеличение тяги и скорость и т.д. Но при этом всегда появляется противный свист со стороны бензонасоса. На малых оборотах при спокойной езде - тихо.
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина и стоит-ли заморачивться и лазить к бензонасосу (с заменой фильтра и прочее). Может ли этот свист перерости в нечто более страшное.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Свист бензонасоса
Ответ #51 :
22 Апреля 2011, 11:30:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23945.msg165286.html#msg165286
Tito
Tito
г.Чебоксары
Ответ #52 :
22 Апреля 2011, 13:20:29 »
Спасибо! Почитал. Понял, что не бензонасос (хотя на него грешил), а свистулька в глушителе (свист точно сзади). Но что она из себя представляет и откуда и как ее вырезать. Может кто просвятит отсталых...
barograf
Ответ #53 :
22 Апреля 2011, 13:27:23 »
По всей видимости, этот свист со временем пройдет. Перерастет в что-то более рычащее)))
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
Ответ #54 :
23 Апреля 2011, 20:19:20 »
Американка 2002 год свистит 100 %, но мне нравится, прикольно.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #55 :
24 Апреля 2011, 22:59:20 »
я на нейтралке газовать не пробовал , но в движении, при резком нажатии на педаль акселератора, от 3000 об начинается свист, мне в принципе нравится, но интерес есть , откуда же все-таки он.
Alex 312
Авто:Honda CR-V левый ,автомат,K24Z4 RE7
г.Рубцовск Алтайский край
Ответ #56 :
28 Апреля 2011, 12:46:26 »
Свистит при резком разгоне от 3500 до4000 оборотов.Потом нет.
Yohanson
г.Амурск
Ответ #57 :
29 Апреля 2011, 16:56:55 »
Слышал какое-то подвывание при резком разгоне. Спереди. Предположил что это воздух воет когда затягивается в воздухозаборник.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Ответ #58 :
05 Мая 2011, 21:29:22 »
И у меня свистит после 3500 по трассе, и в гараже тожа, если на нейтралке резко тапку давнуть, 100 пудово глухан песню поет (не ремень,не бензонасос,цепь и т.д.) В начале тожа несвистело... потому что ездил тихонько
, а теперь по обвыкся....Турбонаддув блин
Parazit
Авто:CR-V
Ответ #59 :
05 Июня 2011, 21:10:36 »
Всем привет, почитал про свист у меня вообщем то такая же проблема, но мне честно говоря кажется что это связано со втеком потому как свист появляется чотко когда тачка под нагрузкой в районе 3000 оборотов и совпадает с увеличением мощьности и появился он после зимы, когда у меня клапан втекавский перестал раотать и чек загорелся а потом через неделю само прошло и чек потух. Так вот из сия всего сказанного возникает вопрос "как бы небуло беды".
6
8
свист при разгоне
