08 Мая 2026, 16:03:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Вопрос по освещению габаритными огнями  (Прочитано 35123 раз)
« Ответ #15 : 05 Ноября 2008, 10:33:35 »
Значит на "европейках" стоят однонитевые лампочки? Проблема решится установкой двухнитевых лампочек?  У меня поворотки белого цвета. Если будут гореть вместе с габаритами, будет красиво. Улыбка
ты глянь сколько проводов подходит к поворотнику! если 3, то покупай двухнитевые лампочки и будет тебе счастье!  Подмигивающий
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 11:20:02 »
Спасибо! В выходные займусь.
Не все потеряно, пока есть надежда!
sergio101
CR-V ,2003.АКПП
Авто:HONDA CR-V
г.Кишинев
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 18:31:04 »
У меня европейка так горят только маленькие а поворотники не горят!!!!!! у USA горят!!!!!!  Смеющийся Смеющийся
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #18 : 11 Ноября 2008, 06:23:29 »
Так я поэтому и вопросы задавал. Решение читай выше. Подмигивающий
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #19 : 26 Января 2009, 09:12:11 »
Подскажите пожалуйста как поменять габаритные лампочки....как к ним подлезть то???
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
« Ответ #20 : 26 Января 2009, 10:55:00 »
Руками!  Смеющийся  Открой капот для начала.... потом разберёшься!  Подмигивающий
(это если ты передние имеешь в виду)
mik22
г.Мытищи
« Ответ #21 : 26 Января 2009, 12:51:21 »
капот открывал..уже пару раз менял лампочки основные ..с ними все просто..а габаритные они как то непонятно..не фару же снимать
« Ответ #22 : 26 Января 2009, 13:10:53 »
поглубже руку засунь.... и нащупаешь!
я месяца три назад менял -без проблем! не особо удобно канешна, но реально.... Подмигивающий
mik22
г.Мытищи
« Ответ #23 : 26 Января 2009, 14:42:30 »
а там как устроено??? разъем скинул и повернуть или еще что...чтоб вылезло то?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #24 : 26 Января 2009, 14:50:30 »
скинул и поворачиваешь. Ток не со всей дури, чтобы не сломать, если не в ту сторону пойдет
« Ответ #25 : 26 Января 2009, 16:49:03 »
смотришь снаружи, где лампочка стоит, потом рукой лезешь изнутри, нащупываешь разъём. он стоит как бы вертикально на 12 часов. поворачиваешь его против часовой примерно на 10 часов и вытаскиваешь разъём вместе с лампочкой. рукой вынимаешь старую и вставляешь новую. на обеих фарах разъём поворачивать против часовой.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #26 : 27 Января 2009, 10:07:13 »
спасибо...засветло в выходные воспользуюсь методой.
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
« Ответ #27 : 28 Января 2009, 15:27:05 »
Однонитевые лампочки стоят в "однонитевых" патронах. Так что скорее всего придется озаботиться и установкой нового патрона, подключив дополнительный контакт к "+" габаритов. Ну и найти соответствующие лампочки - у нас например двухнитевой тормоз/габарит для Сивика можно купить далеко не в каждом магазине.
А вообще, красный мигающий габарит/поворотник сзади на американцах меня лично раздражает - по сравнению с европейским заметен намного хуже Злой
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
« Ответ #28 : 28 Января 2009, 15:55:45 »
А еще можно извратиться с обычным "европейским" поворотником, даже не меняя лампу и патрон - "инвертировать" его включение Смеющийся
При подключении через нормально-замкнутое реле поворотник включается вместе с габаритами и горит постоянно (но мигая при повороте) - Povorotnik.JPG.
Недостаток - при выключении габаритов поворотники впереди гореть вообще не будут. Но на машинах с опцией "постоянный ближний свет" (у нас таких машин большинство) габариты выключить вообще нельзя  Улыбка Во избежание такой проблемы поворотник можно подключить не к габариту, а к другому постоянному "+" (но тогда его нельзя будет выключить вместе с габаритами).
* Povorotnik.JPG (10.42 Кб, 380x361 - просмотрено 726 раз.)
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #29 : 03 Февраля 2009, 17:14:47 »
Прочитал все темы по габаритам. Действия ясны. Правая габаритная лампочка перегорела. Просовываю руку, пытаюсь повернуть цоколь на 20* против часовой. И все, не выходит. Заставил жену, рука поменьше. То же.
Подскажите, может что не правильно делаю? Все лампочки в салоне поменял без проблем, а тут засада.  Плачущий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
